Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3 ATX Netzteile in Reihe schalten?
Autor: Ghostrider1911 (Gast)
Ich hätte eine Frage, und hoffe das ihr mir dabei helfen könnt :D
Also, ich hab hier ne Alpine Endstufe, an der ein Subwoofer hängt.
Die Endstufe zieht locker mal so 10-20 A.
Nun hab ich die Endstufe an einem Netzteil angeschlossen, Problem: Die
Spannung bricht recht arg ein. Lösung: Eine hohe Grundlast an 5 V
Problem: Hoher unnützer Stromverbraucht.
Daher:
Ich will 3 möglichst gleiche ATX Netzteile in Reihe schalten, das heißt:
NT 1 NT 2 NT 3 =15V
5V + 5V + 5V    an ca 30-40 A
Das währe ja eine ganz ordentliche Leistung,
aber theoretisch läuft jede Masse auf die gleiche Zusammen, deswegen
könnte es einen Kurzschluss geben, Wie soll ich das machen?
Am besten währe doch, wenn ich die Masse komplett abklemme oder?
Ich hoffe ihr habt eine Antwort :D
Danke euch schon im vorraus
mfg
: Verschoben durch Admin
Autor: mhh (Gast)
Es nicht zu tun, wäre das Beste.
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschl...
Auf 13,5V Ausgangsspannung runterstellen.
Auf 13,2V Ausgangsspannung hochstellen.
Autor: Joachim K. (minifloat)
Da hast du recht. Über den Schutzleiter hängen alle Massen zusammen.
Komplett abklemmen ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht ratsam.
Mach 2 Netzteile auf nachdem du sie von der Steckdose getrennt hast und
entlade zuerst die Kondensatoren des Primärkreises mit einem dicken
Widerstand. Keinesfalls eine Drahtbrücke hinhalten, das ist gefährlich.
Miss die Spannung an den Kondensatoren nach, dass sie auch wirklich leer
sind. Das ist nicht trivial! Da liegen die gleichgerichteten 230V drauf,
das sind an die 330V DC!
Dann suchst du bei beiden die Stelle, wo die Masse mit dem Schutzleiter
verbunden ist und trennst die innerhalb des Netzteiles auf. Aufpassen
auf Masserückführungen über die Blechgehäuse!
Schutzleiter an der Dose zu trennen ist nicht gut, da die Gehäuse sonst
voneinander Isoliert hingestellt und so fixiert werden müssen.
Eines der 3 Netzteile muss logischerweise nicht modifiziert werden.
Das kommt dann in der Spannungskette "unten" hin.
Die ATXe müssen gemeinsam eingeschaltet werden. Überleg dir dazu eine 3x
potentialgetrennte Relaisgeschichte oder so. Nachdem die Netzteile
laufen, würde ich mit 2-3 Sekunden den Remoteanschluss schalten. Das
garantiert, dass die 15V stabil anliegen, bevor die Endstufe
einschaltet.
Es gab vor paar Jahren ein ATX-Netzteil Umbau-Hype. Google mal und schau
ob du dir das zutraust. Man kann ein ATX durchaus auf 1x 15V mit kräftig
Ampere-Bums pimpen. Allerdings setzt dies viel Erfahrung voraus und
verlangt ein genaues Studieren des Schaltplans, den du von
Chinanetzteilen vielleicht bekommst. Besonders wagemutige wickeln den
Trafo um...
Ob man eine Autoendstufe zuhause betreiben muss, sei mal dahingestellt.
Würde ich nur als Übergangslösung benutzen. Aber Provisorien halten sich
ja ewig...
mfg mf
Autor: Tom Ekman (tkon)
Nein, dass geht nicht. Die Masse benötigst du für EMV und elektronische
Sicherheit (Schutzklasse 1).
Nimm lieber den 12 Volt Ausgang und regle die Spannung etwas hoch.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Genau, Masse = Schutzleiter. Du könntest die Masse vom Schutzleiter
abklemmen, aber ob das die Schutzklasse oder was auch immer des
Netzteils zulässt ist zu bezweifeln. Ich würde es bleiben lassen.
Über Car-Audio Verstärker am PC-Netzteil finden sich hier im Forum noch
einige mehr vernichtende Urteile.
