Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio Verstärker für Schaltung mit AtMega32L
von Christoph F. (saij)
ich bin gerade dabei einen kleinen Wecker mit einem AtMega32L zu basteln
und suche noch einen Amplifier für den Weckton der auch mit 3,3V läuft.
Hat jemand von euch eine Idee was man da am besten für einen IC nehmen
könnte?
Saij
: Verschoben durch Admin
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
TDA7050.
Oder abhängig von der Beschaltung einen Transistor, eine Freilaufdiode
und einen Widerstand.
Danke dafür
Treibst Du einen Piezo oder einen kleinen Lautsprecher?
Geplant ist ein kleiner Lautsprecher. Das Ding soll mich ja wecken ^
Schon klar. Aber in dem Fall, da Du mit dem Mega eine PWM ausgibst,
würde auch die Transistorvariante hervorragend und sehr platzsparend
funktionieren. Ausserdem wär´s billiger. Du musst lediglich dafür
sorgen, dass der Mega eine logische 0 ausgibt, wenn kein Ton erklingen
soll.
Du meinst einfach 2 Transitoren für den Verstärker verwenden und dann
mit PWM anschwingen?
Nein. Ich meine sowas:
                                      Vcc
                                     o--.
                                     |  |    __ /|
                                     ^  .---|__| |
                                     o--'
                  PWM    ___       |/
                    ----|___|------|
Der Transistor kann ein BC547 sein, Widerstand 3k3. Wenn der Speaker zu
niederohmig ist, noch einen Widerstand von 10 Ohm in Serie schalten.
Jo meinte ich auch ^^ Nur halt mit 2 Transistoren (und die Diode hatte
ich nicht erwähnt)
Saij
Warum? PWM eignet sich zum Ansteuern einer Klasse-A-Schaltung.
Weil ich mit 2 Transistoren eine größere Verstärkung hinbekomme (wenn
ich mich recht entsinne und nicht wiedermal falsch liege)
Saij
Der Transistor arbeitet im Schaltbetrieb, da ist nichts mit Verstärkung.
Der Lautsprecher macht in dem Fall maximale oder keine Auslenkung. Bei
Ansteuerung mit entsprechend hoher PWM-Frequenz (32kHz oder mehr) folgt
die Membran aufgrund der Trägheit dem Mittelwert der PWM.
