Hi Leute, ich benötige für ein Experiment einen Chip-Halter für einen etwa 1cm auf 1cm großen Mikrochip, den ich dann kontaktieren möchte. Der Plan ist den Chip fest auf den Halter zu verschrauben oder vllt mit Spezialkleber zu verkleben und dann mit Drähten auf die einzelnen Pins des Halters zu kontaktieren. Nun das Problem bei der ganzen Sache: Es soll im Ultrahochvakuum eingesetzt werden, wobei das Plastik normaler Chip-Halter problematisch ist, das es ausgast. Ich habe einmal eine IC-Fassung aus Keramik gesehen, so etwas wäre ideal, leider stand kein Hersteller drauf und ich bin im Internet auch nach langer Suche nicht fündig geworden. Hat irgendwer von euch eine Idee, wo ich einen solchen Halter finden könnte? Ein Shop für UHV Elektronik oder ähnliches? Vielen Dank im Voraus! munich
ist das mit du ausgasen wirklich ein Problem? Ist doch nur 1 Bar druckunterschied. Wird dabei der halter beschädigt oder geht es mur um das gas was entweicht und dann stört?
Peter schrieb: > Ist doch nur 1 Bar druckunterschied. Wie kommst Du auf 1 Bar? Peter schrieb: > Wird dabei der halter beschädigt oder geht es mur um > das gas was entweicht und dann stört? Aufgrund des Ausgasens ist es schlicht nicht möglich in UHV-Bereiche zu gelangen.
Im Ultrahochvakuum sind die meisten normalen Plastiksorten nicht verwendbar, weil sie ausgasen. Bei optischen Aufbauten schlägt sich das auf den Optikkomponenten nieder und führt so zu Problemen. Natürlich verdampft nicht gleich der ganze Halter, aber es kann ausreichen. Ich hatte auch mit einem Hersteller von IC-Fassungen geschrieben, der meinte, dass kleine Lufteinschlüsse im Plastik den Halter aufplatzen lassen könnten. Bräuchte also idealerweise ein anderes Material. Normalerweise nimmt man hier eben Keramik oder Teflon. Wie gesagt hatte ich so einen Halter auch schon gesehen, aber leider stand kein Hersteller drauf. Hat jemand eine Idee? Danke!
J.-u. G. schrieb: > Wie kommst Du auf 1 Bar? ist der normaldruck nicht 1Bar und das UHV 0Bar? > Aufgrund des Ausgasens ist es schlicht nicht möglich in UHV-Bereiche zu > gelangen. muss doch irgendwann auch mal alle sein
Du bekommst nie ein absolut perfektes Vakuum, es ist immer noch ein gewisses Restgas drin. http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high_vacuum Jemand eine Idee zum Chiphalter? Danke!
Das sieht schon ganz gut aus, allerdings gibt es kein Datenblatt dazu...? Wie groß ist so ein Ding denn ungefähr? Die sehen aber nicht so aus, als könnte ich sie in einander stecken, oder? Das wäre mir wichtig, damit ich die Chips leicht wechseln kann. Ideal wäre ein IC-Sockel aus Keramik. Hat da noch jemand eine Idee? Danke!
Die Frage ist IMHO zu unspezifisch. Mit Mikrochip meinst du einen Die oder doch einen IC? Wieviele Kontakte müssen am Halter vorhanden sein in welcher Anordnung? Wie willst/kannst du die Verbindung von "Chip" zu den Halterkontakten machen? Spezielle Anforderungen an die Kontakte? HF? Ansonsten... Selberbauen! Teflon? Ceramic IC Package? Al/Al-Oxid Platine? Glasplatte? Alles in UHV-taugliche Masse eingießen?
Ich will in den Halter keinen IC einsetzen, sondern einen Halbleiter-Chip darauf klemmen und diesen dann mit Drähten mit den Pins der Halterung verbinden (wire bonding). Es geht also NICHT um einen IC oder Mikrokontroller, sondern um einen Halbleiterchip ohne Hülle. Danke!
