Forum: Platinen Abgreif-Pads mitten in der Leitung
Autor: Max D. (maxwell86)
zum Debugging möchte ich mir die Möglichkeit offen halten, auf die
Signalleitungen gegebenenfalls Drähte zum abfangen der Leitungen
anzulöten. Weil ich das ungern direkt an den ICs machen möchte, habe ich
mir gedacht, dass ich in den Leitungen kleine Pads integriere, die auch
vom Lötstoplack ausgespart sind. Dort kann (im Fall der Fälle, wovon ich
nicht ausgehe) dort sauber das SIgnal abgreifen. Was meint ihr dazu?
Könnte das Probleme geben?
http://www.mdwd.org/shots/shot_1299669186.png
Danke und beste Grüße,
Max
Autor: Timmo H. (masterfx)
Da gibts keine Probleme, außer vielleicht bei High-Speed
Datenübertragung wo der Wellenwiderstand, Leitungslänge etc eine größere
Rolle spielt. Diese Vorgehensweise siehst du fast überall.
Ja, cool, danke! High-Speed hab ich nicht... :)
Ach noch was: Hab die Pads einfach als Rechtecke der Ebene Top angelegt.
Über die Rechtecke habe ich dann Rechtecke in der Ebene tStop angelegt.
Ist damit der Lötstoplack sicher weg?
Autor: Ano Nym (oorim)
Nimm doch Testpads (Eagle)
Wie kann ich die anlegen?
Gabs da nicht die testpad.lib oder dpads.lib?
Autor: Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite
Ja, man sollte sich dafür entweder spezielle Testpad-Bauteile definieren
oder solche aus einer dafür bereitgestellten Bibliothek verwenden. Je
nach CAD-System kann man den Bauteilen oder Pins auch eine spezielle
Testpin-Eigenschaft zuweisen, so dass man später entsprechende Listen
ausgeben lassen kann.
Zudem kann man für Testbauteile ggf. auch noch die Option angeben, dass
sie nicht in die normale Stückliste oder gar in die Pick&Place-Liste für
den Bestückungsautomaten aufzunehmen sind. Sie sollten dafür jedoch in
die Bohrdatei für den Prüfadapter der bestückten Leiterplatte
aufgenommen werden.
Ob Eagle diese Funktionen besitzt, kann ich jedoch nicht sagen.
Bestellt man beim Leiterplattenhersteller die Leiterplatten mit
elektronischer Prüfung, erzeugt der Hersteller die entsprechenden
Testpins und Verbindungslisten selbst aus den Gerber- oder
ODB++-Dateien, so dass man sich als Leiterplattenentwickler nicht selbst
darum kümmern muss.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Noch ein Vorteil spezieller Testpad-Bauteildefinitionen: es sollte
dann auch klar sein, dass da keine Lötpaste mit drauf muss.
das ist alles sehr einleuchtend... Da ich aber die Platinen auf jeden
Fall von Hand bestücken werde, meint ihr nicht, dass es eventuell in
meinem Fall auch so ausreichen würde? Hier kann ich alles schön
anpassen...
Bei Eagle gibts die Testpad lib, die mein ich. Sind dann ganz normale
SMD Bauteile. Glaub die gibts auch mit Bohrung. Alternativ einen 1x1
Pinheader einpflegen
Geht sicher auch.  Schau dir die Gerberdaten vor der Auftragserteilung
einfach nochmal genau an.  Ich habe auch schon mal Platinen in Auftrag
gegeben, bei denen nur die SMD-Pads frei vom Lötstopplack waren, die
THT-Pins aber nicht :-o.  Da hab' ich dann eine Weile mit dem Fräser
gesessen, um die anderen Pins lötfähig zu bekommen ...
Autor: Reinhard Kern (Gast)
> darum kümmern muss.
dass man sich nicht kümmern muss, ist schon richtig, aber kleine
Korrekturen sind nötig:
1. Der LP-Hersteller fügt keine Testpins ein - grundsätzlich wird das
CU-Bild des Kunden nicht verändert, wenn es nicht unbedingt sein muss,
und dann nur in Absprache*. Für das Testen werden die vorhandenen Pads
und Vias kontaktiert, was im Normalfall ausreicht. Notfalls kann mit
sehr spitzen Nadeln auch durch den Lötstoplack hindurch kontaktiert
werden.
2. Meistens erzeugt der LP-Hersteller die Netzliste aus den Ausgabedaten
(Gerber usw.), allerdings entfällt damit die Gegenprüfung auf korrektes
Routen - berühren sich im Gerber-Bild 2 Leitungen, so ist das kein
Kurzschluss, sondern in der erzeugten Liste eine gewollte Verbindung.
Andrerseits muss der LP-Hersteller eine ev. mitgelieferte Netzliste erst
mal lesen können. Ganz allgemein ist der Kunde für seine Output-Daten
selbst verantwortlich, der LP-Hersteller kann Fehler und Widersprüche
darin finden, muss aber nicht.
* Ich würde den Teufel tun und was verändern, und dann Schadensersatz
leisten, wenn eine ganze Fertigungsserie nicht funktioniert. Sicher ist
man nur mit der Original-Geometrie.
Gruss Reinhard
Oh, da waren meine Ausführungen etwas unpräzise.
Im Falle des LP-Herstellers meine ich natürlich die Testpins des von ihm
selbst verwendeten Nadeladapters bzw. Koordinatenlisten des
Fingertesters.
Das sind natürlich andere als die Testpunkte für 1. manuelle
Kontaktierung während der Entwicklung, 2. Flachbaugruppentest während
der Gerätefertigung.
In letzterem Fall verwendet man ohnehin lieber Testpunkte, die nicht
exakt auf den Bauteilanschlüssen liegen, sondern leicht versetzt, wobei
es aber auch Unmengen von Prüfnadeltypen gibt, mit denen man auch schon
belegte Positionen kontaktieren kann. Man muss jedoch ggf. darauf
achten, dass man sich die Nadel nicht durch Flußmittel-, Lack oder
Zunderrückstände verunreinigt.
