Hallo Ich besitze eine Lichtschranke, die bei einer Unterbrechung ein Funksignal (Ausgangsleistung 500 mW) aussendet. Nun möchte ich dieses Signal am PC empfangen könne, um es mir auf einer Karte anzeigen zu lassen (Standort ist bereits vordefiniert). Kann mir jemand helfen? Danke schon mal im Voraus Marco
Situation: 1. Vorkenntniosse des TO unbekannt 2. Charakteristika des Funksignals/Senders unbekannt 3. Unbekannt ob dem TO Kenntnisse, Material oder Konzepte fehlen Schlussfolgerung: 1. Keine Hilfe möglich.
1. Ich besitze keinerlei vorkentnisse was Funktechnik angeht, allerdings habe ich kentnisse in der elektronik. 2. Beim funksignal handelt es sich um ein "Switel WTE 017". Hoffe nun kan mir jemand helfen :) Marco
Man kann Dir immernoch nicht helfen! Das Funksignal stammt von einem Handfunkgerät und nicht von einer Lichtschranke! Wenn der TO es nicht fertig bringt, genau zu schreiben was er möchte, kann der Thread hier geschlossen werden!
Situation: 1. Keine Kenntnisse in Funktechnik 2. Umfang/Niveau der Kenntnisse des TO in Elektronik unbekannt 3. Charakteristika des Funksignals/Senders: 446MHz, Audio über Mikrofon 4. Charakteristika des Nutzsignals unbekannt 3. Unbekannt ob dem TO Kenntnisse, Material oder Konzepte fehlen Schlussfolgerung: 1. Keine Hilfe möglich. Bemerkung: Wir sind hier zwar hilfsbereit aber dafür auf Informationen angewiesen. Als Hilfesuchender bist Du gut beraten alle verfügbaren Informationen, dazu gehören auch die über welche Du nicht verfügst ohne grosse Nachfragen bereitzustellen. Denke bitte daran, das wir hier kostenlos und und freiwillig helfen. Mach es uns bitte leicht und lass Dir nicht jede Einzelheit aus der Nase ziehen. Im vorliegenden Fall fehlt vor allem die Information "was" Du empfangen willst: Die Tatsache, ob ein Träger empfangen wird, oder sendest Du über das Mikrofon einen oder mehrere definierte Töne oder sprichst Du in das Mikrofon? Ganz wichtig ist ausserdem welche Art der Hilfe Du benötigst: Brauchst Du Hilfe bei der Hardwarekonzeption oder dem Aufbau? Bei der Softwarekonzeption oder der Programmierung? Stell Dir vor, Du sitzt an Deinem Tisch und willst anfangen: Was ist das Haupthindernis die Sache zu vollenden?
Das ist missverständlich ausgedrückt, so das ein Widerspruch entsteht: >Als Hilfesuchender bist Du gut beraten alle verfügbaren Informationen, >dazu gehören auch die über welche Du nicht verfügst ohne grosse >Nachfragen bereitzustellen. Es muss natürlich heissen: Als Hilfesuchender bist Du gut beraten alle verfügbaren Informationen, dazu gehören auch welche darüber, in welcher Beziehung ein Mangel an Informationen besteht, ohne grosse Nachfragen bereitzustellen.
Sorry für die missverständnisse, ist mein allererster eintrag!!! Ich habe die lichtschranke mit dem funkgerät gokoppelt, so dass bei einem Unterbruch ein funksignal (1-10sec) ausgelöst wird (belibiger Kanal). Was dabei gesendet wird ist unwichtig. Ich möchte nun das funksignal an meinem PC (Sony Vaio VPCEB2Z1E) empfangen können, sodass ich genau weiss, wann die lichtschranke durchbrochen isst und wann nicht (Wenn möglich auf einer Karte angezeigt). Im grunde genommen isst es eine Art Alarmanlage/ Frühwarnsystem. Nun weiss ich nicht wie ich das signal empfangen kann/ mit dem PC koppeln und ob es eine entsprechende Software gibt um es auszuwerten. der preis ist im Moment egal allerdings sollt er sich schon eher tif halten. Meine Kenntnisse in der elektronik sind gut und da mein Vater in diesem gebit arbeitet, kann ich ihn auch um hilfe fragen. Bei weiteren fragen bitte nochmal melden ;) Marco
Marco schrieb: > Ich habe die lichtschranke mit dem funkgerät gokoppelt, so dass bei > einem Unterbruch ein funksignal (1-10sec) ausgelöst wird (belibiger > Kanal). Was dabei gesendet wird ist unwichtig. Ok, die Aufgabe ist es also, ein beliebiges Signal beliebiger Länge auf einem beliebigen Kanal zu Empfangen. Lösung: Zufallsgenerator.
