Signaldetektierung mit XMega
Gast #2093668
ich wollte einen Mikrocontroller der XMega-Serie verwenden und musste
dabei feststellen, dass diese Reihe nur eine Spannung von max 3.6 V
benötigt.
Allerdings habe ich eine Signalleitung mit 5 V. Diese Signalleitung
arbeitet mit Signalen im 1-µs-Bereich (sie wird z.B. für 1 µs auf Low
gezogen und danach wieder auf High; oder umgekehrt).
Meine Frage ist folgende: Wie könnte ich ein 5V Signal ohne großen
Aufwand auf ein 3 V Signal herabsetzen, so dass der XMega-µC das Signal
detektieren kann?
Meine erste Idee wäre vllt. die Verwendung einer oder mehrerer
Transistoren. Gibt es da vllt. spezielle Transistoren, die besonders
schnell sind, die ich dann für diese Anwendung verwenden könnte?
Kurze Zusammenfassung:
-Vorhanden: 5 V Signalleitung mit sich im 1-µs-Bereich ändernden
Signalen.
-Benötigt: 5 V Signal herabgesetzt auf 3 V zur Detektierung.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Kurz.Helmut
Gast #2093705
natürlich.
Ich habe mal wieder viel zu kompliziert gedacht. Damit kann ich dann das
Signal detektieren.
Falls ich jetzt selbst ein Low/High-Signal auf die Leitung geben möchte,
müsste ich doch nur parallel zum Spannungsteiler einen Transistor
schalten, oder?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Viele Grüße
Kurz.Helmut
Gast #2093764
Hi
>schalten, oder?
Kommt auf deine Signalquelle an.
MfG Spess
Gast #2093781
@Kai:
Danke für die Info. Die Pegelwandler könnte ich mir mal anschauen.
@Spess:
Meine Signalquelle ist ein weiterer µC, der allerdings mit 5V-Signalen
arbeitet.
Würde es dann mit der Parallelschaltung eines Transistors funktionieren?
Große Ströme dürften ja nicht fließen, denke ich.
Kurz.Helmut
