Forum: Platinen Berechnungsgrundlage Layouten Printplatte
Autor: Egal (Gast)
Guten Tag liebes Forum,
Gibt es eine Faustregel für die Berechnung der Kosten für das Layouten
einer Printplatte?
Schema erstellen: Mit welchen Zeitaufwand pro Bauteil oder pro Pin muss
in etwa gerechnet werden?
Layouten dasselbe: Gibt es eine Faustregel wie viel Zeit pro Netz ein
zurechnen ist?
Wäre für Feedback zu euren Erfahrungen dankbar.
Besten Dank,
LG Egal
: Verschoben durch Moderator
Autor: Wolfgang (Gast)
Hallo, Egal!
Ist Deine Frage ernstgemeint? Willst Du irgendjemandem einen Auftrag
fürs Schaltplanerstellen und/oder Routen geben? Wir haben zuwenige Infos
von Dir, um etwas näheres zu sagen. Es gibt keine Richtwerte o.ä.; der
Aufwand hängt von zu vielen Parametern ab:
Komplexität der Schaltung, Platzbeschränkungen der Platine,
Mehrschichtplatinen erlaubt, HF-mäßige Führung der Signale,
Hochstromanwendung usw..
Gruß - Wolfgang
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> einer Printplatte?
Nein.
> Schema erstellen
Da steckt sehr viel (das eigentliche) Know-How dahinter, wenn es nicht
nur ein "Abmalen" ist...
> Layouten
Da kommt es sehr darauf an, wieviele Lagen die Platine haben
darf/muß/kann, welche Busse und Versorgungskonzepte angewendet werden,
welche Gehäuse verbaut werden, ob alle Bauteile schon komplett
spezifiziert sind...
Autor: Karl (Gast)
Ein Zehner pro Pin... Also schön viele Pinne auf die Platine packen und
eine schöne Rechnung schreiben...
Autor: Gerhard (Gast)
Es gibt schöne Bauteile, wie etwa ein komplexes 32-bit-System-On-Chip im
BGA, da brauchst du zum Erstellen des Gehäuses und Schaltplansymbol
inkl. sorgfältigster Überprüfung, ob auch alles richtig ist, 2
Arbeitstage.
Das sind dann mindestens 800 Euro, je nach Stundensatz, für ein Bauteil.
Ein 0603-SMD-Widerstand, der natürlich schon in der Bibliothek vorhanden
ist, ist dagegen in weniger als 1 Minute in den Schaltplan eingefügt,
angeschlossen, mit Attributen versehen, auf der Platine platziert und
mit Leiterbahnen angeschlossen.
Ein sehr einfaches Layout, bestehend aus 10 passiven SMD-Bauteilen,
einem MMIC und zwei SMA-Buchsen kann bei 5 GHz inkl. exakter
Spezifikation der Platine und HF-Simulation locker eine Woche Arbeit
machen.
Eine äußerlich sehr ähnliche Schaltung, bestehend aus einem
Operationsverstärker und einem dutzend SMD-Kondensatoren und
Widerständen (könnte zum Beispiel ein Mikrofonvorverstäker oder ein
RIAA-Entzerrer sein) wäre dagegen von einem erfahrenen Layouter an einem
Nachmittag fertiggestellt.
Wie du siehst - "kommt drauf an".
Autor: Egal (Gast)
Liebes Forum,
besten Dank für eure Antworten. Meine Frage ist ein ernstes Anliegen.
Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass alle Elektronikprojekte
reine Schätzungen und gefühlte Werte der Entwickler sind.
Erfahrung ist sicher der grösste Teile beim schätzen des Aufwands, plus
eine ordentliche Nachkalkulation. Aber daraus müssten dann doch
entsprechende Referenzwerte hervorgehen? Macht dies niemand bei euch?
Wenn ich aber eine Offerte für die Entwicklung einer Schaltung
nachvollziehen möchte, dann müssen doch irgendwelche geltende
Berechnugnsgrundlagen vorhanden sein?
LG Egal
Autor: Sepp (Gast)
Wenn es kein VERGLEICHBARES (älteres) Projekt gibt,
ist ein Nachvollziehen einer Offerte (ohne Erfahrung) schwer.
Ohne detaillierte Vorgaben kann und wird kein erfahrener
Entwickler ein Angebot abgeben, außer "unter Vorbehalt"
und "auf Grundlage der Vorgaben von ..... vom .....".
Autor: Gerd F. (gerd_f)
Wie gesagt, das kommt darauf an was die Schaltung können muss, wie und
wo sie eingesetzt wird.