Keramiksubstrat mit Cu und nur die Pins eine Standard-Sockels ohne Plastik drumherum auflöten. Teflon-Materialmit Cu gibts bei vielen Platinenfertigern. Manche machen auch Keramik.
Genau, es geht um einen Die. Größe etwa 1cm auf 1cm, so etwa 8 bis 16 Kontakte. Selbst bauen kommt natürlich in Frage, muss ich auch machen, falls ich nichts anderes finde. Aber einen fertigen Halter zu nehmen und den Chip nur draufzuklemmen ist natürlich einfacher und spart viel Zeit und da ich so einen Halter eben schon gesehen habe würde ich diese Variante gerne wählen. Danke!
Na du lässt dir den die in ein Keramikgehäuse bonden und lässt den Deckel weg (Lot fliegt dir aber wahrscheinlich auch durch die Gegend).
Info schrieb: >> IC Ultrahochvakuum >> Es geht also NICHT um einen IC .. > doesn't compute :-) Ja, ich wollte ja eigentlich nur nen Hersteller für Keramik IC-Sockel, daher der Name...
Schau mal hier, meinst Du etwas so etwas? http://german.alibaba.com/manufacturers/dbc-substrate-manufacturer.html
Ich hab keine lust nochmal zu suchen. Schreib nächstes mal alles wichtige in den 1. Post
> Ja, ich wollte ja eigentlich nur nen Hersteller für Keramik IC-Sockel, > daher der Name... Kannst du nicht bei Polling oder sonstwo einen alten 2708 oder aehnliches in Keramik kaufen, den Deckel entfernen und dann den alten Inhalt entfernen? Oder vielleicht nur die vorhandenen Bonddraehte mit einem gut gefuellten Kondensator wegbrennen? Olaf
Ich suche konkret sowas: http://www.alliedelec.com/search/productdetail.aspx?SKU=9058226 Aber aus diesem Material: http://www.alliedelec.com/search/productdetail.aspx?SKU=9053158 Jemand meinte er hat das mal gesehen und gehört es gäbe das von Tyco Electronics. In deren Katalog ist aber nichts zu finden. Auch auf Anfrage per Chat konnten sie mir nicht weiterhelfen. Das dumme ist, dass ich mehrere dieser Halter brauche, daher sind Altkomponenten schwierig und selbstbau aufwendig. Natürlich mache ich sowas, wenn ich das gesuchte wirklich nicht finde, da ich aber weiß, dass es existiert sollte es eigentlich einfacher sein danach zu suchen. Hat sonst noch jemand mal so ein Ding gesehen oder weiß noch etwas zum Thema? Danke!
Hallo, warum wendest du dich nicht an einen Hersteller von Hybrid-Schaltungen auf Keramik-Substrat? Eine fertige, serienmässige Fassung wirst du kaum finden. Gruss Reinhard
normal-luftdruck der atmosphäre sind 1013 millibar oder so. absolutes vakuum wären 0 mbar. folglich stimmt es, daß es sich nur um 1 bar druckunterschied handelt...
Suche mal bei pollin.de unter "nostalgie-eprom". Das bekommst du mit einem schleifstein oder besser einem simplen nass-schleifgerät mit feiner Körnung garantiert heruntergeschliffen. Joe
Ja, kaum gast was aus, hast du Teilchen di in deinem Vakuum rumfliegen.
Man braucht schon Teflon oder Keramik.
Einen DIL Präzisions-IC-Sockel aus Teflon hab ich auch schon mal gehabt,
gibt es also, aber als Substrat um darauf einen nackten Chip zu bonden
ist so was grober Unsinn und vollkommen fehl am Platze.
Daher mach ich mir nun nicht die Mühe einen Link zu finden, Stefan K.
hat hier schon zu viele Leute zu viel Mühe gemacht wegen mangelhafter
Fragestellung.
Wenn das Ausgasen ein Problem sein sollte, würde ich mich bei den ESA (European Space Agency) preferred parts umschauen: https://escies.org/eppl/ Sei aber vorher gewarnt, es gibt nur wenige Bauteile, die drin sind. Die meisten ICs sind auf Keramikträgern oder im hermetischen Metallgehäuse. Karel
