Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Net-IO mit Porterweiterung über PHP?
von Norbert (Gast)
Hallo Forum,
Ich habe mir mal ein AVR-Net-IO gekauft, und wollte dieses jetzt mit
Porterweiterung (über 74HC595!) über PHP ansteuern. Dazu brauch ich nur
die Porterweiterung (Mit Programmen usw.) und das PHP (Mit Programmen
usw.). Jetzt habe ich mir eine Seite Rausgesucht auf der beides
beschrieben wird. Einmal die Porterweiterung mittels Ethersex
(http://www.saschakimmel.de/2010/02/ethersex-auf-avr-net-io-installieren-mittels-pollin-atmel-evaluationsboard-2-0-und-windows/)
und einmal das mit dem PHP
(http://www.saschakimmel.de/2010/02/avr-net-io-mit-php-ansteuern/ ).
Bei dem mit der Porterweiterung habe ich eine frage: Wenn ich mir da wie
beschrieben eine Firmware für das avr-net-io erstellen lasse, muss ich
dann nur die Firmware dadrauf für das Ethersex oder muss dann auch noch
eine eigene Firmware mit drauf die das dann mit dem Ethernet macht und
so?
Und bei dem mit dem PHP habe ich auch noch eine Frage: Und zwar wenn ich
mir da mit Hilfe der PHP-Klasse, und dem Beispielcode(usw.) eine PHP
Seite erstelle, geht das dann mit der Original Firmware von Pollin (oder
sogar mit der Ethersex Firmware)? Oder muss ich mir dafür auch eine
eigene Firmware entwickeln?
MFG Der Moritz
von Hans M. (Firma: mayer) (oe1smc) Benutzerseite
hallo Norbert alias Moritz
> so?
ethersex ist die software fuers ethernet. wenn du ethersex auf dem board
installierst und an ein ip-netzwerk haengst, kannst du mit einem
web-browser daten auslesen, bzw auch setzen.
die original sw von pollin stellt keinen http basierenden server zur
verfuegung. dafuer braucht man die pollin client software.
schoene gruesse
hans
von Norbert (Gast)
Meinst du mit Pollin-Client-Softwar den NetServer den man auf CD zum
AVR-Net IO dazu bekommt?
Was genau muss ich denn da dann alles machen?
Beim Ethersex:
erkennt das dann automatisch wie viel 74Hc595's ich dadran habe oder
muss ich das einstellen? und brauch ich dann noch irgend was auf dem
Atmega oder meinem PC damit ich schalten kann oder brauche ich NUR die
Ethtersex firmware auf dem Atmega und vom PC aus kann ich dann über dem
Browser schalten? (Ist das dann jetzt schon mit oder ohne dem PHP?)
MFG
hallo Norbert
richtig, pollin nennt die client-sw netserver. ist imemr die frage, was
ist server und was ist client. ein server liefert ein service, naemlich
das service, dass man die IO's sieht. somit stimmt pollins definition.
im prinzip den atmega flashen. wie das geht, ist genau von seite 8 bis
seite 16 im mitgelieferten handbuch beschrieben.
> Browser schalten?
du brauchst sonst nichts. das board im netzwerk mit ethersex und einen
PC mit einem web-browser.
(ohne)
schoene gruesse
hans
von Norbert (Gast)
Also wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich jetzt
1. Ethersexfirmware erstellen lassen, und auf Atmega flashen.
2. 74HC595's anschließen laut dem schaltplan
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Porterweiterung_mit_SPI#Ausg.C3.A4nge)
3. Auf meinem PC der sich im selben Netzwerk wie das AVR-Net-Io befindet
im Webbrowser auf die IP des Avr-Net-IOs gehen.
Und dann kann ich einfach die Sachen die am 74HC595 angeschlossen sind
schalten auf der Seite?
wo ?
von Norbert (Gast)
Hier gibt es so einen Firmware Builder :
http://www.ethersex.de/firmware-builder/list.cgi. Das geht doch damit
oder ? ist jedenfalls auf der oben ganannten seite so beschrieben.
MFG Moritz
hallo Norbert
im prinzip schon. nur da gibt es keinen 74HC595 support dafuer. ueber
den builder im web kannst gerade mal die wichtigsten IP parameter
einstellen und nur das net-io basis board nutzen. fuer erste versuche
ausreichend. am besten du installierst dir das ethersex local auf deinem
rechner. da kannst du dann dazu- und weg-konfigurieren, wie du willst.
schoene gruesse
hans
von Norbert (Gast)
> rechner.
Was genau muss ich da auf meinem Rechner Installieren?
von Shortie (Gast)
Linux und der Rest unter
http://www.ethersex.de/index.php/Ethersex#Erste_Schritte beschrieben
die best unterstuetzung gibt es mit ubuntu - so zu lesen.
also habe ich ubuntu 10 installiert. und weil man nicht gerne jeden tag
seinen rechner neu installiert, habe ich es in einer VM VirtualBox
gemacht. geht problemlos und ist nicht viel aufwand.
schoene gruesse
hans
von holger (Gast)
Also jetzt holt Norbert vermutlich tief Luft und muss
feststellen das Sonderwünsche ganz schnell zu ziemlich
viel Arbeit werden können;)
von Norbert (Gast)
@ Holger:
Genau so ist es ;) Sonderwünsche verlangen nach viel arbeit, einen
Virtuellen PC habe ich auf meinem Rechner auch, also wird das nicht so
schwer xD
viel erfolg