PS: hier nochwas, war im original italienisch, deswegen
Google-Übersetzung:
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=it&t...
Originale: http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Also das Netzteil so umbauen, das alles über 12 V läuft das trau ich mir
nicht zu, Aber Masse abklemmen, das kapier ich schon eher :d
Also ich seh das so:
Ich mach das Netzteil auf, nimm nen Leistungswiderstand, entlade die
Kondensatoren. Dann suche ich den Kaltgerätesteckereingang, trenne das
mittere Kabel ab. Fertig
Das sich die 3 Dann nicht berühren kann ich gewährleisten, indem ich
alle 3 Geräte in ein Gehäuse stecke (Aus Hartpapier)
Aber das mit den gleichzeitig einschalten kapier ich nicht.
Ich schlag mal was vor, ihr sagt mir obs richtig ist:
3 Schalter, für jedes NT einen.
ein Schalter nach dem anderen wird eingeschaltet,
Dahinter sind noch so 3-4 20000 µF Kondensatoren, zur Stabilisierung
1 Schalter Für die Endstufe, der Eingeschaltet wird, sobald die
Netzteile alle stabilisiert sind.
Nun fährt die Endstufe hoch, und alles läuft :D:D:D
Nein. Die Masse der jeweiligen 5V ist ja immer noch mit dem Gehäuse
verbunden. Das geht also so nicht schon rein elektrisch nicht.
Ich würde auf der Platine die Verbindungsstelle suchen. Die Blechgehäuse
vom Schutzleiter zu trennen ist wirklich keine gute Idee.
Du weißt aber schon, dass nach verbinden der Masse des jeweiligen
Netzteils mit "dem Grünen" oder bei "Kaltstart" bei jedem Netzteil nach
unterschiedlicher Zeit erst stabile, brauchbare Spannungen anliegen?
Deswegen der Vorschlag mit der Verkoppelung, sie alle gleichzeitig
starten, nach 2-3 Sekunden erst den Remote der Endstufe an +15 hängen.
mfg mf
PS: Ja, mit den Schaltern kannste so machen. Es kann aber passieren,
dass wegen Restladungen in Netzteil-internen Kondensatoren beim
Abschalten oder sonstwie auch negative Spannung am Gesamtausgang
anliegen kann. Deswegen der Vorschlag einer "Idiotensicheren Lösung".
Soll jetzt nicht heißen dass ich dich für minderbemittelt halte. Hab
mich bei Eigenbau Sachen aber schon oft "selbst verarscht" und gleich
noch aus Unachtsamkeit irgendwas mit in den Tod gerissen. Das muss nicht
sein.
Autor: mhh (Gast)
Ihr empfehlt hier recht unzulässige Sachen. Mal abgesehen vom kleinsten
Problem, daß der Betrieb eines Computernetzteiles außerhalb eines
Computers nicht zulässig ist (das ist aber noch verschmerzbar). Aber die
Aushebelung von Schutzmaßnahmen zu empfehlen ist dämlich.  have fun
Ja ok, ich verstehe das jetzt nicht ganz, auch wenn am gehäuse Masse
anliegt, ist das ja völlig egal, sofern sich die Gehäuse nicht berühren.
Das mit dem kaltstart, ist ja überhaupt nicht schlimm, weil man das ja
praktisch "manuell" auch machen kann.
Also Netzteil 1 einschalten Netzteil 2 einschalten Netzteil 3
einschalten
bissl warten, Schalter für Endstufe einschalten.
mfg
mhh schrieb:
> Aber die
Das hab ich nicht empfohlen. Die Y-Kondensatoren sollen z.B. noch
ihre Wirkung haben. Das kann der TO wohl nicht überblicken.
Kauf dir lieber ein Netzteil, wenn du nicht genau weißt, was du da tust.
mfg hf mf
Autor: 2D3D (Gast)
Nö, iss überhaupt nicht egal.
Weil: PE verbindet alle 3 Gehäuse. Und damit GND vom Netzteil. Und zwar
von jedem.
Und das verhindert zuverlässig die Reihenschaltung.
außer, Du moddest die ATX NT.
Have fun.
