Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gewinde für Autoventil-Einsatz
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Oliver Döring (odbs)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Weiß zufällig jemand, wo man zu vernünftigen Preisen einen Gewindebohrer
für Autoventil-Einsätze und einen Gewindeschneider für die passenden
Kappen bekommt?
Gesucht sind diese Gewinde:
VG 5 x 36 (Innengewinde für Autoventileinsatz)
VG 8 x 32 (Außengewinde für Ventilkappe)
(Ich muss einen speziellen Adapter anfertigen)
Bei den üblichen Verdächtigen sind diese entweder wahnsinnig überteuert
(über 100 Euro) oder nicht erhältlich.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
lesenswert
was für einen Adapter benötigst du denn?
Ich hatte auch mal irgendeinen Adapter beim Autoventil gebraucht, da kam
ich aber mit hartlöten passender Komponenten aus, welche das benötigte
Gewinde dran hatten, z.B. eine Metall (Messing) Ventilkappe (aufgebohrt,
Messingrohr drangelötet etc.)
lesenswert
Könnte die Lösung sein - ich habe auch schon daran gedacht, das passende
Teil von einem Fahrradschlauch abzusägen oder beim Autoreifenhändler so
einen Ventilstummel zu besorgen. Nur leider ist dort, wo das installiert
werden muss, kein Platz zum Löten oder Schweißen. Da geht nur Schrauben.
Im Prinzip brauche ich einen Adapter von "kaputt" auf "ganz". Also ein
Stück Rohr mit Innengewinde für Ventileinsatz und Außengewinde für die
Kappe, welches auf der anderen Seite mit einem ebensolchen Rohrstückchen
verbunden werden muss, bei dem allerdings Innen- und Außengewinde
überdreht sind.
Ich dachte daran, dass vorhandene Röhrchen etwas zu kürzen (das ist lang
genug) und die beiden Gewinde neu zu schneiden.
Wenn dir eine Lösung einfällt, die ohne die teuren Gewindeschneider
auskommt, wäre das super. Allerdings musst du dazu wissen, dass dieses
Röhrchen mit dem Ventileinsatz in einem etwas größeren Rohr (80mm
Durchmesser) tief drinsitzt. Die ganze Anordnung kann leider auch nicht
demontiert werden, so dass man besser drankommen würde.
Autor: Michael K-punkt (charles_b)
lesenswert
Wäre schön, wenn du was über den Einsatzzweck schreiben könntest. In der
heutigen Zeit kauft man einfach ein neues Ventil und setzt es in die
schlauchlosen Reifen ein (oder bemüht das Michelin-Männchen).
lesenswert
ich versteh nicht so genau was du vorhast. Kannst du nicht den Original
Ventileinsatz rausdrehen? Dann löte anschließend ein Ventilkäppchen an
ein "neuen" Felgen-Ventileinsatz dran. Darin schraubst du einen neuen
Ventileinsatz, und fertig ist. Diesen Adapter kannst du so lang oder
kurz machen wie du magst.
Ventilkäppchen und Ventileinsatz bekommst du beim Reifenfritzen deines
Vertrauens für 2 EUR, und hartlöten kannst du in der nächsten
Schlosserei o.ä machen lassen
lesenswert
Das ganze hat mit Reifen etc. nichts zu tun, sondern ist eine spezielle
Vorrichtung mit einem Druckluftdämpfer - die genaue Beschreibung würde
jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall kann dieser Dämpfer über ein
normales Autoventil auf seinen Solldruck aufgepumpt werden. Dazu ist auf
der Rückseite ein kleines Röhrchen angelötet, in das ein normaler
Autoventil-Einsatz eingeschraubt ist. Das Röhrchen hat auch ein
Außengewinde, darauf kommt die Kappe.
Aktuelles Problem: Ein gefühlloser Mensch hat den Ventileinsatz und die
Kappe zu fest angezogen. Dadurch sind beide Gewinde kaputt, der Dämpfer
hält seinen Druck nicht mehr. Erschwerend kommt hinzu, dass dieses
kleine Röhrchen sehr versteckt liegt, nämlich tief drin in einem
weiteren Rohr mit nur 80mm Durchmesser. Das ganze ist ein Schweißteil,
das sich nicht weiter zerlegen lässt. Deshalb ist da nichts mit Absägen
und neues Röhrchen anschweißen.
Der Hersteller der Vorrichtung sagt: Komplettes Teil neu kaufen und
nennt eine Summe, bei der man vom Stuhl fällt.
Deshalb würde ich das gerne reparieren. Das das kleine Röhrchen länger
ist als es sein müsste, hätte ich das mit einem verlängerten Fräser und
einer entsprechenden Führungsvorrichtung runtergefräst und die beiden
Gewinde neu geschnitten. Deshalb die Frage nach den passenden
Gewinde-Schneid-Werkzeugen.
lesenswert
kannst du nicht mal ein Foto von der Schadstelle machen?
lesenswert
> Deshalb ist da nichts mit Absägen und neues Röhrchen anschweißen.
Das kleine Röhrchen mit Außengewinde hat doch anscheinend ein Gewinde
entsprechend einem normalen Ventil-Einsatz? Ist das Gewinde nur die
ersten 3 mm vom Röhrchen, oder ist das Außengewinde länger?
Ich stelle mir das gemäß deiner Beschreibung (soweit das ohne Foto geht)
so vor:
zermurkstes Endstück:
+=Außengewinde ok
x=Außengewinde kaputt
VE=Ventileinsatz
++++xxxxx
VEVEVE
++++xxxxx
jetzt also: Ventileinsatz rausdrehen oder rausbohren, und einen Adapter
zusammen löten:
   RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
KKKKKKKKKKK          RRRRRRRR
   +++++xxxxx            +++++++++++
   -----                 VEVEVEVE
  RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Deckel eines Messing-Käppchens absägen (oder hinten anbohren), und da
dran ein Stückchen Rohr dranlöten. Am Ende des Rohrs kommt nochmal die
gleiche "Mechanik", welche beschädigt wurde, in unbeschädigt dran
lesenswert
Ja, so könnte man das machen. Leider ist nur das Außengewinde des
Original-Endstücks ebenfalls beschädigt und nur so lang, wie die Kappe.
Wie man es dreht und wendet, mindestens eines dieser Ventil-Gewinde
müsste ich auf jeden Fall schneiden, wenn ich nicht eine abenteuerliche
Hartlöt-Konstruktion aus verschiedenen Standardteilen verbasteln möchte.
Man könnte natürlich auch das Original-Endstück kürzen und dort für den
selbst zu bauenden Adapter ein anderes, nicht ganz so exotisches
Feingewinde (außen) draufschneiden. Und daran dann einen "Ventilstummel"
vom Autoreifenhändler anlöten oder anschweißen...
lesenswert
Schreibst du nicht, das alles sitzt in einem 80-mm-Loch tief unten drin?
Da wird es mit dem Gewindeschneiden doch sowieso etwas eng. Aber
vielleicht stell ich mir die Situation anders vor als sie ist.
Bild?
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