Marco schrieb: > Sorry für die missverständnisse, ist mein allererster eintrag!!! > > Ich habe die lichtschranke mit dem funkgerät gokoppelt, so dass bei > einem Unterbruch ein funksignal (1-10sec) ausgelöst wird (belibiger > Kanal). Was dabei gesendet wird ist unwichtig. Gerade das ist besonders wichtig, da man sonmst nicht weiss, was man für einen Empfänger braucht. > Ich möchte nun das > funksignal an meinem PC (Sony Vaio VPCEB2Z1E) Der Typ des PCs ist wirklich unwichtig, denn kein PC ist direkt in der Lage, ein Funksignal zu empfangen. Du brauchst also als erstes einen Empfänger, der zu Deinem Sender passt. Dieser zeigt dann den Empfang irgendwie (optisch oder akustisch) an und Du hast damit ein Fehler- Signal. Was Dein PC dann mit diesem Fehlersignal machen soll, hast Du uns auch noch nicht gesagt. Gruss Harald, der extra noch mal seine Glaskugel poliert hat! :-)
Mein PC solte das signal so erkennen, das er in einem programm (das ich nicht habe) anzeigen kann, das die lichtschranke soeben durchbrochen wurde. Wo Kann ich mir so einen empfänger Kaufen/ infos zum Bau? Marco
Marco schrieb: > Mein PC solte das signal so erkennen, das er in einem programm (das ich > nicht habe) anzeigen kann, das die lichtschranke soeben durchbrochen > wurde. > > Wo Kann ich mir so einen empfänger Kaufen/ infos zum Bau? Wie bereits gesagt, Du brauchst einen Empfänger. Der zeigt Dir dann das Ansprechen der Lichtschranke an. Warum das dann noch ein PC zusätzlich anzeigen soll, musst D U uns erklären. Gruss Harald
Es wäre super, wenn mein PC die Position der Lichtschranke auf einer Karte darstellen könnte, sodass ich auch merere Lichtschranken anzeigen kann. Wo kann ich mir so einen empfänger kaufen?
Da ich annehme dass es auch ein zweites Funkgerät (Empfänger)gibt könntest du dieses ja mit der Rauschsperre stumm schalten und an die Soundkarte anklemmen. Dann startest du eine 24 Stunden Soundaufzeichnung und siehst dann im wav-file, wann sich etwas getan hat. Gruss Klaus
Nur dumm wenn auf der verwendeten Frequenz ein anderer als die Lichtschranke sendet! Er muss den Schaltbefehl modulieren lassen!
Klaus De lisson schrieb: > Da ich annehme dass es auch ein zweites Funkgerät (Empfänger)gibt > könntest du dieses ja mit der Rauschsperre stumm schalten und > an die Soundkarte anklemmen. > Dann startest du eine 24 Stunden Soundaufzeichnung und siehst > dann im wav-file, wann sich etwas getan hat. > > Gruss Klaus Genau, mit Hilfe des Soundfiles könnte man dann auch gleich die Kiddys aussortieren, die sich von einem Sandkasten zum nächsten unterhalten. :-) Gruss Harald
Vergiss es. Die Leute, die hier auf Dir rumhacken, haben ebenso wenig Ahnung von der Lösung.
Ich muss in echtzeit sehen was gerade passiert darum wird das mit der Soundkarte warsch nicht funktionieren.
