Hallo ich habe einen Transistor N-FET TO-220AB 50V 26A von reichelt an LED ground angeschlossen. Wie http://www.das-labor.org/wiki/Datei:Borg3d_controller_brd.png. Aber selbst wenn ich sag jetzt mal "die steuerleitung" den mosfet ausschaltet, geht ein geringer strom zu GND, und die LEDS leuchten ganz schwach. bei stuerleitung ein, natürlich wie gewollt, nur abschalten lassen sie sich nicht 100% hab noch einen PN2222A dafunktioniert es ohne probleme, warum beim BUZ11 nicht?
Hm, schließ doch mal einen Pull-Down an die Gates deiner FETs an. Das sollte eigentlich reichen... Gruß
Das ist etwas merkwürdig, denn AUS sollte er problemlos gehen, nur EIN wird er sich vielleicht nicht schalten lassen, denn ein BUZ11 ist kein LogicLevel MOSFET, also vollkommen ungeeignet um direkt von einem 74HC164 angesteuert zu werden, ein BUZ11 ist uralt und braucht 10V an Gate um voll durchzuschalten unter allen Bedingungen. Man kann nur raten, was du falsch gemacht haben kannst, vielleicht ist LED GND nicxht mit GND des 74HC164 verbunden. Kauf dir taugliche MOFETs, z.B. IRLZ34, IRF7401
Gnd der led ist an den mosfet geschlossen. Also vcc kommt ueber ein 74hc574 und der gnd ist an den mosfet gate? Also den eingang in der mitte geschlossen. An den rechten liegt gnd an und am linken, direkt der mikro controller zum schalten des buz11, habe testweise auf den 164 verzichtet.
Also die eigentlich aufgabe hier soll sein der led nach gnd zu schalten. Wie bei einem led cube die ebene.
JVogel schrieb: > geht ein geringer strom zu GND, und die LEDS leuchten ganz > schwach. Siehe BUZ11-Datenblatt. "Ganz abgeschaltet" bedeutet beim BUZ11: "einige 10 µA fliessen trotzem". Das reicht für ne LED zum glimmen. => Bessere FETs verwenden (z.B. solche, die sich auch mit 5V am Gate einschalten lassen, "Logic Level") Oder: Widerstand parallel zu den LEDs schalten, der den Leckstrom vorbeileitet.
was passiert denn, wenn du das Gate ( ohne Steuerbaustein ) direkt an GND hälst? Sperrt der Fet dann vollständig? Ralph Berres
Also wenn ich den eingang links (steuereingang) auch direkt mit GND Verbinde bleibt alles aus
Dann wird es daran liegen, das Logikbausteine bei LogiK = 0 keine 0V am Ausgang haben sondern meistens so um 0,8V. In deinen Fall würde eventuell ein anderer Fet helfen. Oder probiere es mal mit einer Diode in Reihe zum Logikausgang in Flussrichtung, und dahinter ein Widerstand von 2,2Kohm gegen Masse.. Es kann dann aber sein, das du mit der Restspannung dein Fet nicht mehr weit genug ausgesteuert bekommst. Alternativ könnte man einen Treiber in Form eines Rail to Rail OPs dahinterschalten, welcher als Komperator geschaltet ist. Ralph Berres
Ein Widerstand von 1-2 K vom Gate zu GND reicht aus. gruß tobi
Das mit dem wiederstand parallel funktioniert zwar, aber die led wird auch ein isschen dunkler, naja dann muss ich mir die tage wie es aussieht nochmal andere mosfets kaufen. oder muss ich bei dem <buz11 noch irgendwelche wiederstände vorschalten?
hacker-tobi schrieb: > Ein Widerstand von 1-2 K vom Gate zu GND reicht aus. Der Fet sperrt offenbar nicht sicher bei 0,8V. Ich würde es zuerst mal mit einer Diode ( 1N4148 ) in Reihe zur Steuerquelle versuchen. Ralph Berres
Eine Diode in Reihe zu Pin 1 schalten. Direkt hinter der Diode einen Widerstand von ca 2 KOhm zwischen Pin 1 und 3 des Transistors. Ralph Berres
Ich glaube das problem ist ein anderes :) Vllt software seitig :D danke für eure bemühungen. Ich untersuche das nochmal aber finde es wirklich super das man so schnell geholfen bekommt!
Wieviel LEDS haengen an diesen Transistor das da ein 26A Type fuer benutzt wird? Ist etwas reichlich ueberdimensioniert.
Ich hab momentan 16 stück dran aber per widerstand auf ca. 6,25mA geschaltet. 3,2V also bleiben 1,8V über --> 2x180ohm wiederstand weil ich keien 300 da hatte, geht ja auch.
Aber normal kann ich einen softwarefehler ausschließen oder? Weil ewnn ich einen PN2222A mit de selben code anschließe funktioniert ja alles :/ hmm bin verwirrt.
Also ich hab mir nun Überlegt, mir doch andere Transistoren zu kaufen, weiss aber nicht welcher geeignet ist. Also sollte wie beschrieben mit Logic Level Voltage schaltbar sein und 2A aushalten. D.h. Fällt der vorhanden PN2222A schon aus, kann mir jemand sagen ob der, IRLZ34 da geeignet ist?
Da steht auch noch Operating temperature 185° heisst das das der immer so heiss wird?
JVogel schrieb: > Da steht auch noch Operating temperature 185° heisst das das der immer > so heiss wird? Bei deinem Auto steht auch 185 KM/h Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugbrief. Heißt das jetzt dass es garnicht nicht langsamer fahren kann? => 185° ist ein Maximalwert, der nicht überschritten werden soll. Im Normalbetrieb bleibt er kälter. Wie "kalt" lässt sich ausrechnen.
> Also sollte wie beschrieben mit Logic Level Voltage schaltbar > sein und 2A aushalten Viele in SO8, sogar Doppeltransistoren IRF7104 http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Der IRF 7103 sieht ganz gut aus, hab den bei Reichelt gefunden, gibts da auch welche die 8stück und nicht nur 2 Drin haben? Finde da keinen, sonst kauf ich da einfach 4 von.
@ JVogel (Gast) >auch welche die 8stück und nicht nur 2 Drin haben? AFAIK nein. >Finde da keinen, sonst kauf ich da einfach 4 von. Tu das. Mfg Falk
Danke ihr lieben! Die hilfe hier ist echt unbezahlbar!
