Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierbarer Oscillator
Autor: ich (Gast)
Ich habe vor einen kleinen Low-Cost und Low-Aufwand Funktionsgenerator
zu bauen. Sinus, Rechteck, evtl. Sägezahn und evtl. Dreieck. Ich habe
mir mal verschiedene Oszillatoren angeguckt und habe bei Maxim einen
gefunden, der meiner Meinung recht perfekt passt, da man den gut und
fein Einstellen kann, den DS1085:
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3491
Dazu habe ich mal eine Frage. Ich habe bei einem anderen Oszillator von
Maxim angeguckt (0,25Hz - 1,024MHz) und da steht, dass es einen TTL-CMOS
Ausgang hat. Bei dem DS1085 steht das allerdings nicht, daher frage ich
mich: Was kommt da für eine Signalform raus? Wenn ein Sinus rauskommen
würde, ist es ja kein Problem, den in einen Rechteck zu wandeln. Und den
Ausgang über einen OP für den Sinus-Generator-Ausgang ist auch kein
Problem. Nur weiß ich eben nicht, was es für ein Quellsignal ist. Kann
mir da jemand helfen und sagen, was dort rauskommt / rauskommen könnte?
Danke
Autor: Harald Wilhelms (Gast)
Wenn nichts weiter dabei steht, kannst Du eigentlich immer davon
ausgehen,
das ein Rechteck rauskommt. Ein Sinusausgang ist schaltungstechnisch
immer sehr aufwändig, sodas Du sicher sein kannst, das dieser im
Datenblatt "lobend erwähnt" wird.
Gruss
arald
Autor: Peter R. (pnu)
Eine ganz einfache Lösung, vom Bauteileaufwand her, kannst Du unter
"poor mans DDS" und dem Namen Jesper... ergoogeln. Anschauen lohnt sich.
Eine noch feinere Lösung wäre ein DDS-IC von analog devices. Da gibt es
eine Version für Funktionsgeneratoren, die Sinus, Rechteck und Dreieck
kann.
In diesen beiden Richtungen kann man auch hier im Forum einiges finden.
Autor: MaWin (Gast)
Vergiss den Maxim, nur Rechteck, viel zu hohe Frequenzen, miese
Auflösung,
der AD9833 ist was du suchst.
Autor: ich (Gast)
Ansich keine schlechte Idee, nur will ich kein PC dranhängen müssen.
> Auflösung,
Das wäre ja DAS Ding was ich bräuchte, nur leider finde ich das bei
Reichelt und Conrad nicht. Bei Digikey gibt es den zwar, aber diese 18€
Versandkosten sind mir immer so ein Dorn im Auge.
> ausgehen,
Schade, aber das habe ich mir schon gedacht.
Es gibt auch eine Liste von Elektronikversendern hier im Forum, da musst
Du halt mal deren Webseiten durchgehen, da gibt es einige, bei denen
nicht ganz so heftig zugelangt wird.
Die Version von Jesper lässt sich mit etwas I2C-Routinen vereinen und
aus dem atmega8 wird ein I2C-Bus-IC. Das Handling von Display und
Bedienelementen übernimmt dann ein anderer Kontroller, sozusagen als
Steuerteil des Geräts. Da gehts dann ohne PC.
