Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ringkerntrafo erweitern
von Michael R. (rubi)
Hallo
Ich habe einen RINGKERNTRAFO 2 x 12 V 30 VA  Best.-Nr.: 518599-62 von
Conrad. Ich würde noch eine weitere Spannung von 8 V benötigen.
Ich dachte mir, ich messe die Induktivität von der 220V Seite.
Dann messe ich die Induktivität von 10 Wicklungen. Damit kann ich mir
dann die Anzahl der Wicklungen für die Primärseite ausrechnen (hoffe ich
zumindest,..) . Wie muss ich dann weiter vorgehen um in die Nähe von 6
bis 8 Volt auf der Sekundärseite zu kommen ?
Die Belastbarkeit wäre im Bereich von ~ 20 mA. Ist nur die
Versorgungsspannung für ein digitales Einbau Amperemeter.
mfg
Rubi
von Klaus (Gast)
Einfach 10 Windungen Klingeldraht zusätzlich aufwickeln und die Spannung
messen. Dann einfach die erforderlichen Windungen ausrechnen.
MfG Klaus
Hi Klaus
Vielen Dank, wie berechne ich die restlichen Windungen ?
LG
Rubi
von U. B. (Gast)
Dreisatz.
von Joe (Gast)
Einfacher Dreisatz aus der 7. Klasse.
Joe
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
dreisatz
N1/U1=N2/U2
N2=N2*U1/U2
+5% für Lastreserve
Danke Winfried!
von oszi40 (Gast)
Ein kleiner Printtrafo ist ab 1€ zu finden. Auge zu Pollin.
von Ben _. (burning_silicon)
yep, einfach die spannung je windung messen (10 windungen drauf, 5V~
raus wären 0,5V je windung) damit kannst die windungsanzahl für jede
spannung errechnen ohne kenntnis über die primärwicklung zu haben.
Super , Danke!
Ich hatte befürchtet die Spannung steigt wie die Induktivität
quadratisch an, daher bin ich da leider voll auf der Leitung
gestanden,...
Vielen Dank für die Hilfe.
LG
Rubi
natürlich
N1=N2*U1/U2
von Falk B. (falk)
@  Michael Rubitschka (rubi)
>quadratisch an,
Nur bei Trafos mit quadratischem Kern, nicht bei Ringkernen . . .
von R. M. (rmax)
> daher bin ich da leider voll auf der Leitung gestanden,...
... wohl eher auf dem Kupferlackdraht.
SCNR
>> quadratisch an,
Bei Ringkernen darf man halt nicht vergessen, noch durch PI zu teilen...