1. Wenn sie sich aus Unachtsamkeit deinerseits trotzdem mal berühren,
könnten nicht nur die Netzteile in die Grätsche gehen sondern auch der
gute Alpine.
2. Es gibt elektrisch einigermaßen sichere Lösungen für dieses Problem,
die ich versucht habe dir nahezulegen. Da du gesehen hast, dass man
dafür angegriffen wird und einem falsche Behauptungen unterstellt
werden, ist für mich an dieser Stelle leider Schluss.
-nimms nicht persönlich-
mf
Ach ok, ich glaub jetz hab ich kapiert, was du meinst, ich werd mal
schaun, ob ich die verbindung bei dem netzteil finden kann.
Ich finde es ist ein bisschen schade, wie sich hier gleich alle
aufregen, nur weil man da mal bissl was macht, was gefatter staat so
nicht vorsieht..
Ich schätze, ich werd es einfach mal ausprobieren...
mfg
Autor: mhh (Gast)
Mini Float schrieb:
> dass man
> werden,
Entschuldige, daß ich es falsch verstanden hatte.
> nicht vorsieht..
Dem ist Dein Überleben sowas von egal.
Es geht eher darum, daß Du durch Dein Handeln andere nicht schädigen
sollst.
Danke Ghostrider.
Der Schutzleiter am Gehäuse hat ja den Sinn, dass wenn mal die Phase der
230V ans Gehäuse kommen, die Sicherung und/oder der FI fliegt und du
geschützt bist.
Also wie du gesagt hast, nicht an der männlichen Kaltgeräte-Buchse,
sondern auf der Platine suchen. Dann können sich die Gehäuse auch
berühren.
Oft ist in der Ecke, wo der Kabelbaum zum 20/24pol-ATX-Stecker raus
geht, eine zweite Masseverbundung zum Gehäuse. Da eine isolierende
Unterlegscheibe
und Plasikschraube oder Isoliernippel hin. Mit dem Messer Leiterbahn
trennen geht vllt auch. aber bitte sauber arbeiten, keine Späne im
Gehäuse hinterlassen.
> nicht vorsieht..
Was und womit du bastelst, hast letztendlich du zu verantworten(Und das
ist in vielen Fällen auch "gut so"/Wowereit/echt schnurz). Bedenkliches
mache ich aber nicht offen zugänglich oder einfach einschaltbar. Man
dürfte ja nicht mal ne Deckenlampe anklemmen... "Regulierende
Normungsanstalt" für Elektrizität betreffendes ist übrigens hierzulande
nicht der Staat, sondern der VDE. Die Gesetze, die greifen, wenn jemand
durch dein nicht befolgen der durch den VDE festgelegten Normungssatz zu
Schaden kommt, aber schon. In diesem Sinne...
mfg mf && gut Nacht
PS: @mhh: den Mister Oberschlau hab ich wieder raus genommen, auch dir
eine gute Nacht
Autor: Tobias W. (hacker-tobi)
Oh je...
Du hebelst eine SCHUTZMAßNAHME aus, was sehr wohl gegefährlich werden
kann, wenn unter Spannungstehende Teile das Gehäuse berühren, z.B.
aufgrund deiner Mods.
Und sorry wo ist überhaupt das Problem? Nimm 1 NT, häng eine Grundlast
von etwa 5 Ohm (oder so) an den 5V-Ausgang, kühle diese 5 Watt
Verlustleistung weg. Oder nim ein modernes ATX12V-Netzteil, wo die
Regelung auf der 12V-Schiene sehr viel genauer ist, als bei älteren
Geräten.
Parallel brauchst du ohnehin noch einiges an Stützelkos auf der
12V-Schiene, da die Stromaufnahme einer solchen Endstufe impulsförmig
zur Musik verläuft, wobei meist die Regelung des NT nicht mitkommt.
Daher musst du puffern, und zwar viel. Bei 10A würde ich ruhig 100.000
yF ansetzen (ist nur ein Schätzwert nach einer alten Regel aus dem
CarHifi-Bereich...je 500 Watt 0.5F Kapazität).
