Best practise IRQ oder was?
OP #2094865
bräuchte mal ein Tip wie ich meine Berechnung am besten angehen soll,
ich muss jede Sekunde den Strom auslesen und der 3600 Teil zu einer
Variablen hinzu addieren um die entnommenen Ah zu berechnen. Ich hab da
2 Ideen wie ich das realisieren könnte:
1) while(1)
   Strom lesen und auf LCD ausgeben
   Ah Berechnung und auf LCD ausgeben
   1000ms warten
2) Mit dem RTC Chip jede Sekunde einen IRQ auslösen
   IRQ Routine ruft Berechnung auf
Im ersten Fall muss ich aufpassen wenn ich andere Dinge im Programm
mache, z.B. noch Spannungen einlese und auf dem LCD ausgebe, ich müsste
immer asprobieren wie lange die ganzen Prozesse benötigen und die Zeit
von den 1000ms abziehen.
Im zweiten Fall werden unheimlich viele Interrups generiert, geht das,
ist das so gängige Parxis? Hier hätte ich den Vorteil, dass ich
beliebige andere Dinge tun könnte ohne die Berechnung zu verfälschen.
Gruss
Gerd
OP
Falk Brunner schrieb:
> @  Gerd F. (gerd_f)
> Unheimlich viele? 1 mal pro Sekunde? Der Mikrocontroller sitrbt vor
> Langeweile.
> Wie man es richtig macht, siehe Interrupt.
> MFG
> Falk
Ahja, die eingebauten Timer hab ich ja auch noch, das ist noch besser
als den RTC Chip zu verwenden. Dann probier ich das mal so, Danke!
Gruss
Gerd
> das, ist das so gängige Parxis?
Naja, Du musst halt aufpassen, dass sich das Interrupt-Register nicht
ungleichmäßig abnutzt...
G
Genau!
Aber im Ernst: Da man eigentlich immer irgendeine Zeitbasis braucht,
habe ich praktisch in jedem meiner Projekt einen Zähler, der die
verstrichene Zeit hochzählt und zwar in Millisekunden. Der Interrupt
wird also 1000 mal pro Sekunde aufgerufen! Ich kann Dir versichern, dass
zwischen diesen Aufrufen - aus Sicht des Controllers - riesige Zeiträume
liegen, in denen er andere Aufgaben erledigen kann - 2 UARTS bedienen, 6
ADC auslesen per I2C kommunizieren unde wenn er damit fertig ist, ist
ihm immer noch langweilig.
Persönliche Seite
Gerd F. schrieb:
> 1) while(1)
>    1000ms warten
Das läuft dann aber nicht im Sekundenraster, denn die ersten beiden
Schritte werden zwar nicht lange laufen, aber ein bisschen Zeit
benötigen sie schon. Du müsstest also beim dritten Schritt die Zeitdauer
bis zur nächsten vollen Sekunde bestimmen und nur so lange warten.
Stabiler aber ist eine von einem Timerinterrupt gesteuerte Variante.
Das bedeutet nicht, daß Du die Berechnungen in Deiner Interruptroutine
ausführen musst, das kannst Du nach wie vor in der Hauptschleife machen,
aber statt 1000 msec lang zu warten, wartest Du auf ein Flag, das von
der Interruptroutine gesetzt wird. Und der Timerinterrupt kommt halt
jede Sekunde. Das Flag muss als volatile deklariert werden, damit es
nicht dem Optimizer des C-Compilers zum Opfer fällt.
OP
Peter Dannegger schrieb:
> Ne RTC braucht man heutzutage nicht mehr, die MCs haben interne Timer.
Naja, für die Zeit vieleicht nicht unbedingt aber fürs Datum ist es
schon praktisch. Ich hab den rtc72421 mit einer Lithium Stützbatterie
mal mit aufs Board genommen, dann hab ich Zeit und Datum immer
abrufbereit und kann dann leichter datums- und zeitbezogene
Schaltvorgänge durchführen.
Gerd
