Forum: Offtopic Wandhalterung an alte Mauer.
von Bastian (Gast)
Hallo
Ich möchte eine LCD Wandhalterung an eine (tragende) Außenwand
montieren. Das Haus ist etwa 60 Jahre alt und der damals angewandte
Baustil demensprechend schlecht. Sogar bei den Außenmauern sind bei uns
Ziegeln verbaut.
Hat jemand eine gute Idee die Halterung trotzdem gut verankern zu können
(ohne die Mauer niederzureißen oder dgl.)
: Verschoben durch Moderator
von Mitbastler (Gast)
Ich weiß ja nicht wie viel Dein LCD wiegt, aber Ziegel klingt doch schon
mal nicht schlecht.
Mit ein paar 8mm Fischer UX - Dübeln und passenden Schrauben (z.B. 6 x
60) sollte das doch eigentlich halten.
So habe ich zumindest mal ein Wandregal bei mir an einer Ziegelwand
festgeschraubt, welches seit mehr als 6 Jahren stabil hängt (mit
etlichen Ordnern darin).
von Peter (Gast)
und fals es doch ein größere LCD ist dann gibt es immer noch
http://www.hilti.de/holde/page/module/product/prca_catnavigation.jsf?lang=de&nodeId=-50836
von Old P. (Gast)
Bastian schrieb:
> Hallo
Komisch, dass diese Häuser bis heute noch stehen, einige sogar schon
tausende Jahre....
Such mal in 500 Jahren nach einem Kampa-Haus... ;-)))
> Sogar bei den Außenmauern sind bei uns Ziegeln verbaut.
Wat Du nicht sachst.... Bei meinem auch und das ist gut so.
Wäre es Dir lieber, wenn "sogar die Außenmauern" aus Rigips wären?
Ein genialer Erfinder namens "Fischer" hat vor vielen Jahren Kuststoff
in Bohrungen gesteckt. Die darin eingedrehten Schrauben gingen kaum noch
raus. Schwups waren die Fischerdübel erfunden.
Geh mal in einen Baumarkt, stolper dabei möglichst nicht über Ziegel
(gibbet nämlich immer noch), und schau mal bei den Dübeln nach. Du wirst
fast erschlagen von der Vielfalt, irgendwas ist sicher auch für Dich
dabei.
Für einen popligen LCD-Flachverblöder so einen Aufwand
... nee nee die Jurend von heute... nee nee...
Old-papa
Ich würde da einen Kübel weiße Farbe und im nächsten Blödmarkt einen
Beamer kaufen... ;-)
von oszi40 (Gast)
Kommt ganz darauf an ob NUR Sand oder Mörtel zwischen den Ziegeln ist.
Jedenfalls Dübel sooo lag wählen, daß sie noch in den Ziegel reichen
wenn sie wirklich gut halten sollen.
von Old P. (Gast)
Wie jetzt? Müssen Dübel in den Stein? Hätte ich nicht gedacht, ick
dachte det wären Putzdübel... ;-)
<duck und weg>
Old-papa
"Garnicht übel sprach der Dübel und verschwand in der Wand"
Old -papa schrieb:
> und verschwand in der Wand ..."
... unerkannt.
von D. I. (Gast)
Der Dübel muss seine Arbeit halt verrichten, achte darauf dass du nicht
den Typ Arno Dübel erwischt!
von Wilhelm F. (Gast)
In meiner fast 20-jährigen Zeit als Monteur, machte ich folgende
Erfahrung: Da ich viel Kabel Aufputz verlegte, sowohl innen als auch
außen: Es gibt besonders hart als auch weicher gebrannte Ziegelsteine.
Das sieht man den Steinen gar nicht an. In manche, kann man noch
wenigstens einen 16mm-Stahlnagel einklopfen, in andere nicht. Andere
fallen beim Einklopfen eines Stahlnagels auseinander.
Auch die Fugen: In manche bekommt man einen 16mm-Stahlnagel hinein,
woanders kann man einen 60mm-Stahlnagel mit der bloßen Hand ohne Hammer
hinein drücken.
Kommt ein wenig darauf an, wann die Ziegel gebrannt wurden, und wann der
Mörtel gemischt wurde. WW2, knappe Zeiten, knappes Material und
Equipment, etc..
Es gibt also hunderttausend Konstellationen.
Viele Ziegel vertragen aber ein 6mm-Loch mit der Hilti TE17. Man darf
nur niemals am Rand des Steines bohren. Und erst ohne den
Schlagmechanismus. Da bricht sonst gerne was weg.
von Paul B. (paul_baumann)
3 Maurer errichten eine Wand. Als sie fast fertig sind, wirft eine
Windböe die Wand um.
Sagt der Erste: Schade um die schönen Ziegel!
Der Zweite: Schade um den schönen Mauersand!
Der Dritte: Gut, daß ich den Zement mit heimgenommen habe, sonst wäre
der auch noch hin....
MfG Paul
von Thilo M. (Gast)
Ich habe auch 'ne 80 Jahre alte Hütte, gemauert mit extrem hart
gebrannten Klinkern. Mit der Schlagbohrmaschine geht da nix, der Bohrer
tanzt herum und die Funken fliegen. Irgendwann platzt der Stein in
tausend Stücke.
Darum herrscht bei mir Schlagbohrverbot. ;-)
Die harten Steine kann man mit einem guten, scharfen Steinbohrer auch
ohne Hammerwerk bohren, dauert eben etwas. Und nur Plastikdübel
verwenden, die metallischen sprengen den Stein ebenfalls.
Um eine Glotze aufzuhängen würde ich Standfüße bis auf den Boden nehmen,
dass die Kraft nicht auf den Dübeln hängt, sondern auf den Winkeln am
Boden. Dann reichen auch 2..4 Stück 6mm-Dübel, um die Konstruktion an
der Wand zu fixieren.
Paul, du bist mal wieder der Allerbeste. Da steckt etwas Wahrheit
drin...