Ok, ich hab jetzt erstmal pauschalaussagen getroffen, aber so wäre es
SICHER realisierbar. Aus Audiophiler wie elektrischer Sicht ist es
trotzdem eine fragwürdige Schaltung, und zwar, weil die Schaltnetzteile
(wie oben schon beschrieben) evtl. Probleme mit der Impulslast haben,
und außerdem einen nicht zu vernachlässigenden Störnebel auf der
12V-Leitung abgeben. Dazu kommt noch die provisorische Verkabelung, denn
eine solche Endstufe wird im Carhifi-Bereich durchaus mit 10mm² Kabel
angeschlossen, die Adern aus dem NT haben 1.5mm²...
Und bei deiner Methode beeinflussen sich die Regelungen der SNT auch
noch gegenseitig...
Falls du es doch machen mit deiner Methode willst, sei dir darüber
bewußt, das du es innerhalb eines Schaltnetzteils mit 230 V
Wechselspannung, 320 Volt Gleichspannung an den Lade-Elkos und einer
Rechteckspannung mit spitzen bis 1 KV (1000 Volt) am Trafo zu tun hast
(ok, hängt von der Architektur ab, können auch weniger sein)...Mein
Leben wärs mir wert, ein vernünftiges 12V-Netzteil oder einen Verstärker
für HomeHifi zu kaufen oder zu bauen...
Autor: Martin L. (martin_l22)
Ähm,
Also der TO will eine KFZ Endstufe an einem PC Netzteil anschliessen,
will hierfür an einem PWM Netzteil 3*5Volt in Reihe schalten weil die
Endstufe
nur 10-20 Ampere zieht?
Hab ich da irgendwas falsch verstanden?
Meine 1,4Kw Alpine! Endstufen im Auto laufen mit ca. 11,5Volt unter
Volllast, also
wenn mein Powercap aufgegeben hat... :)
So und der TO hängt die Endstufe die nebenbei gesagt für normal sehr
viel Geld gekostet hat an 15 Volt hängen? Ist das nicht bisi viel?
Meine Idee währe wohl eher ein besseres ATX Netzteil nehmen:
http://www.alternate.de/html/product/Netzteil/Seas...
Das hat ca. 30Ampere auf der 12 Volt schiene, eine Grundlast würde ich
solange
die Endstufe im Leerlauf kein Fiepen aus dem NEtzteil entzieht gar nicht
einbauen.
Da die Endstufen eh nicht so toll vom Wirkungsgrad sind würde es mich
niht wundern wenn die im Leerlauf schon 2 Ampere zieht.
Oder über sehe ich hier jetzt das Problem?
Gruss.
Danke, wir hatten das geklärt. Alter Schwede. Der Schutzleiter bleibt
dran, wir lassen die sekundäre Masse schweben.
mannoman.
Wer was auch immer seiner Alpne antun will, ist doch echt nicht euer
Problem.
Jetzt bin ich wirklich raus.
@Martin:
Ne, du siehst es schon richtig. Nebenbei will er das ganze probisorisch
verdrahten...
@Mini Float:
ok, aber es verbleinen alle elektrischen Probleme, die ich aufgezählt
habe. Nun gut, muss er selbst wissen...
Autor: axelr (Gast)
probisorisch
Autor: Paulchen Panther (Gast)
Hmmm...
Lösung 1:
- 149€
Lösung 2:
- 57€
Preislich ist die Sache wohl klar.
Bei Lösung 2 kannst du auch auf 14,4V regeln. Mit dieser Spannung wird
die Leistung eines Car-Hifi Verstärkers spezifiziert.
PP
So, hier hat sich ja leider ein richtiger Streit aufgetan, finde ich
persönlich sehr schade, aber erstmals habe ich kapiert, was ihr
überhaupt meint!!
Ihr meint warscheinlich das Kabel, das von der Platine weg zum Gehäuse
geht, und das einfach aufgeschraubt wird stimmts?
Also ein Netzteil kaufen, kommt so gut wie überhaupt nicht in Frage, da
ich Schüler bin, und so gut wie kein Geld zur Verfügung habe, alte ATXe
hab ich dafür genug.
