Hallo liebe mikroncontroller.net Gemeinde! Ich muss im Dezember diesen Jahres meine Gesellenprüfung zum Systemelektroniker ablegen. Neben der schriftlichen Prüfung muss ich auch einen praktischen Teil abgeben. Mein Gesellenstück muss ich bei mir im Betrieb fertigen und dann den Prüfern präsentieren. Es bleibt mir überlassen was ich baue, solange das Prüfungsstück gewisse Kriterien erfüllt. Hier ist sind die Vorgaben: 1. Mechanik z.B. - Anfertigen eines Bedienpaneels - Herstellung einer Frontplatte - Realisierung eines Transportsystems 2. Sensorik z.B. - Verwendung von Sensoren und Aktoren und deren Einbettung in elektronische Auswerteschaltungen 3. Digitaltechnik z.B. - Entwurf von digitalen Schaltungen mit logischen Verknüpfungsgliedern - Schaltungen mit µControllern - Codeumsetzer, Schieberegister 4. Analogtechnik z.B. - Verstärkertechnik mit Transistoren, Operationsverstärkern - Messbrücken - Schaltungen mit Thyristoren, Triacs 5. Steuerungstechnik z.B. - Programmierung von µC, SPS - Steuerung von Schrittmotoren mit digitalen Schaltungen Ich sollte mir jetzt schon einmal ein paar Gedanken machen, was ich denn bauen könnte. Aber mir fällt nichts gutes ein, deswegen bitte ich euch mal um ein Paar Ideen! Ich würde gerne etwas mit einem µC der AVR Familie, einem grafischen Display (EA 128x64) bauen. Habe schon einige Erfahrungen mit dem ATMEGA 8,32,128 gemacht und würde vorzugsweise einen aus diesem Segment nehmen. Vieleicht benutze ich auch eine Touchfolie für das Display, kommt natürlich auf die Anwendung an. Wenn ich den Controller und das Display in ein schönes Steuergerät bauen könnte, welches dann irgendwas ansteuert, auswertet... wäre dies perfekt! Ich würde gerne entweder etwas praktisches bauen, was man auch wirklich gebrauchen kann im Haushalt, Garten,... oder etwas mit ein bischen Showeffekt. Ich bin ein kleiner LED Freak ;-) Als kleines Beispiel: In den vergenden Jahren wurde eine Terrariumregelung gebaut, wo die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit konstannt gehalten wurde. Eine Cocktailanlage, wo ein B52 gemischt wurde, eine Brutmaschine, wo die Eier automatiscch gedreht und warm gehalten wurden. Naja lange Rede kurzer Sinn, wenn ihr Ideen habt, wäre ich auch sehr dankbar! Gruß Hauke
Also ich könnte einen 3D Drucker gebrauchen(rapid Prototyper) http://de.wikipedia.org/wiki/MakerBot oder was hältst du von einer Drohne(UAV) http://diydrones.com/ oder ne CNC Bohrmaschine ich würde mir auch gern ein elektro GoKart bauen wenn dir LEDs gefallen vielleicht auch eine PropellerClock/LED-Globe Schau mal bei instructables.com vorbei da gibts auch ne Menge Ideen
Wie währe es mit einem Kaffevollautomat? Sensoren und Aktoren z.b. eine Waage welche das Kaffepulver abwiegt, welches mit einer Schrittmotor getriebenen Transportschnecke aus einem voratsbehälter in den Filter gefördert wird. Dazu noch Überwachung der Wassertemperatur. Am Display auswählbare Kaffestärken und einen Brühtimer wann es losgehen soll. Naja ist Mechanisch sicherlich etwas zu kompliziert. Wie währe es mit einem Früchteteeautomat für Teebeutel ? Auswahl über Display welchen Tee du trinken möchtest -Mehrere Fächer für die Teebeutel ähnlich wie bei den Süßigkeitenautomaten wo dann der gewählte Beutel in die Tasse fällt. -Einen Wasserkocher mit einer Temperaturbeständigen Pumpe um bei ereichen der Wassertemperatur eine bestimmte menge Wasser in die Tasse zu pumpen. Ich glaub soetwas würde ich sogar kaufen :)
Hallo, Hauke! Ein Wiege- und Mischautomat für Freizeitbäcker o.ä. wäre sicherlich interessant. Hierbei kann man in einem Menü Backmischung 1, 2, n wählen und die Gesamtmenge des Teigs. Der µC berechnet dann aus diesen Angaben die notwendigen Mengen von Zutat 1, 2, n. Diese befinden sich in Auswahlkasten 1...n und deren Inhalt rieselt dann über ein µC-gesteuertes Ventil auf eine Waage - so langsam, daß der µC die Menge genau bestimmen kann. Dann kippt er den Waageninhalt in eine zentral aufgestellte große Schüssel, die aus dem Gerät entnommen werden kann. Größtes Problem dabei ist wieder einmal die Mechanik. Dabei stelle ich mir die Waage über eine Schnecke auf einer langen Stange bewegt vor. Die Schnecke kann ganz simpel eine Gewindestange sein, angetrieben von einem Linearmotor mit Enkoder (bevorzugt) oder einem Schrittmotor. Dabei kann in einer späteren Ausbaustufe eine PWM benutzt werden, um die Schnecke langsam anzufahren und abzubremsen. Anstelle einer linearen Anordnung der Behälter geht auch eine zirkuläre. Dann muß die Waage halt auf einer Scheibe sitzen und der Rüssel zum Entleeren in die Schüssel zielt in die Mitte unter der Scheibe. Damit ginge der Abwiegevorgang schneller, aber die Maschine ist auf eine Maximalzahl von Zutaten festgelegt, anstatt einfach erweiterbar zu sein. Was hältst Du davon? Gruß - Wolfgang
Ich würde eine Körperfettwaage mit integriertem Stesstester und Lügendetektor (Digital!) für spezielle Berufe wie Gewerbelehrer und IHK- Prüfer (dies auch auf der Frontplatte / Display vermerken!) bauen. Kommt sicher gut !
Franzi schrieb: > Ich würde eine Körperfettwaage mit integriertem Stesstester und > Lügendetektor (Digital!) für spezielle Berufe wie Gewerbelehrer und IHK- > Prüfer (dies auch auf der Frontplatte / Display vermerken!) bauen. Kommt > sicher gut ! Mal ne blöde Frage am Rande, mit Gewerbelehrer sind Berufschullehrer gemeint, oder? Grübelndes MfG
Nachtrag: Ein Lehrling eines befreundeteten Meisters, hatte vor einigen Jahren einen Weisbierautomaten als Gesellenstück abgeliefert. Das Ding hat die Flaschen vorgekühlt, geöffnet und sauber im richtigen Winkel eingeschenkt. Kam beim Prüfungsausschuss und an unserem Stammtisch super an. Leider existiert das Teil nicht mehr da der Hund unseres Wirtes in einem unbeaufsichtigten Moment ein neues Spielzeug suchte. Der Junge war in Sachen Elektronik echt fit, hat sich ein seiner Freizeit auch viel mit PIC´s, Robotik und Flugmodelbau beschäftigt. MfG
Aus der idee Wiege- und Mischautomat für Freizeitbäcker kann man auch einen Frühstückmüsli Automat bauen welcher dir die eingestellte menge deiner lieblings Müslizutaten in eine Schüssel füllt
