Hallo! Wie parst man am einfachsten eine Funktionsdefinition? Bsp.: Eingabe:
1 | |
Ergebnis:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
Bin um jeden Tipp und weiterführenden Link dankbar. Grüße Martin
Anzeige
C#: Parser für Funktionsdefinitionen
Ergebnis:
sag doch lieber erstmal etwas genauer was du vor hast. Geht es mit C quellen die mit c# geparst werden sollen oder geht es im C# Quellen? Wenn es um C# geht kann man es über refection ohne parsen erledigen.
Im Moment geht es um C-Funktionen, die unter C# geparst werden sollen. Will ein Hilfstool programmieren, das bei der Erstellung von Funktionsbeschreibungen assistiert.
Hat keiner eine Idee?
Quellcodedatei einlesen und mittels regulärer Ausdrücke Zeile für Zeile lesen und auswerten. NET bietet eine ziemlich gute REGEX-Engine (an Perl angelehnt).
Ich hab's befürchtet. Regex hatte ich auch schon im Sinn, nur habe ich das noch nie verstanden und meine bisherigen Versuche Regex-Ausdrücke selbst zu erstellen ist bisher immer kläglich gescheitert...
Ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe mir damals folgendes Buch zugelegt: Reguläre Ausdrücke, 3. Auflage, Jeffrey E.F. Friedl http://www.oreilly.de/catalog/regex3ger/ Es behandelt die Grundlagen und die Engines verschiedener Sprachen (Perl,Python,NET usw.)
naja das ganze per RegEx zu machen halten ich nicht für sinnvoll. denn es gibt ja auch solche definitionen static int Test(/*bla*/int i, double e, int (*pFunc)(int, double),char* x = 5)
Peter schrieb: > denn es gibt ja auch solche definitionen > > static int Test(/*bla*/int i, double e, int (*pFunc)(int, double),char* > x = 5) Ja, und?
Jack schrieb: > Ja, und? für solche sachen finde ich regex nicht schön. Ich glaube auch nicht das der compiler regex verwendet und das wird sein grund haben.
Welche Alternative schlägst du vor? Wenn es denn endlich mal einen passenden CodeDomProvider gäbe, wäre es einfach. Ansonsten würde ich mir z.B. mal http://www.devincook.com/goldparser/download.htm ansehen Mit regulären Ausdrücken können, wie der Name schon andeutet, nur
reguläre Sprachen geparst werden. C ist aber nicht regulär, sondern
kontextsensitiv. Manche Regex-Bibliotheken haben zwar kontextsensitive
Erweiterungen, aber auch damit dürfte es schwierig bis unmöglich sein,
bspw. beliebig verschachtelte Klammerausdrücke zu parsen, die in C-Typen
und damit in Funktionsköpfen durchaus vorkommen können.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Parser für eine kontextfreie
Grammatik zu realisieren:
- Man kann ihn selber schreiben, bspw. mit der Methode des rekursiven
Abstiegs. Hier ist die Vorgehensweise kurz beschrieben:
http://en.wikipedia.org/wiki/Recursive_descent_parser
Solch einen Parser für eine einfache Grammatik (wie diejenige für die
C-Funktionsköpfe) zu schreiben, ist nicht nicht allzu schwer, man
lernt viel dabei und kommt hinterher auch besser mit mit den beiden
folgen- den Alternativen zurecht.
- Man benutzt einen Parsergenerator, der aus einer Grammatikbeschreibung
den Programmcode für den Parser automatisch erzeugt. Hier ist eine
Liste solcher Generatoren, teilweise auch mit C# also Ausgabesprache:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_parser_generators#Deterministic_Context-free_Languages
- Man benutzt eine Parserbibliothek. Sehr hipp sind gerade so genannte
Parser-Combinators. Dabei enthält die Bibliothek ein paar einfache
Elementarparser und stellt Operatoren zur Verfügungen, mit denen diese
zur komplexeren Parsern kombiniert werden können:
http://en.wikipedia.org/wiki/Parser_combinator
Die Parser werden damit direkt in der Zielsprache (in deinem Fall C#)
geschrieben, sind aber wesentlich kürzer, übersichtlicher und leichter
erweiterbar als handgeschriebene Recursive-Descendent-Parser (s.o.).
Am eindruckvollsten ist dieses Prinzip in der Parsec-Bibliothek für
Haskell implementiert. Einen F#-Klon davon, der ja dank .NET leicht in
C#-Programmen einsetzbar sein sollte, gibt es hier:
http://www.quanttec.com/fparsec/
Aber auch in C# gibt es einige interessante Ansätze:
http://blogs.msdn.com/b/lukeh/archive/2007/08/19/monadic-parser-combinators-using-c-3-0.aspx
http://code.google.com/p/sprache/
http://microparser.codeplex.com/
http://archive.msdn.microsoft.com/RxParsers
Google findet noch mehr davon.
Antwort schreiben |
Anzeige