Ohne genaue Anforderungen ist kein Angebot möglich.
Richtig kompliziert wird es bei hohen Frequenzen bzw. wenn Du z.B. chips
mit sehr steilen Flanken verwendest (kurze Ansiegszeit der Signale), da
muss mann so eine Leiterbahn gleich als Netzwerk aus Serienwiderstand,
Parallelwiderstand, Serieninduktivität und Parallelkapazität betrachten.
Durch steile Flanken an den Logik ICs entstehen Refexionen die dann
durch entprechende Leitungterminierung (Berechnung erforderlich)
kompensiert werden müssen usw.
Du siehst also, es ist nicht so dann nieman will sondern es ist schlicht
unmöglich eine Angebot für eine unbekannte Schaltung zu machen.
Gerd
Autor: Egal (Gast)
Noch einmal besten Dank für die Antworten.
LG Egal
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Von Müssen kann keine Rede sein. Das Dilemma besteht ja auf Seiten der
Anbieter: niemand, auch nicht mit der grössten Erfahrung, kann den
Aufwand genau berechnen, besser als +- 30% ist illusorisch, und
zusätzlich dazu besteht noch eine Restrisiko, dass z.B. ein fast oder
ganz unlösbares Problem auftritt.
Vergleichbar können Angebote auch nicht sein: ich kann z.B. mit meiner
Software differential pair Leitungen (konstanter Abstand, konstante
Impedanz) verlegen wie Einzelleitungen. Ohne diese Möglichkeit, also von
Hand, ist der Aufwand mindestens 10 x höher. Jemand anders hat diese
Software nicht, dafür aber für das CAD-System viel weniger ausgegeben.
Trotzdem habe ich immer eine verbindliches Angebot abgegeben, aber das
heisst nur, dass das Risiko eben bei mir liegt. Wenn ich mich grob
verschätze, muss ich halt auf dem Lohnniveau eines Hilfsarbeiters den
Auftrag fertigstellen. Damit das möglichst nicht passiert, gebe ich erst
ein Angebot ab, wenn alle für das Design nötigen Unterlagen auch
vorliegen. Es ist schon zu oft passiert, dass jemand aus Unkenntnis oder
auch böswillig falsche Angaben macht; ich kenne "Spezialisten", die
jedesmal fragen "wir haben da was gaanz einfaches, bloss ein paar
Bauteile, können sie das für 200 Euro machen?" und ist man dumm genug ja
zu sagen hat nachher die einfache Schaltung 1000 Pins und die Fläche der
Bauteile ist grösser als die der Platine auf beiden Seiten. Besonders
gern wird so eine Taktik bei Änderungen genutzt.
Nach den bisherigen Angaben könnte ich hier auch nicht einmal was
Ungefähres sagen. Sofern man überhaupt rechnet, kann man die Anzahl der
angeschlossenen Pins nehmen und einen Multiplikator für die erwartete
Schwierigkeit. Zusätzlich ist es nicht schlecht, lange Leiterbahnen
anders zu berechnen als kurze - also eine Signalleitung ist lang, alle
Abschlusswiderstände, Pullups usw. daran sind kurz angeschlossen. Aber
dazu braucht man schon einen Stromlaufplan.
Gruss Reinhard
Autor: Joe (Gast)
Meine Erfahrungen mit einem EagleProjekt:
Plan war vorher gezeichnet, Arbeiten verteilten sich auf zwei Wochen.
Schaltplan eingeben mit ca. 35 Bauteilen:  2h
(6 ICs, 5 Steckverbinder, 8 C, 8 R, 4 LED, +div.)
Board erstellen, 2-lagig:   1h
Nacharbeiten, um die Platine einseitig zu machen:  3h
Nacharbeiten, um die Platine zu verkleinern:  1h
Anpassen von Leitungen und Abständen:2h
Planänderung und Realisierung auf dem Board: 2h
Board versandfertig machen: 1h
Große des Boards war dann 80mm x 100mm
Arbeitszeit gesamt:  12h
Autor: Hauspapa (Gast)
Ein erfahrener Layouter macht grössere Standardsachen ca. 30 Pins pro
Stunde. Bei allen Bauteilen in bestehenden Bibliotheken. Ein geprüftes
und freigegebenes Schema an welchem nichts mehr geändert wird
vorausgesetzt.