Nochmal zur Alpine:
Die Alpine hab ich gebraucht gekauft, sie hat mich 15 € gekostet, hat
gebrückt ca. 80W gesamtleistungs, und mit einem Labornetzteil hab ich
einen Leerlauf von ca 0,2 A gemessen, das ist doch recht ok :D
Allerdings, wenn sie denn mal wirklich an die Grenzen stößt, dann zieht
sie definitiv mehr als 15 A (Mein Labornetzteil schaltet bei spätestens
dieser Leistung ab)
Ich hoffe hier ist einiges geklärt worden :D
mfg
Autor: citb (Gast)
Dann such Dir eine alte Autobatterie, die das Ding versorgt.
Die Batterie versorgst Du mit einem Ladegeraet.
So fuer 3-4h Musik hoeren sollte das reichen, bei den Lautstaerken kommt
die Polizei sowieso eher. Wenn Du leiser hoerst, reicht die
batterieladung auch laenger.
Genug Dampf zum Puffern der Spitzen hat die Batterie.
citb
Das mit der Batterie ist ja wohl auch nicht die schlauste Idee, da die
Batterien bekannter weise Wasserstoff beim laden erzeugen, d.h. man darf
sie eigentlich grundsätzlich nicht in geschlossenen räumen verwenden..
Autor: oszi40 (Gast)
Drei PC-Netzteile mit 5+5+5V in Reihe zu schalten ist keine gute Idee,
da
1.Mehrere Ausgangsspannungen zur Reglung herangezogen werden
http://pitts-electronics-home.de/electron/schplsnnt.htm
2.Bei NICHT gleichzeitigen Einschalten Verpolung der 5V-Ausgänge möglich
wäre
3.Jeder Schutzleiter üblicherweise mit Masse verbunden ist = Kurzschluss
4.Am Schaltnetzteil herumfummeln ohne abschließende Hochspannungsprüfung
kann gefährlich werden (wenn z.B. Draht an Kühlkörper schmilzt ...).
Lieber ein NT mit 12 V nehmen. Auge zu Pollin.de
Hmm.. ich werde die oben beschrieben Lösung trotzdem mal versuchen,
eventuell bekomme ich heute ein ATX Netzteil mit 12 V 20A auf 2 schienen
verteilt, kann ich den einfach beide Schienen auf eine schließen?
Autor: mhh (Gast)
Diese "Schienenaufteilung" ist nicht vorhanden. Die Kabel sind einfach
zu dünn, um über eines die 20A rüberjagen zu können. Ergo: Der
Hersteller versucht sich abzusichern.
Richtige 2*12V Aufteilung wirst Du erst bei sehr "hochwattigen"
Netzteilen finden, weil sonst die Gleichrichterdioden ein Problem
hätten.
Ok, selbst wenn das Netzteil wirklich getrennte Spannungen hat, kann man
die einfach zusammenschließen ? dürfte möglich sein oder?
Das NT hat ja 400 W, is zwar aus nem Aldi Pc, aber scheint doch
einigermaßen gut zu sein, da großer lüfter (120)
Drauf steht:
3,3 V 15.0 A
5V 21.0A
12V1 20,0A
12V2 16.0A
Autor: mhh (Gast)
Dieses ALDI NT hat garantiert keine getrennten 12V. Aber natürlich
kannst (und mußt) Du mehrere 12V Leitungen (gelb), welche aus dem
Netzteil kommen, parallel schalten. Denn ansonsten wird aufgrund der
dünnen Kabel der Spannungsabfall zu groß.
ok, ich habs inzwischen gemessen, also ich hab n mulitmeter, das fiept
bei durchgang, alle 12 V leitungen fieben untereinander
mfg
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
So muß das ja auch sein, da die gelben Adern alle am gleichen Punkt der
Platine eingelötet sind.
dito gilt sinngemäß für die übrigen Farben.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Was spricht dagegen, einfach ein passendes Netzteil zu kaufen, z.B.
12V/25A:
http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/...
+ MWSt = 58,01€
Peter
Autor: mhh (Gast)
> 12V/25A:
Der Vorschlag kam schon mehrfach.
