ATTINY13 LED faden
Gast #2097041
ich habe hier nen Code, den ich zum faden von RGB-LEDs nutze.
Funktioniert auch soweit ganz gut.
µC: ATTINY13
4 modi gibt es. Ich würde gern andere modi nutzen wenn as geht.
Mein Wunsch:
mode1: warmer Gelbtone der dauerhaft an ist.
mode2: langsames faden zwischen Gelb->Rot->Blau->Weiß->Grün (Mischfarben
die entstehen beim faden sind natürlich ok) (möglich?)
mode3:faden aller farben so wie in mode1 oder 2 schon realisiert.
mode4: nur rottöne faden (möglich?)
Die modi schalte ich über einen Taster.
Der Code:
* Chip type         : ATtiny13
* Clock frequency   : Internal clock 1 Mhz (factory default)
#define F_CPU 1000000UL  // 1 MHz
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
//Hardware definitions
#define PORT     PORTB
#define PIN      PINB
#define DDR      DDRB
#define REDLED   PB2
#define GREENLED   PB1
#define BLUELED   PB0
#define BTN      PB3
//Fading States
24
#define REDtoYELLOW   0
25
#define YELLOWtoGREEN   1
26
#define GREENtoCYAN   2
27
#define CYANtoBLUE   3
28
#define BLUEtoVIOLET   4
29
#define VIOLETtoRED   5
30
31
//Less Typing of _
32
#define BV _BV
33
34
//Maximim value for led brightness
35
#define V_MAX 255
36
37
char mode=0;
38
char state; //Counter for each mode. Reset to 0 while changing modes
39
40
//Current color values
41
unsigned char red;
42
unsigned char green;
43
unsigned char blue;
44
45
//Predefine function
46
void button(void);
47
48
char state2; //State in the rainbow fade progress
49
void rainbowfade(int n){
50
  //Go one step through a state machine that fades through the rainbow
51
  //n sets the step increment
52
  //255%n must equal 0
53
  if (state2==REDtoYELLOW) green+=n;
54
  if (state2==YELLOWtoGREEN) red-=n;
55
  if (state2==GREENtoCYAN) blue+=n;
56
  if (state2==CYANtoBLUE) green-=n;
57
  if (state2==BLUEtoVIOLET) red+=n;
58
  if (state2==VIOLETtoRED) blue-=n;
59
  if  (red==V_MAX || green==V_MAX || blue==V_MAX || red==0 || green==0 || blue==0){
60
    //Finished fading a color; move on to the next
61
    state2++;
62
    state2%=6;
63
64
65
66
void mode1(void){
67
  rainbowfade(1); //Fade 1 step per PWM Cycle
68
69
70
void mode2(void){
71
  state++;
72
  if (state%128==0){//Every 128 PWM cycles
73
    //Save old colors
74
    char r=red;
75
    char g=green;
76
    char b=blue;
77
    //Rotate colors
78
    red=g;
79
    green=b;
80
    blue=r;
81
82
83
84
void mode3(void){
85
  state++;
86
  if (state%128==0){ //Every 128 PWM Cycles
87
    rainbowfade(255); //Skip to the next color
88
89
90
91
void mode0(void);
92
93
#define NUM_MODES 4
94
95
//Array of mode function pointers
96
typedef void(*modefn)(void);
97
modefn modefns[NUM_MODES]={
98
  mode0,
99
  mode1,
100
  mode2,
101
  mode3,
102
103
modefn current; //Function pointer for current mode
104
105
void setmode(char m){
106
  //Switch mode to m
107
  mode=m;
108
109
  //Reset state
110
  red=255;
111
  green=0;
112
  blue=0;
113
  state=0;
114
  state2=0;
115
116
  //Set function pointer
117
  current=modefns[(int)mode];
118
119
120
void button(){ //Called when the button is pressed
121
  setmode((mode+1)%NUM_MODES);
122
123
124
void mode0(void){
125
  PORT|=BV(PB4); //Turn on debug LED
126
  PORT|=(BV(REDLED)| BV(BLUELED)| BV(GREENLED)); //Turn off LEDs
127
128
  unsigned char n=10;
129
  while (n--) _delay_ms(255);   //Wait for a bit so it doesn't wake up while
130
                      //the button is still down
131
132
  PORT&=~BV(PB4); //Turn off debug LED
133
134
  //Enter Sleep Mode
135
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
136
  PCMSK=BV(PCINT3);
137
  GIMSK|=BV(PCIE); //Enable PCINTs
138
  GIFR|=BV(PCIF);//Clear flags
139
  sei();
140
  sleep_mode();
141
142
  //Now, after awakening...
143
144
  cli(); // Turn off interrupts
145
146
  setmode(1); //Switch to mode 1
147
  while (n>250){ //wait until  button is released
148
    if ((PIN&BV(BTN))!=0){
149
      n++;
150
    }else n=0;
151
    _delay_ms(25);
152
153
154
155
SIGNAL(SIG_PIN_CHANGE0){ //Button change, used to wake from sleep, not while running
156
  PORT|=BV(PB4);
157
158
159
void timer(void){ //Called once per PWM Cycle
160
  current(); //Let the current mode update colors
161
162
163
int main(void){
164
  unsigned char i=0;
165
166
  //Set pins to output
167
  DDR|= BV(DDB2);
168
  DDR|= BV(DDB1);
169
  DDR|= BV(DDB0);
170
  DDR|= BV(DDB4);
171
172
  DDRB&=~BV(DDB3); //Set button to input
173
174
  unsigned char debounce=0;
175
  setmode(1); //Start with mode 1
176
  timer(); //Let mode set initial color
177
178
  while (1) {
179
    //Software PWM
180
    if (i<red){
181
      PORT &=~ BV(REDLED);
182
    }else{
183
       PORT|=BV(REDLED);
184
185
    if (i<green){
186
      PORT &=~ BV(GREENLED);
187
    }else{
188
       PORT|=BV(GREENLED);
189
190
    if (i<blue){
191
      PORT &=~ BV(BLUELED);
192
    }else{
193
       PORT|=BV(BLUELED);
194
195
196
    if (i==0){ //After blinking LEDs 255 times
197
      if ((PIN&BV(BTN))==0 && debounce==0){ //Is button down?
198
        button();
199
        debounce=1; //Wait for release
200
201
      if (debounce) debounce++; //Will wrap to 0 and stop counting
202
      timer();
203
204
    i++;
205
206
  return 0; //Will never get here
207
#2097079
@  Amokossi (Gast)
Wäre als Anhang besser aufgehoben, siehe Netiquette.
Und wo ist das Problem, wenn schon alles geht? Soft-PWM machts
möglich.
Und die passenden Farbübergaänge kann man per RGB oder auch YUV machen,
such mal im Forum, da gibt es diverse Projekte und Threads.
MFG
Falk
Gast #2097139
Ok, habs nochmal angehängt.
Mein Frage ist:
Sind diese Modi möglich zu programmieren?
mode3: fade aller farben. Ist schon realisiert im code.
Kann leider kein c und suche auf diesem Weg Lösungsansätze.
Ossi