Marco schrieb: > Ich muss in echtzeit sehen was gerade passiert darum wird das mit der > Soundkarte warsch nicht funktionieren. In Echtzeit wird es Dir Dein Empfänger anzeigen. Durch einen PC wird das Signal nur noch verzögert. Irgendwie bist Du nach wie vor nicht in der Lage, Dein Problem eindeutig zu schildern. So kann man Dir auch keine passende Lösung emfehlen. Anscheinend hast Du einen Sender der ein Signal aussendet. Was für ein Signal wissen wir nicht. Anscheinend bist Du der Ansicht, das durch irgendwelches Vodoo Dein Pc dieses Signal empfangen kann, was sicherlich nicht zutrifft. Du brauchst also als erstes einen Emfänger, den Du normalerweise dort bekommst, wo Du auch den Sender her hast. Dann solltest Du Dir überlegen, wie Du verhinderst, das der Empfänger auch auf irgendwelche fremde Sendesignale reagiert. Nach einer solchen Auswerteschaltung hast Du irgendeine Anzeige an Deinem Empfänger. Dieses Signal kannst Du natürlich mit einer digitalen Ein-Aus- gabekarte auch in einen PC eingeben. Dann kannst Du ein Prgramm schreiben, welches Dir irgendeinen Text auf Deinen Bildschirm schreibt. Alles dieses habe ich versucht, aus Deinen sehr vagen Angaben heraus zu finden. ch denke, Du solltest als erstes noch mal Dein Problem genau zu überdenken und es dann noch mal vollständig zu schildern. Gruss Harald PS: Das manche Antworten hier nicht ganz ernst gemeint sind ergibt sich automatisch aus Deinen recht seltsamen Fragen.
Ich vermute Marco will mit einfachen vorhandenen oder kaufbaren Fertiggeräten eine Alarmanlage bauen. Durch das Drücken (Brücken) der PTT-Taste wird nur ein Träger gesendet, das ist wie oben beschrieben zu unsicher. Man könnte den jetzt mit gängigen DTMF Bausteinen modulieren/demodulieren und mit einer digitalen I/O-Karte oder Parallelport im PC verwursten. Der Bauaufwand steigt damit. Für so etwas gibt es bestimmt fertige Funkschalter / Fernmeldegeräte. DTMF-Decoder für Soundkarte: http://www.polar-electric.com/DTMF/Index.html I/O-Karte: http://www.conrad.de/ce/de/product/191238/
Also wenn ich es richtig verstanden habe willst: Bastelst du Lichtschranke an ein Funkgerät, dass dann 1-10 sec lang beliebiges Signal (z.B. Sinuston (Schwinkreis oder µC o.ä.) sendet davon baust du 3 Stück, klebst eines ans Gartentor, eines an die Haustür und eines an den Eingang zum Erwachsenenfilmekeller (wenn man Po*** schreibt kann man nicht posten oO) und kannst dann am PC sehen welche Lichtschranke unterbrochen ist? Lösung, falls du das mit den Funkgeräten zu behalten willst: Jedes deiner Funkgeräte stellst du so ein dass es unterschiedlich lange den Ton sendent (Timer (555 o.ä. , oder µC) Am Empfänger nimmst du dann auch ein Funkgerät, nen µC und nen Pegelwandler. Hängst den Mikroausgang an den ADC von dem µC filterst per Software auf deinen Sinus (um Fremdfunk auf der Frequenz wegzuhaben) bestimmst die Länge des Signals und schickst je nachdem eine Bitfolge über RS-232 an den PC. Auf dem PC läuft ein Programm, dass je nach empfangenem Signal dann anzeigt ob das Gartentor offen ist, Die Haustür klemmt oder jemand versucht deine Erwachsenenfilmesammlung zu klauen.
Achso und falls du dazu zu wenig Ahnung hast und dir das evtl zuviel kostet mit den 4 FUnkgeräten, ist die billige Alternative, kauf dir 250m Kabel und verlege sie, das kostet auch nur 100euro oder so.