Dagegen scheint das da zu sprechen:
+ MWSt = 58,01€ :D das spricht dagegen, nunja, aber mit dem Netzteil das
ich jetzt habe, funktioniert es eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen,
es liefert ja auch knapp 20 A
Was ich nun noch bauen will:
So eine Art Standby
Pc Netzteile liefern ja auch 12 V 0,5 A wenn sie nicht laufen, d.h. wenn
der grüne + schwarze pol nicht gebrückt sind, damit müsste sich doch was
machen lassen?
Was ich will:
Das Netzteil (und somit der Woofer) sollen sich einschalten, sobald ein
Signal am Chinch Kabel anliegt, ist sowas möglich?
Bzw. wie schwierig ist dies zu realisieren?
mfg
Autor: mhh (Gast)
> ist sowas möglich?
Ja.
OPV - Signal verstärken (2-10fach - testen), am Ausgang
sowas in der Art:
                           C------- Schalteingang SNT
 22µF          10 kOhm
--||-----|>|----- R --- B      NPN Kleinleistungstransistor
      R      R  C          E
--------------------------------- Masse SNT
  10 kOhm  100 kOhm 47µF
Die genauen Werte wirst Du durch Test ermitteln müssen.
Der OPV muß für unsymmetrische Betrieb an 5V geeignet sein.
Hmm ok, schaut eigentlich nicht schlimm aus, gibts dazu konkrete
schaltpläne im i-net?
Bzw. wie krieg ich hin, das das SNT auch ne weile an bleibt?
Nach der Schaltung geht es ja gleich wieder aus, sobald mal kein bass
kommt :D
mfg
Autor: mhh (Gast)
> kommt :D
Die Zeit wird durch den Kondensator und die 2 Widerstände nach der Diode
bestimmt. C größer - NT bleibt länger an. Und nicht nur der Bass bewirkt
das Einschalten. Denn es ist für die Funktion unerheblich, wenn aus dem
vorgeschalteten OPV nur noch ein Rechteck (Übersteuerung) rauskommt,
weshalb man die eingestellte Verstärkung passend wählt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Ss_opamp1.png
Du mußt nur einen OPV nehmen, der mit 5V als Betriebsspannung auskommt
und R2R kann, also Aussteuerung bis nahe an positive und negative (hier
0V=GND) Betriebsspannung.
Autor: Bastler (Gast)
Beim Überladen
http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator#Wirkungsweise
Ok, soweit so gut,
das mit der Batterie ist ja sowieso uninteressant, da ich keine mit der
Leistung habe.
Aber die Schaltung zum automatischen einschalten schon, vielleicht
schaffe ich es ja tatsach das zu bauen.
Autor: D. G. (korona)
Erstens: Bist du dir bewusst was man mit 100W elektirscher Leistung aus
einem Verstärker rauskriegt?
Ich habe es noch nie erlebt dass ein Lautsprecher im Hifi Bereich länger
als 1 Sekunde 5W gezogen hat.
Zweitens:
"hacker-tobi" hat das ja schon einmal grob erwähnt. Wenn auf dem
Netzteil 10A bei 12V steht heißt das
natürlich nicht dass du diese auch entnehmen kannst. Die 12V Leitung ist
bei ATX Netzteilen nämlich ungeregelt
und somit wird dir deine Spannung total zusammenbrechen. Man kann jetzt
natürlich an die 5V Leitung eine belastung hängen
dass die 5V Spannung auch zusammenbricht und somit zusammen mit den 12V
wieder nachgeregelt werden, allerdings halte ich das
für eine bes*****ene Lösung. Am besten wäre es die Regelung der 5V auf
der Platine zu trennen und die 12V mittels
Spannungsteiler zum Schaltregler zurückzuführen.
@ martin_122
150€ ausgeben für ein Schaltnetzteil? Ich würde für sowas keinen Cent
ausgeben sondern das ganze Geld in diesem Fall
in einen vernünftigen Verstärker stecken!
Wirkungsgradtechnisch ist das ganze sowieso totaler Bockmist
230V Ac -> 315V Dc -> Step down -> PFC -> 12V -> + - 60V (in der
Endstufe)
Ich würde dir empfehlen einen gebrauchten Hifi-Verstärker zu kaufen.
Autor: Dominik µc (dominik_)
Das halte ich auch für eine gute Idee ;)
