Einschaltverzögerung für LEDs
OP #2094309
die Frage wurde zwar schon diverse Male gestellt, doch eine Lösung für
mein Problem habe ich nicht gefunden.
Mein Problem ist wie Folgt.
1. An einer Elektronikbox hängt ein 17m langes 2-adriges (Plus 6 Volt
und GND). Im Abstand von ca 3 Metern hängen an diesem Kabel versetzt 5
LED leuchten. Ich suche nun eine Schaltung, in den LED Leuchten, die es
mir ermöglicht die LEDs zeitversetzt einzuschalten. Die Schaltung sollte
dabei immer dieselbe sein. Die einzige Änderung ist nur die Länge des
Kabels und somit der spezifische Widerstand der Kupferleitung.
2. Falls nun eine LED nicht mehr leuchten sollte wäre die nächste Sache
anhand einer Elektronik in der Box zu bestimmen um welche LED es sich
handelt.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
> doch eine Lösung für mein Problem habe ich nicht gefunden.
Dann sollte man beim dritten Mal vielleicht überlegen,
ob die Problemstellung so klug ist.
Man kann sich durch blödsinnige Aufgabenstellung halt auch
selbst ins Knie schiessen.
Bedauerlicherweise hat dir das wohl noch keiner so deutlich
gesagt, sondern gehofft, du verstehst es auch, wenn es
freundlich umschrieben wird. Da hat man sich wohl zu viel
erhofft.
Daniel A. schrieb:
> Hallo,
> handelt.
Nun, da Du ja anscheinend nur zwei Adern hast, ist eine Lösung da nicht
ganz trivial. Ein ähnliches Problem gibts bei der Steuerung von Modell-
loks auf zwei Schienen. Vielleicht solltest Du auf den INet-Seiten von
Modellbahn-Bastlern mal suchen. Eine Fertiglösung wirst Du auch dort
nicht finden, sondern Du musst da selbst noch einiges an Entwicklungs-
arbeit leisten.
Gruss
Harald
In jede LED-Schaltung ein dicken Kondensator samt Vorwiderstand einbauen
und über einen Komparator den Ladezustand abfragen. zB 1Mohm
Vorwiderstand und dahinter 1uF Kondensator. Und erst wenn der
Kondensator aufgeladen ist, wird die LED eingeschaltet. Mit 5
unterschiedlichen Kondensator-Widerstands-Kombinationen erhältst du auch
dein verzögertes Einschaltverhalten deiner LED´s.
Du speist die LED-Keuchten mit einer Spannung die langsam ansteigt. Jede
LED-Leuchte hat eine eigene von den anderen verschiedene
Ansprechschwelle, die mit einem Komparator genau eingestellt wird.
Die Box erkennt, ob durch jede neu zugeschaltete LED-Leuchte Strom
fließt, in dem sie über einen Shunt den Spannungsabfall mißt.
Verheizt zu viel Power beim Hochfahren P=U*I
Impulstelegramm heiß ein Zauberwort (solange uge zu träge ist um es zu
bemerken).
>Hä? Woher weißt du denn, wie viel Strom die LED-Leuchten ziehen??
Es geht aber auch noch anders: Die Spannung steigt schlagartig an, die
LED-Leuchten haben eine bekannte und voneinander verschiedene
Einschaltverzögerung und am Shunt erkennt die Box am treppenförmigen
Spannungsabfall, ob alle LED-Leuchten nacheinander Strom ziehen. Fällt
eine Stufe aus, ist die zugehörige LED-Leuchte defekt.
Persönliche Seite
Wenn du das Kabel auftrennen kannst habe ich eine einfach Lösung.
Jeweils ein Zeitglied und ein Transistor, das die Spannung zeitverzögert
an das nächste Segment, an dem auch die Led hängt, weitergibt.
Interesannt. Hast du einen Link zu den anderen Fragestellungen.
OP
Danke für die vielen hilfreichen Antworten. Ich denke ich werde die
Lösung mit dem Shunt in der Box weiter verfolgen.
Die Fragegestellung gab es nicht direkt. Hier ging es nur um
Einschaltverzögerungen.
Karl L. schrieb:
> Wie wärs mit dem LIN Bus. Ok ist zwar +12V und GND aber es gibt
> Bausteine die Spannungswandler, MCU und 1A PWM fähige Schaltausgänge
> intergriert haben.
Lin wäre super. Daran hat ich auch schon gedacht. Das Problem ist nur
das es die Sache ziemlich verteuert. Ich bräuchte dann in jeder LED
einen Transciever und einen Controller.
Das nächste Probelm wäre wie mann eine Mmgliche Korrosion im Stecker der
LEDs erkennen könnte. Wird der Widerstand des Steckers größer oder
kleiner? Ausgegangen wird von einem Widerstand des Steckers von 200mOhm.
Dann würde ja vermutlich auch der Strom dann steigen oder fallen. Wäre
die Änderung groß genug, um dies mit dem Shunt zu detektieren?