Für ein Powerbrett in der Leistungelektronik mit ein paar
Stützkondensatoren, IGBT Modul usw. sieht es natürlich erheblich
schlechter aus. Lötbarkeit, Stromtragfähigkeit, Spannungsabstände,
Interaktion mit Mechanik, Kühlung und EMV sei Dank. Aber für eine
Standardansteuerung mit kleinem 8bit Controller, Messungen, Regelung,
Treiber, Speisung usw. würde ich die 30 Pins/h ansetzen.
Allerdings nur wenn man weis was man tut. Dann hat man aber auch so
schon genug Erfahrungswerte auf die man zurückgreifen kann.
Grüssle
Hauspapa
Autor: Joachim K. (minifloat)
Bauteile alle direkt aus der Library verwendbar?
mfg mf
PS:
Hauspapa schrieb:
> Hauspapa
== old-papa?
Von passiven Bauelementen der von dir genannten Art kann ich im Moment
ein Liedchen trällern. Für den Tausch von paar Kondis sind 3 Wochen zur
Verifizierung veranschlagt, die mit allen nötigen Messungen auch echt
gut ausgefüllt werden.
Autor: Old Papa (old-papa)
Mini Float schrieb:
>> Hauspapa
> == old-papa?
Nö, der ist was eigenes, ich bleibe ich... ;-)
Old-Papa
(und zwar seit vielen vielen Jahren ;-)))
Autor: Egal (Gast)
Noch einmal besten Dank für die Antworten und Erfahrungen. Ich habe vor
einigen Jahren, damals noch mit Orcad unter Dos Leiterplatten
gelayoutet, damals interessierte mich der Aufwand und die Kalkulation
eigentlich nicht wirklich, hat ja Chef damals gemacht. Die Umsetzung
nach bestem Wissen und gewissen war dann mein Problem.
Ich weiss nur noch, dass ich mit meinen Schätzungen meistens Faktor 2
daneben lag. Darum hätte mich interessiert, ob man die Schätzung von
Kosten und Aufwand heute rationeller machen kann.
Scheint aber immer noch zu 90% die Erfahrung zu sein. :-)
LG Egal
Autor: Johannes (Gast)
@Egal:
> einer Printplatte?
> gelayoutet ...
So eine Fragen passt eher zu einem BWL-Absolventen oder Einkäufer. Hast
Du evtl. eine Umschulung/Fortbildung/... gemacht?
Der beste Trick ist, den tatsächlichen Arbeitsaufwand bei jedem Projekt
mitzuschreiben. Eine kurze Beschreibung, ein Bild von der Platine und
eine Auflistung von Besonderheiten und evtl. Schwierigkeiten kommt dann
mit den Arbeitszeiten für die einzelnen Schritte in die Datenbank.
Bei einem neuen Projekt kann man dann etwas vergleichbares heraussuchen
und ggf. den Aufwand für einzelne Arbeitsschritte (Anlegen von Bauteilen
in Bibliotheken kann man gut anhand der Pinzahl abschätzen) anpassen.
Bei Festpreisen grundsätzlich + 30% für Unabwägbarkeiten.
Bei fehlenden, wesentlichen Spezifikationen entsprechend einen größeren
Aufschlag kalkulieren.
Bei einem Festpreis gehört in den Werkvertrag / das Angebot immer die
Klausel, dass Änderungswünsche nach Arbeitsbeginn gesondert berechnet
werden müssen.
So kommt man ganz gut über die Runden. Einzelne Projekte, bei denen sich
die Kalkulation als völlig daneben herausstellt, sind trotzdem noch
dabei. Da muss man dann hoffen, dass die unter Preis verkaufte Arbeit
sich durch die besonders lukrativen Aufträge kompensiert.
Autor: Egal (Gast)
Johannes schrieb:
> @Egal:
>> einer Printplatte?
>> gelayoutet ...
Hallo Johannes,
stimmt, habe eine Fortbildung gemacht und einige Jahre nicht mehr mit
Elektronik gearbeitet. Damals habe ich halt die Schaltungen gezeichnet,
welche mir vorgelegt wurden, Offeriert hat dies mein Vorgesetzter.
Heute muss ich selber Angebote einholen und diese beurteilen sowie neue
Angebote erstellen, daher möchte ich mich nicht nur auf mein Bauchgefühl
verlassen.
LG Egal
Autor: Michael S. (technicans)
@Egal
Erstelle erst mal eine Lastenheft, dann hast du auch eine
Informationsgrundlage für die gewünschten Angebote.
Autor: EGS_TI (Gast)
Michael S. schrieb:
> Lastenheft
Erstellt das nicht der Auftraggeber?
