Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messung mit DS18B20PAR an DS2482-800 setzt bei niedriger Temperatur aus
von Wolfgang-G (Gast)
An einem DS2482-800 sind 8x DS18B20PAR angeschlossen.
Z. Zt. läuft bei mir eine Messung zur Erfassung von verschiedenen
Temperaturen an einem Heizkörper einschließlich Raum– und
Außentemperatur.
Im Winter bei längerer Abwesenheit und abgestellter Heizung fallen die
Messungen bei  ca.15°C Raumtemperatur nacheinander aus. Das erste
Thermometer, welches ausfällt, ist das mit der längsten Anschlussleitung
(ca.3m). Ausgefallene DS18B20PAR zeigen dabei 85°C an, was dem
Registerinhalt nach dem Rücksetzen des DS18B20PAR entspricht.
Hat jemand eine Erklärung?
damit man mich nicht vergisst
von Frank K. (fchk)
Feuchtigkeit? Kondensation?
Ein thermisches Problem sollte mit Kältespray & Fön recht schnell zu
finden sein.
fchk
von Peter D. (peda)
Geht die Schaltung nicht noch kleiner?
Sowas gibt man als PDF aus oder wenn Dein Layoutprogramm das nicht kann,
installier einen PDF-Drucker.
Wie groß sind die Pullups?
Setzt Du den Strong Pullup nach Start der Wandlung für >750ms?
Peter
Ja, war anfangs noch kleiner
Ist doch PDF. Was ist ein PDF-Drucker?
Versuch doch mal meine kleine Schaltung soweit zu vergrößern, dass man
Details erkennen kann. Vielleicht erkennst Du Fehler.
ob mein Problem zu ausgefallen ist?
von Peter D. (peda)
Du hast meine 2 Fragen nicht beantwortet.
http://freepdfxp.de/
Dann sollte Schrift auch skaliert werden beim Vergrößern.
Nur größere Pixel macht etwas nicht lesbarer.
Peter
-die Schaltung ist jetzt noch einmal mit neuem pdf Drucker gewandelt
worden und damit besser lesbar
-die Zeiten muss ich nochmals prüfen
Den Begriff  "Strong Pullup" kann ich nicht so richtig deuten. Kann
jemand das mal in deutsch erklären? Englisch ist nicht so meine Stärke.
Oder sind das beispielsweise die Widerstände R12 bis R17 in meiner
Schaltung?
von eProfi (Gast)
StrongPullup bedeutet, dass der oneWire-Master kurzzeitig den Bus mit
einem FET niederohmig auf +5V hochzieht, damit ein stromhungriger Slave
gut versorgt wird, wenn er z.B. für die Temperaturwandlung oder das
Schreiben ins EEPROM kurzzeitig viel Leistung braucht. In dieser Zeit
ist es nicht möglich, den Slave abzufragen.
Bei getrennter +5V-Versorgung über eigene Leitung ist Strong Pullup
nicht notwendig. Ebenso nicht, wenn bei Parasite Power die
+5V-Versorgung über eine Schottky-Diode entkoppelt und einen dicken C
gepuffert wird;
Das ist dann "pseudo-5V", da der Slave den Eindruck hat, er wäre von
festen +5V versorgt.
    µC                        Slave
                ------------  oneWire
   oneWire -----|--|>|--|---  +5V
                        C
   Gnd     -------------|---  Gnd
Normal muss bei Parasite +5V auf Gnd gelegt werden.
von Peter D. (peda)
Was bei den DS18B20PAR schon intern erfolgt.
Die haben daher keinen VCC-Pin.
Der DS2482-800 kann Strong Pullup, man muß ihn bloß entsprechend
programmieren.
Ich finde es allerdings einfacher, den MC selber das 1-Wire machen zu
lassen, d.h. ohne DS2482-800.
Peter
