Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD-Ansteuerung mit ATmega16
Autor: Wowako (Gast)
Ich möchte ein 1*16 LCD-Display, mit Controller HD44780 im 4Bit-Mode
ansteuern. Im Prinzip klappt es. Ich muss aber die Ausgabe nach jeweils
8 Zeichen umschalten, damit die zweite Displayhälfte beschrieben werden
kann. Hier der Auszug der Testsoftware:
int main(void)
  lcd_init();
  lcd_string("12345678");    // Ausgabe der ersten 8 Zeichen
  lcd_setcursor( 0, 2 );     // Umsetzen des Cursors
  lcd_string("abcdefg");     // Beschreiben der rechten Displayhälfte
Meine Frage: Kennt jemand eine elegante Lösung, wie ich die Umsetzung
nach den ersten 8 Zeichen umgehen kann und einen längeren Text (bis 16
Zeichen) an einem Stück einschreiben kann?
Es wäre nett, wenn mir hier jemand weiterhelfen würde.
Besten Dank im Voraus.
Wowako
Autor: Andreas W. (geier99)
 int main(void)
   lcd_init();
   lcd_string("12345678abcdefg");    // Ausgabe der ersten x Zeichen
Hallo Andreas,
danke, genau da liegt ja der Hund begraben.
Wenn ich die Zeile in
"lcd_string("12345678abcdefg");"
ändere wir nur "12345678" angezeigt. Die restlichen rechten 8 Stellen
sind blank.
Autor: pedro (Gast)
int lcd_putchar(char c, FILE *unused){
  static bool nl_seen;
  if (c == '\r')  //set cursor to second line  {
      dogm_gotoxy(0, 1);
  else if (nl_seen && c != '\n')  {
  * First character after newline, clear display and home cursor.
  dogm_clear();
  dogm_gotoxy(0,0);
  nl_seen = false;
  if (c == '\n'){
      nl_seen = true;
  else if (c != '\r')  {
      dogm_putc(c);
  return 0;
Ich habe das mit Steuerzeichen gelöst. Danach wurde diese Funktion auf
printf() gelinkt.
  //linking stdout to EA DOGM162L-A Display
  static FILE lcd_str = FDEV_SETUP_STREAM(lcd_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
  stdout = &lcd_str;  //Standardausgabe auf obigen Stream setzen
Den String kann man dan mit printf("1. Linie\n2. Linie\r") ausgeben.
Danke, ich werde es mal ausprobieren.
Aber was ist die Ursache für dieses Verhalten?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Es gibt LCDs 1*16, die intern als 2*8 verschaltet sind.
Dann brauchst Du eine LCD-Lib, die die Zeichen mitzählt und einen
Zeilenumbruch macht, z.B.:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...
Peter
Hallo Peter,
deine Erklärung mit der internen Verschaltung ist richtig.
Nur mit:
" Dann brauchst Du eine LCD-Lib, die die Zeichen mitzählt und einen
kann ich leider nicht viel Anfangen. Wäre es möglich mir hier genauere
Infos zu geben?
Herzlichen Dank
Wowako
> Infos zu geben?
Unten in dem Beitrag sind 2 Links zum Downloaden, der 1. ist für
verschiedene LCDs.
Und dann definieren:
#define LCD_2X8       // some 1x16 are wired as 2x8
Peter
