Pthread - Strange Problem
OP #2093340
ich habe ein Super-Strange-Problem mit Ptreads. (Muss aber dazu sagen,
ich habe damit keine Erfahrungen). Ich habe ein Dual-Core-Prozessor und
habe ein Optimierungsprogramm geschrieben. Das Programm macht nichts
weiter als ein bissel Speicher anfordern und etwas rechnen.
Das ganze Programm ist so strukturiert, dass es 2 "Rechenesel" gibt,
diese sind vollkommen gleich aufgebaut, bisauf dass sie etwas vorschoben
arbeiten. Lasse ich die Dinger hintereinander laufen, gibt es keine
Probleme, lasse ich die Threads gemeinsam laufen gibt es irgendwelche
Segmentation-Faults. Aber erst nach wenigen Sekunden...
// Das hier sind globale Variablen
  GList* global_list1=NULL;
  GList* global_list2=NULL;
  rp_t*  global_regelparameter1=NULL;
  rp_t*  global_regelparameter2=NULL;
void *optimisation_thread1(void* arg){
  printf("Thread1 started\n");
  rp_t* regelparameter1=global_regelparameter1;
  double ianteil, danteil;
  GList* listopti1=NULL;
  pwm_t* pwmval1=init_pwm_struct();
  int target1=adc_convert(regelparameter1,0.7);
  for(ianteil=0;ianteil<2;ianteil=ianteil+0.02){
    for(danteil=0;danteil<2;danteil=danteil+0.01){
      bewfac_t* bf=optimisation_init1(ianteil,danteil,target1);
      reset_pwm_val(pwmval1);
      optimisation_simulate(regelparameter1,pwmval1,bf);
      //optimisation_print_error(bf);
      listopti1=g_list_prepend (listopti1,bf);
23
24
25
  printf("Task1finished\n");
26
  global_list1=listopti1;
27
  return 0;
28
29
void *optimisation_thread2(void* arg){
30
  printf("Thread2 started\n");
31
  rp_t* regelparameter2=global_regelparameter2;
32
33
  GList* listopti2=NULL;
34
  pwm_t* pwmval2=init_pwm_struct();
35
  int target2=adc_convert(regelparameter2,0.7);
36
  for(ianteil=0.01;ianteil<2;ianteil=ianteil+0.02){
37
38
      bewfac_t* bf=optimisation_init2(ianteil,danteil,target2);
39
      reset_pwm_val(pwmval2);
40
      optimisation_simulate(regelparameter2,pwmval2,bf);
41
42
      listopti2=g_list_prepend (listopti2,bf);
43
44
45
46
  printf("Task2finished\n");
47
  global_list2=listopti2;
48
  return 0;
49
50
Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann?
Gast #2093529
> irgendwelche Segmentation-Faults.
Soso, irgendwelche... Ich gehe mal soweit zu behaupten, dass ein
Backtrace von irgendwelchen Segfaults in 90% aller Fälle bereits reicht,
die Ursache zu erkennen bzw. sehr stark einzukreisen.
OP #2093646
Okay, gerade mal gdb angeschmissen. Scheinbar ist die GLib nicht
thread-save, mein Sach jedenfalls ist es! (Danke für den Tipp mit dem
Backtrace)
[Thread debugging using libthread_db enabled]
[New Thread 0xb7d48b70 (LWP 1313)]
Thread1 started
[New Thread 0xb7548b70 (LWP 1314)]
Thread2 started
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
[Switching to Thread 0xb7548b70 (LWP 1314)]
0xb7f1a599 in ?? () from /usr/lib/libglib-2.0.so.0
(gdb) backtrace
#0  0xb7f1a599 in ?? () from /usr/lib/libglib-2.0.so.0
#1  0xb7f1b583 in g_slice_alloc () from /usr/lib/libglib-2.0.so.0
#2  0xb7efafe6 in g_list_prepend () from /usr/lib/libglib-2.0.so.0
#3  0x08049ad5 in optimisation_thread2 ()
#4  0xb7eb3830 in start_thread () from /lib/libpthread.so.0
#5  0xb7e2a15e in clone () from /lib/libc.so.6
Konkret dürfte es dann an diesem scheitern:
Ich habe das jetzt mehrmals durchgefürt und es liegt immer daran. Da hat
mich die G-Lib schwer enttäuscht. Ich frage mal direkt bei den
G-Lib-Menschen nach. Wenn ihr ein paar Tipps für mich habt, nur raus
damit...
