Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4x4x4 LED Cube - Schaltplan kontrolle
Autor: Florian H. (viper2000)
habe für meinen 4x4x4 LED Cube nun einen Schaltplan erstellt.
Habe mich versucht an einige Dinge zu halten die ich hier im Forum
gelesen habe. Einige Tips habe ich auch von meinem Arbeitskollegen
erhalten.
Die LEDs werden über Latches, hinter denen UDN2981 Bausteine hängen
betrieben. FETs schalten die Ebenen(gemeinsame Kathode) des LED Cubes
gegen Masse.
Es wäre nett wenn sich ein Spezialist mal den Schaltplan durchsehen
könnte. Gespeist werden soll die Schaltung vorraussichtlihc mit einen
18V DC Notebook Netzteil.
Viele Grüße
Florian
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe LED-Matrix
Im großen und Ganzen OK, es fehlt aber noch 100nF am AVR. Ein Latch
kannst du dir sparen und direkt an den AVR klemmen. Denn beim neu laden
ist dein LED-Matrix sowieso für ein paar Mikrosekunden ausgeschaltet.
MFG
Falk
Autor: berd (Gast)
.. und wie wärs mit 100nF Kondesatoren für die restlichen ICs ?
Ah ja, Mist...die 100nF für AVR und ICs habe ich glatt vergessen...werde
ich noch einbauen.
@Falk: Die Latches habe ich genommen um ein paar AVR-Ports zu sparen.
für die 16 LEDs einer ebene brauche ich so nur 8+2 Ausgänge am AVR. Die
nicht verwendeten Ausgänge des AVR sind auf Stiftleisten geführt damit
ich die Möglichkeit habe eine Tochterplatine Huckepack aufzusetzen.
Deswegen ist auch nicht der ganze Port A direkt parallel auf die Latches
geführt sondern einen PIn von Port A benötige ich auf der Tochterplatine
für ADC...ebenso brauche ich SDA und SCL des anderen Ports. Ich habe
also keinen Port gefunden den ich komplett belegen kann. Ich glaube zwei
8-bit Schieberegister wären vielleicht doch besser gewesen :)
Das Folgeprojekt soll ein 8x8x8 LED Würfel werden. Da muss ich mal sehen
ob ich die LEDs mit 8 Schieberegistern und UDN Treibern schalte oder
doch lieber gemeinsame Anoden pro LED-Ebene nehme statt gemeinsame
Kathode und mit speziellen ICs die "Säulen" auf Masse schalte...wenn Ihr
dazu Anregungen habt bin ich für alles offen. In einem anderen Thread
wurde schon der TPIC6B595 empfohlen.
Autor: andy (Gast)
Hallo,fange grade auch mit meinem 8x8x8 Cube an.
Habe einen 5x5x5 Cube fertig und sieht klasse aus.
Ich mache das ohne Schieberegister,nur mit Transistoren.
Für den 8x8x8 Cube brauche ich also nur 24 Portpins und da es genau drei
Ports sind ist es relativ einfach anzusteuern.
gruss
andy
Autor: *__* (Gast)
Zeig mir das mal? Ich hab für meinen 5³ 30 Pins gebraucht
Autor: andy (Gast)
Hallo,ganz einfach.Für einen 5 Cube brauchst du 15 Pins.5 Steuern die
ebene,5 die Spalten und 5 die reihen.Damit kannst du jede led einzeln
ansteuern.
gruss
andy
Autor: *__* (Gast)
Dann zeig mir, wie du die verdrahtest.
Üblich ist es so, alle Kathoden einer Ebene zusammen, die mit einem
Tranistor bzw. FET steuern.
Dann alle Anoden einer Säule zusammen und dann an den AVR bzw. davor mit
Treiberbausteinen den AVR entlasten.
Dann mit Multiplexing ansteuern und du brauchst für einen 5³ Cube:
5*5 Säulen = 25 + 5 Ebenen = 30 Pins.
bei einem 8³:
8*8 Säulen = 64 + 8 Ebenen = 72 Pins.
Mit Schieberegister machbar.
Bei dieser Art der Ansteuerung hast du aber einen erheblichen
Mehraufwand beim Löten der LEDs. Da nehme ich lieber pro ebene eine
gemeinsame Anode oder Kathode und Steuere die LEDs über die Säulen die
nach unten gehen. Naja sind halt über doppelt so viele PINs. Ein Foto
deines Kubus wäre mal cool.
Autor: *__* (Gast)
Bekommst sogar ein Video:
Youtube-Video "LED CUBE 5x5x5 *fertig*"
@  Florian H. (viper2000)
Die sparst du mit meiner Methode immer noch ;-)
Mit meiner Methode 8+1. Der 2. UDN geht direkt an den AVR, PARALLEL zu
den Eingängen des Latches. In deinem Beispiel IC3 rausschmeissen und
durchverbinden. Fertig.
Naja, der hat aber nicht viel Dampf, musst du mal durchrechnen. MOSFETs
ala IRF7301 sind preiswert und überall erhältlich.
MFG
Falk
Autor: *__* (Gast)
Oh merk gerade, dass ich nicht gemeint bin. ;)
Autor: andy (Gast)
Hallo,ich schalte alle Anoden einer eben zusammen also 5 pins.
