Forum: Compiler & IDEs for-Schleifen
von Richard W. (richi)
Hallo
kurze Frage:
wenn man in dem Bedingungsfeld der for-Schleife eine Funktion einbaut,
wird diese dann bei jedem Durchlauf neu ausgeführt und der return-Wert
mit dem aktuellen Zählerwert verglichen oder wird die Funktion nur
einmal am Anfang ausgeführt, das Ergebnis gespeichert und dann jedes mal
damit verglichen?
Viele Grüße
Richi
von Floh (Gast)
Die Bedingung wird bei jedem Durchlauf neu ausgewertet, also z.B. auch
mit Funktionsaufruf.
von Vorleser (Gast)
Das steht in einem C-Buch.
Nein.
So speziell ist die Bedingung bei for nicht . Die Bedingung kann jeder
Ausdruck mit boolschem Ergebnis sein. Es wird nicht implizit mit der
Laufvariablen verglichen. Auch besteht kein Zwang selbst explizit mit
der Laufvariablen zu vergleichen. Solche Fälle kommen auch vor.
>oder wird die Funktion nur einmal am Anfang ausgeführt, das Ergebnis >gespeichert
und dann jedes mal damit verglichen?
Nein
von Vorleser (Gast)
>Die Bedingung kann jeder Ausdruck mit boolschem Ergebnis sein.
Man muss sogar strenger formulieren. Die Bedingung muss ein Ergebnis mit
Da die Nachfrage fast sicher kommt. Integer-Werte werden wie folgt als
boolsche Werte interpretiert. Eine 0 heisst "Falsch". Alle
Nicht-Null-Werte heissen "Wahr".
von Rolf Magnus (Gast)
Im Normalfall wird die Funktion bei jedem Durchlauf aufgerufen, da sie
ja jedesmal einen anderen Wert liefern könnte.
Wenn der Compiler aber erkennen kann, daß der Wert sich nicht ändert,
kann der mehrfache Aufruf auch weggelassen werden (typisches Beispiel
wäre strlen() von einem konstanten String). Man kann das auch durch
Deklaration der Funktion mit __attribute__((const)) oder
__attribute__((pure)) explizit dem Compiler mitteilen.
Danke für die vielen Antworten.
Ich muss es wohl etwas spezieller machen:
int funktion(void);
for(int i=0; i<funktion(); i++) {};
Wird die Funktion "funktion()" jetzt jedes mal aufgerufen oder nur
einmal?
> einmal?
Sie wird jedesmal aufgerufen.
ok, danke!!!
viele Grüße
Richi
von Hans M. (Firma: mayer) (oe1smc) Benutzerseite
> einmal?
ich wuerde sagen, sie wird mindestens einmal aufgerufen, denn die
funktion koennte ja auch beim ersten mal den wert 0 od eine negative
zahl zurueck liefern.
schoene gruesse
hans
