Hallo! Erstmal Hellau!!!! ;) Ich wollte wissen, wo ich am besten Infos zur Ansteuerung von D/A-Wandlern her bekomme? Ich möchte nämlich mit einem HC12 einen D/A-Wandler ansteuern. Zudem wollte ich noch wissen, wie es mit D/A-Wandlern aussieht, die größer 18 Bit auflösen? Ich habe gesehen, dass zu dieser Sache die Auswahl an Wandlern nicht sehr groß ist! Wie stuft ihr überhaupt den Nutzen von größer 18 Bit ein? THX!!!
Offenbar gibts doch dumme Fragen. Die besten Infos zur Ansteuerung des DAC stehen IM DATENBLATT des Herstellers, egal, ob LT, Analog Devices- Üblich sind I2C, TWI, SPI, parallel. Frag das Datenblatt, da steht auch drin wieviel Bit das Teil hat.
Ufff schrieb: > Offenbar gibts doch dumme Fragen. > > Die besten Infos zur Ansteuerung des DAC stehen > > IM DATENBLATT > > des Herstellers, egal, ob LT, Analog Devices- > > Üblich sind I2C, TWI, SPI, parallel. > > Frag das Datenblatt, da steht auch drin wieviel Bit das Teil hat. Es ging mir eigentlich ein wenig mehr um Grundlagen Infos... ist nämlich meine erste Ansteuerung von sowas! Und das mit den Bit musst du auch richtig lesen... :D ich meinte damit ob sowas überhaupt sinnvoll einzusetzen ist? Weil 5 V mit 2^18 Stufen einzuteilen ist ja schon ziemlich krass... und dann noch mehr... wenn da dann Aliasing hinzukommt.... hmmmmm??? Ich glaube meine Fragen, sind nicht so dumm wie du meinst ^^
Jochen R. schrieb: > Wie stuft ihr überhaupt den Nutzen von größer 18 Bit ein? Mit normalem Aufwand: Gar nicht. Schon bei 10Bit Auflösung flattern die unteren 1-2 Bits mehr zufällig hin und her als das sie reproduzierbare Werte ergeben. 18 Bit ergeben einen guten Zufallszahlengenerator, aber mehr auch nicht. Bei 5V auf 18Bit abzubilden bedeutet eine Auflösung im Bereich von 1/100000 Volt. Da kommt dir schon alleine durch die Temperaturdrift nichts gescheites bei raus.
18bit sind mir persönlich zu wenig, daher nehme ich immer 24bit. Die
teile ich dann nach Bedarf in 3 x 8, 2 x 12 oder auch 16 + 8 auf. Diese
Aufteilung ist sinnvoll, auch wenn mir das keiner glaubt. Ich sage auch
nicht, warum ich das so mache.
Nein, ich finde meine Antwort gar nicht so dumm.
