Hallo Leute ich bräuchte mal euern guten Rat, damit ich mir den richtigen Synthesizer auswählen kann. Ich brauche einen Funktionsgenerator mit zwei Ausgängen, die Phasenlage etc der Ausgangssignale muss variabel sein im Bereich von cos(phi)=0...1. Ich habe bereits folgende gefunden: http://tmi.yokogawa.com/de/products/generatoren-quellen/signalgeneratoren/fg200fg300-synthesized-function-generators/ Der ist aber vllt etwas teuer... http://www.toellner.de/pdf/7720_25.PDF Ihr kennt euch sicherlich besser aus! Hoffe auf ein paar Tips von euch. Achso was noch wichtig wäre: - wie schon gesagt einstellbare Phasenverschiebung - Einstellen von Oberwellen vG Jürgen
> Ich habe bereits folgende gefunden: > http://tmi.yokogawa.com/de/products/generatoren-qu... > Der ist aber vllt etwas teuer... > http://www.toellner.de/pdf/7720_25.PDF Die haben aber beide nur einen Ausgang. Evtl. kann man zwei Geräte koppeln, so dass man zwei Kanäle bekommt; du musst dann aber zwei Geräte kaufen. > Achso was noch wichtig wäre: > - wie schon gesagt einstellbare Phasenverschiebung > - Einstellen von Oberwellen Was meinst du mit "Einstellen von Oberwellen"? Was brauchst Du denn wirklich? Also welcher Frequenzbereich, was für Signalform(en) (Sinus, Dreieck, Rechteck, ...). Evtl. könntet du versuchen, einen (gebrauchten) HP 3326A zu bekommen, die bekommt man manchmal recht preiswert. Der kann 0 - 13 MHz, allerdings nur Sinus und Rechteck. Ansonsten hat er aber sehr viele Funktionen und ist wirklich ein tolles Gerät.
Johannes schrieb: > Was meinst du mit "Einstellen von Oberwellen"? > > Was brauchst Du denn wirklich? Also welcher Frequenzbereich, was für > Signalform(en) (Sinus, Dreieck, Rechteck, ...). Hi! Danke für die Antwort! Also ich würde damit Netzspannung im Bereich 50/60 Hz simulieren wollen. Und dazu sollten vllt. auch mal die Harmonischen mitberücksichtigt werden. Also dass man sozusagen mal einen "realen Sinus" simuliert. Hm ich dachte unter Synthesizer versteht man, dass er mehrere Ausgänge besitzt. Der Yokogawa FG320 bestitz aber 2 Outputs. Aber ob nun auch die Phasenlage zwischen den beiden variiert werden kann? Sodass man Leistungen simulieren kann mit verschiedenen Phasenlagen? So also habe ich nun den Yokogawa FG320 (wenn ich da richtig liege? am besten mal dort anrufen....)und den HP 3326A zur Auswahl. Gibt es sonst noch derartige Geräte?
> Also ich würde damit Netzspannung im Bereich 50/60 Hz simulieren wollen. > Und dazu sollten vllt. auch mal die Harmonischen mitberücksichtigt > werden. Also dass man sozusagen mal einen "realen Sinus" simuliert. Du möchtest vermutlich mit einem Kanal die Spannung und mit dem anderen Kanal den Strom simulieren. Um Oberwellen zu simulieren, sollte es ein Generator sein, der beliebige Kurvenformen ausgeben kann, der engliche Fachbegrifff dafür ist "Arbitrary Waveform Generator" bzw. "Arbitrary Function Generator" Wenn du danach googelst, findest Du bestimmt auch Modelle mit 2 oder noch mehr Kanälen. Tektronix hat da z.B. die AFG3000 Serie; die sind aber auch nicht ganz billig. Bei einer so niedrigen Frequenzen könnte man vielleicht auch eine PC-Soundkarte mit Stereo-Ausgang verwenden, das gibts auch als USB-Gerät.
Danke dir! Ich werde mal googlen. Und das mit der PC-Soundkarte klingt auch sehr interessant. Du meinst, ich könnte dann mit zwei Soundkarten und einem Programm, zwei Sinussignale erzeugen, genauso, wie ich dies mit dem Yokogawa bzw dem HP vorhabe? Dann werde ich mich auf jeden Fall auch mal damit beschäftigen !
Johannes schrieb: > "Arbitrary Waveform Generator" bzw. "Arbitrary Function Generator" > > Wenn du danach googelst, findest Du bestimmt auch Modelle mit 2 oder > noch mehr Kanälen. Tektronix hat da z.B. die AFG3000 Serie; die sind > aber auch nicht ganz billig. Boah: AWG5002C 28.300€ FG3022B 2.670€
> Du meinst, ich könnte dann mit zwei Soundkarten und einem Programm, zwei > Sinussignale erzeugen, genauso, wie ich dies mit dem Yokogawa bzw dem HP > vorhabe? Eigentlich mit einer einzigen Soundkarte, die haben ja alle Stereo. Ob die Signalqualität / Kanaltrennung so gut wie bei einem Yokagawa-Gerät ist, weis ich aber nicht. > Boah: > AWG5002C 28.300€ > FG3022B 2.670€ Ja, die sind ziemlich teuer, wil die eine sehr hohe Bandbreite haben. Für 50 Hz müsste es auch deutlich günstigere Gereäte geben.
