Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik verstehe Pinfunktion des AD7877 nicht
Autor: matzunami (Gast)
ich bin auf der suche nach einem Touch Screen Controller. Da bin ich auf
den AD7877 gekommen. Ich versteh aber nicht so richtig die Funktion des
STOPACQ Pins. Wann macht es sinn diesen zu aktivieren, oder kann man auf
die Funktion auch verzichten?
Es gibt ja auch den AD7889, bei dem von "Median and averaging filter to
reduce noise" die rede ist. Ist dieser Chip neuer? Das verfahren besser?
Das ganze ist für ein kleines Home-Projekt also auf kosten kommt es
nicht an.
Danke, wenn sich jemand die mühe macht eventuell auch mal ins Datenblatt
zu schauen
(http://www.analog.com/en/analog-to-digital-convert...)
und mir einen Tip geben kann.
Gruß,
matzunami
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
matzunami schrieb:
> STOPACQ
Hört sich nach Stop Acquisition an.
Und so ist es auch:
To minimize the effect of noise on the touch screen mea-
surements, the LCD control signal should be applied to
the STOPACQ pin. To ensure that acquisition never takes
place during the noisy period where the LCD signal is
active, the AD7877 monitors this signal.
Damit können Messungen z.B. während des Datentransfers zum LCD
unterbunden und evtl. einen bessere Genauigkeit erreicht werden...
Wenn du das nicht brauchst, dann legst due einfach einen statischen
Pegel dort an. Aber...
To cater for signals of different polarities on the STOP-
ACQ pin, there is a user-programmable register bit to
indicate if the signal is active high or low.
Aber zum Glück:
If the signal is active low, then the POL bit should be 0.
The default value for POL is 0.
Also: leg den Pin STOPACQ an Vcc und fertig.
vielen Dank.
Heißt das, dass Datenübertragung zum LCD, dass Außlesen der Touch-Pins
beeinflussen kann? Ich dachte das sind zwei unabhängige Systeme, wie
kann es da zu übersprechen kommen? Dies würde allerdings die Abbildung
erklären, wo dieses Signal an Hsynch des Displays angeschlossen ist.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> Touch-Pins beeinflussen kann?
Aua. Wo lernt man sowas?
Autor: ich (Gast)
Der Controller misst ja immer den Widerstand an den Eingängen. Und diese
Messtung kann unterbrochen werden.
Und "???" sagt nicht wirklich genau, WAS du nicht verstanden hast.
Sprich keiner kann dir helfen.
das heiß für mich, dass ein Datentransfer zum LCD die Widerstandsmessung
des AD7877 beeinflussen kann. Warum sollte ich die Messung den sonst
auch bei einem Datentransfer Abschalten, wenn dieser Datentransfer
keinen Beeinflussung auf die Widerstandsmessung hat. Warum es da
Einflüsse geben sollte, wüsst ich allerdings auch gern.
matzunami schrieb:
> Warum es da
Das LC-Display wird aufgrund eines Datentransfers seinen Inhalt ändern,
was bei ausreichend großer geänderter Datenmenge sich EMV-technisch
auswirken wird; so eine Digitizerfolie ist schließlich kapazitiv an das
Display gekoppelt (auch wenn sie selbst resistiv arbeitet).
aha danke. Also ist der Post:
falsch. Also das Kommentar "Aua. Wo lernt man sowas?"
Nein.
Das sind vier Fehler in nur einem Satz.
ach so, na wenns weiter nix ist :-)
Dann Dank ich allen für die Hilfe.
