SPI mit 2 Leitungen
OP #2093772
Hy,
ich möchte zwei XMegas per SPI verbinden aus platzgründen auf meinem Bus
will ich hierzu aber nur 2 Leitungen benutzen. Also Miso und Mosi auf
einer Leitung. Die Zweite Leitung soll mein Clk sein.
Wie mache ich das am geschicktesten?
Soll ich Miso und Mosi mit nem Multiplexer vor dem Bus realisieren ?
Oder kann ich einfach Miso und Mosi verbinden und das ganze Software
technisch lösen? Oder gibts einfachere Wege?
Schon mal danke für die Hilfe im Vorraus
Verdrahtest du dann auch das Schieberegister im uC um?
Warum nimmste nicht einfach eine zusätzliche Leitung oder gleich i2c?
OP
Das Problem ist das I2C beim XMega nur maximal 400kHz kann.Ich brauche
aber da über den Bus z.b USB Daten sollen einen größeren Datendurchsatz.
Zusatzliche Leitung wäre das einfachste, ich habe aber Leider auf meinem
Bus keinen Platz mehr.
Hans W. schrieb:
> Ich brauche
Nimm doch gleich D+ und D-.
Am besten, du erklärst mal genauer, was du für ein Problem hast.
Sonst wird das hier nur ein Rumgerate.
Hans, schielst Du nach den ARMs, die eine 2-Draht-SPI-Leitung
unterstützen? Schau Dir mal STM32F107VCT6 o.ä. an - SPI u.a. ist im
RM0008 erklärt. Die Steuerung von Eingang/Ausgang ist aber tückisch,
weil sie synchron auf allen angeschlossenen Geräten stattfinden muß!
Gruß - WPö
OP
Die Grundvorrausetzungen sind schwer zu erklären ich versuchs aber mal:
-> Ich werde ein 19" Gehäuse benutzen in die ich alle Einschübe die ich
baue reinkommen.
-> Es soll so sein das ich z.B später einfach Module miteinander
verbinde und dann einen Wandler habe z.b USB to xyz. Wenn ich jetzt ein
Modul brauche das USB to I2C können soll, ist USB schon als SPI
vorhanden und muss nurnoch in I2C gewandelt werden.
-> Es gibt einen I2C-Bus der als Service Bus funktioniert.
-> XMegas sind schon einige beschafft deshalb probier ich es mit denen.
Ich habe auch schon probiert I2C hochzutakten, ging auch bis 600kHz
problemfrei, aber ab 600kHz wurde es problematisch und die Daten wurden
nicht mehr einwandfrei interpretiert.
OP
So, also hab das ganze dann jetzt auch hinbekommen. Und zwar indem ich
MISO und MOSI einfach verbunden habe und Software mäßig immer nur bei
einem (Mast oder Slave) einen Ausgang habe. Ist zwar einiges an
Umschalten und ein ziehmliches gefriemel, aber es funktioniert.
Danke für eure Hilfe
Hallo Hans,
könntest du vielleicht deinen Code für die SPI Verbindung mal hier
reinstellen, bin nämlich auch verzweifelt am basteln. Will über diese
Halbduplex Verbindung einen Maussensor auslesen.
Danke.
Gruß Martin
OP
Hab hier mal meine Ausführung. Bin mir aber nicht mehr sicher ob diese
hundert Prozentig geht. Hab noch weiter dran herumgebastelt mit DMA
Controller und so späsen.
Wenn ich mich noch recht entsinne schicke ich als erstes Byte die Anzahl
der folgenden Bytes, dies müsstest du dann herausnehmen. Mein Code
basiert auf den Atmel Treibern (twi_driver.h).
Gruß Hans
