Forum: Platinen Lötjumper direkt Pasten lassen
Autor: Martin H. (martin_h85)
Guten Tag,
ich habe gerade eine Platine entworfen und möchte diese fertigen lassen.
Nun Fragen ich mich ob ich Eagle direkt mitteilen kann das ich die
Lötjumper bepastet also verbunden haben möchte ?
Gibt es da eine Möglichkeit das in den Exportierten Gerber Daten
kenntlich zu machen, oder teilt man so etwas dem Fertiger einfach nur
mit ?
MfG Martin
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Du meinst ernsthaft, dass das funktioniert?  Ich habe da meine
Zweifel, mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du hinterher zwei
wunderschön fette Kleckse aufgeschmolzenes Zinn inmitten ihrer
Flussmittelreste auf den beiden Cu-Inseln haben.
> mit ?
Die Pastenmaske ist doch eine eigene Gerber-Datei, die muss dann
natürlich dort die entsprechende Öffnung haben.
Wie du das deinem Eagle mitteilst, musst du gucken, wird wohl nicht
ohne ein Spezialbauteil gehen mit der entsprechenden Pastenmaske.
Habe mich gerade mit einem Kollegen unterhalten: es könnte
funktionieren, wenn du die beiden Lötinseln halbrund machst.
Guten Abend,
Danke für die Antwort, die Jumper sind zufällig halb rund. Ich dachte
das es dafür irgendeine Vorgabe gäbe oder ähnliches, schade das es nicht
so ist.
MfG Martin
Autor: Gerd E. (robberknight)
Ich habe schon Module gehabt, bei denen solche Lötjumper verwendet
wurden. Das gab nur Ärger: entweder waren die nicht zuverlässig
verbunden wo sie hin sollten oder sie waren zu nah gesetzt und auch dann
verbunden, wenn sie es nicht sein sollten. Nachher waren so ca. 2% der
Module deswegen fehlerhaft.
Ich würde daher davon eher abraten.
Wie wäre es mit 0 Ohm Widerständen? Das geht eigentlich immer ohne
Probleme und kostet auch nicht die Welt.
Autor: Falk Brunner (falk)
@Gerd E. (robberknight)
Eben. Man bedenke, dass die Lotpaste typisch 150 µm "dick" ist. Das
reicht im allgemeinen gerade zum Benetzen der Lötpads und Pins der
Bauteile. Mehr soll es ja auch nicht, denn bei zuviel Lötzinn schwimmt
alles weg. Siehe die diversen Youtube Videos.
Eben.
MFG
Falk
Beitrag #2096389 wurde von einem Moderator gelöscht.
Youtube-Video "Frying Pan SMD Reflow Soldering"
Durch das Flussmittel und die Oberflächenspannung zieht es das Lot von
der Lötstopfläche auf die Pads. Hier natürlich ein Vorteil, für die
Jumper ein K.O.
MFG
Falk
