8051 Problem mit Initialisierung globaler Variablen
Gast #2095217
Hallo Leute!
Programmiere gerade einen AT89C51RC2 mit Keil.
Beim Debuggen ist mir aufgefallen, dass die globalen Variablen, die ich
schon vordefiniert habe, nicht immer richtig initialisiert werden.
Liegen die Variablen am Anfang des XDATA Bereichs, dann funktioniert die
Initialisierung. Liegen sie weiter hinten, so stehen irgendwelche
falschen Werte drin.
Habe aus dem Programmcode alle Schleifen etc. auskommentiert, damit ich
sichergehen kann, dass der Fehler nicht von meinem Programm kommt.
Der XDATA Bereich ist auch bei weitem nicht voll und den XBPSTACK habe
ich auch deaktiviert, da ich keine reentrant funktionen benötige.
Woher kann dieser Fehler kommen?
Kann da was am STARTUP.A1 oder am INIT.A51 file faul sein?
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben?
mfg Josef
Gast #2095320
Habe die XRAM Größe am Beginn meines C Programms auf 1024 Byte gestellt,
also mittels Befehl:
AUXR = AUXR | 0xC0;
und das scheint irgendwie den Fehler auszulösen.
mfg Josef
#2095405
Hast du in der Datei START.A51 in der Sektion "Power-On Initialization
of Memory" die Startadresse sowie die Größe des Xdata Bereichs korrekt
eingestellt?
Denn nur diese Einstellung führt dazu, dass zu Beginn des Programms der
Bereich vollständig mit 0x00 Initialisiert wird. Andernfalls hast du
nach dem Einschalten zufällige Werte drin. Ohne diese Initialisierung
musst du eben nur sichergehen, dass du deine Variablen vor der ersten
Verwendung immer vorbelegt hast.
Ciao,
     Rainer
Gast #2095432
Ja, das Verändern der Konstante XDATALEN habe ich auch schon probiert,
das hat aber keine Besserung gebracht, jetzt habe ich direkt im
Assembler die XRAM Größe eingegeben
MOV 0x8E,#0x0C
So scheint es zu funktionieren, aber das sollte eigentlich doch auch
irgendwie funktionieren, ohne dass man direkt in den Assembler Code
eingreift, oder?
mfg Josef
#2095469
> AUXR = AUXR | 0xC0;
Also falls das kein Schreibfehler war, dann funktioniert es so nicht. Es
muss 0x0C lauten, wie bei deiner Assembler Variante. Wenn du wirklich
0xC0 reinschreibst ist das Verhalten undefiniert, da du ein reserviertes
Bit setzen würdest.
Ciao,
     Rainer
Gast #2095527
> eingreift, oder?
Öffne die Startup.a51 im Editor. Unterhalb des Fensters sollte "config
wizard" o.ä. stehen. DA STELLT MAN DANN DIE SACHEN EIN :)
Ralf
