Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere MCUs synchronisieren - wie?
von H. G. (ledi)
Hallo!
Ich möchte mehrere RGB-Leds per Funk (mit einer Fernbedienung)
ansteuern. Grundsätzlich funktioniert die Sache bereits. Ich habe aber
das Problem, dass wenn ich einen Farbablauf starte, (alle LED-Empfänger
erhalten zur gleichen Zeit das Signal) die einzelnen Farbverläufe nach
ca. 30 sek. merkbar auseinander driften.
Auf Seite der Fernbedienung habe ich einen ATtiny44 und auf Seite der
Empfänger jeweils einen AT90PWM316 im Einsatz.
Die Daten werden mit einem 2,4GHz-Funkmodul (RFM70) übertragen.
Ich müsste die Empfänger irgendwie synchronisieren, weis aber nicht, wie
ich das am Besten mache.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Danke!
von Falk B. (falk)
Nimm einen Quarz für die uCs, damit driften die Takte nur noch sehr
wenig und sehr langsam auseinander.
MFG
Falk
von Arc N. (arc)
von Albert .. (albert-k)
Können die einzelnen Empfänger auch senden, oder sind reine Receiver
Module verbaut?
von ... (Gast)
Ich vermute mal die empfänger laufen nach erhalt des signal autak weiter
ohne weitere synchronisation.
1. die zeitgeber /schwingkreise in den empfänger abgleichen, so das der
versatz nicht mehr erkennbar ist / der versatz erst nach stunden
ersichtlich wird.
2. ggf ist punkt 1 auch ein software problem. die ausführung des codes
benütigt x ms danach wird y ms in gewartet x+y geben die zeitbasis der
animation vor. dumm nur wen x unterschiedlich ist (abhängig von
programmablauf )und somit x+y nicht konstant ist. ggf hilft hier ein
timer abhilfe der immer den nächsten animations schrit auslöst. (vor der
beginn aufziehen, dann animationsschrit durchführen, danach warten bis
timer abgelaufen und von vorn.)
3. einen der controller als master degradiren, der die anderen immer
wieder trigert so das aus der bisher asynchronen animation eine central
gesteuerte wird. ggf auch eine mischung aus beidem, fals mal ein signal
nicht empfangen werden konnte.
von H. G. (ledi)
Das sollte so ca. 12 Stunden synchron laufen. Maximal 0,5sek. Differenz.
Schaffe ich das mit einem Quarz?
von H. G. (ledi)
> Module verbaut?
Alle Funkmodule können senden und empfangen.
von Falk B. (falk)
@  Heimo G. (ledi)
Mal gerechnet? 0,5 zu 12h = 11ppm.
Wird knapp, da muss man den Quarz schon gut abgleichen.
Na dann ist es ja trivial. Ein Master sendet jede Sekunde oder Minute
einen Ping, darauf synchronisieren sich alle anderen Slaves.
MFG
Falk
von H. G. (ledi)
Falk Brunner schrieb:
> @  Heimo G. (ledi)
Ok!
Dann werde ich das jetzt so versuchen.
Die 1. LED, die ich einschalte definiere ich als Master und lasse hier
einen Timer laufen, der z.B. alle 10 sek. ein Sync-Komando aussendet
nachdem sich alle anderen orientieren.