Dann  alle anoden einer Säule zusammen .Der Trick ist der,das ich mit
einem pin alle Säulen die hintereinanderliegen (reihen) zusammen Schalte
(mit 5 Transistoren die alle an dem einem pin hängen).Dann werden noch
die 5 Spalten (Säulen die nebeneinderliegen,auch wieder 5 Stück
zusammengefasst)
geschaltet.Ergibt 15 pins und klappt super.Ist etwas schwer zu erklären.
Schaltplan hab ich mir gemacht liegt aber nur in splan vor.Ich hoffe man
kann es so verstehen.
gruss
andy
Autor: andy (Gast)
Soll natürlich kathoden einer Säule heissen.
gruss
andy
Ah, jetzt geht mir ein Licht auf. Erst das Latch mit den ersten 8 bit
beladen und den zweiten UDN dann direkt vom AVR ansteuern. Hab das
Board-Layout fast schon fertig. Werd mal sehen ob ich das Latch noch
rauswerfe. Sieht gerade so schön aus :-D
> MFG
> Falk
Mhm dann bräuchte ich 64 von den MOSFETs und davor schieberegister oder
sowas. Fragt sich nur welche Highside Treiber man in diesem Fall für die
Ansteuerung der Ebenen nehmen sollte!? Hast du da auch eventuell einen
Tip? Muss ja auch schaltbar sein.
Beim IRF7301 & Co sind jeweis zwei Stück in einem SO-8 Gehäuse.
>oder
Einen normalen MOSFET-Treiber, muss nicht sonderlich viel Dampf haben.
Aber zu Not geht auch UDN2981, der schafft halt knapp über 100mA/Kanal,
macht bei 8:1 MUX halt 12,5 mA effektiv. Reicht eigenlich. Dann aber
acht MOSFETs als Low Side Driver, dort muss ordentlich Strom geschaltet
werden, 64x100mA = 6,4A 8-0
Falk
Da verstehe ich jetzt was nicht. Ich habe ja keine LED Matrix im
eigentlichen Sinne wie von dir verlinkt sondern verlöte die Anoden der
Ebenen wie üblich bei den großen LED Cubes miteinander. Macht bei 8x8x8
genau 8 Ebenen also 8 gemeinsame Anoden. Die Kathoden sind vertikal
miteinander verlötet. Das macht dann 64 Kathoden an denen jeweils 8 LEDs
hängen. Die 64 Kathoden kann ich ja dann über MOSFETs gegen Masse
schalten.
Aber es kann ja der Fall vorkommen, dass alls 64 LEDs pro Ebene
gleichzeitig leuchten. Dann schalten alle 64 Kathoden durch und die
ebenen werden gemultiplext. Das bedeutet über die gemeinsame Anode pro
Ebene müssen alls 64 LEDs gleichzeitig mit einem relativ hohen Strom
beaufschlagt werden. Am besten irgendwas in der Nähe von 80mA pro LED
damit die durch das 1:8 Multiplexing noch 10mA effektiv abbekommen. Das
macht dann 64 * 80mA = 5,12A. Und genau dieser Strom müsste von einem
einzigen Highside-Treiber für die entsprechende Ebene geschaltet werden
:-D
@Florian H. (viper2000)
Doch.
Die Digits.
>hängen.
Ja, das sind deine Segmente. Exakt wie in einer LED-Matrix. Die
mechanische Anordnung ist da schnuppe.
>:-D
Man kann aber auch Low- und High Side vertauschen, das ist beliebig. Du
kannst ebenso alle Kathoden zu Ebenen zusammenschalten und die 64 Anoden
parallel ansteuern. Lies den Artikel, dort sind beide Varianten drin.
MFG
Falk
Falk, ich glaube ich muss doch widersprechen. Bei einer herkömmlichen
LED Matrix wie im verlinkten Artikel sind alle Spalten und alle Zeilen
angesteuert. Ich steuere ja quasi alle 64 LEDs einer Ebene einzeln an.
Nur der Strom läuft entweder über gemeinsame Anode oder gemeinsame
Kathode. Und diese gemeinsame Anode bzw. Kathode gilt für alle 64 LEDs
einer Ebene und nicht nur für eine Zeile oder eine Spalte...
Diese Schaltung habe ich verwendet:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED_cube
Hier auch der Schaltplan der LEDs einzeln:
http://www.leyanda.de/light/images/led_cube_3_leds.jpg
Dort ist eine vereinfachte Version mit 3x3x3 LEDs dargestellt.
Das darfst du, nützt aber nix ;-)
>angesteuert.
Was heißt angesteuert? Apfelmus ist Mus aus Äpfeln.
Wie in einer LED-Matrix. Ob da nun 8 oder 8x8=64 LEDs pro Digit
drinstecken, ist vollkommen egal.
Ebene ist gleich einer Zeile.
Und wo ist der Unterschied zu den Schaltungen im Artikel LED-Matrix?
In deiner Schaltung hängen die Kathoden von D1,2,3,10,11,12,19,20,21
zusammen. Das ist Ebene/Digit 1. Gleiches gilt für die beiden anderen
Ebenen. Die 9 LEDs sind einzeln über K1, K2, K3 kontaktiert, das sind
deine Segmente. Wie hier.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:LED-...
Falk
Ok, sorry ich bin Matsch im Kopf. War ein langer Arbeitstag.
Du hast vollkommen Recht...es ist von der Ansteuerung her genau das
gleiche wie eine herkömmliche 64x8 LED Matrix.
Angenommen ich nehme gemeinsame Kathode pro Ebene wie oben bei meinem
Schaltplan. Dann könnte ich acht UDN2981 Bausteine zur Versorgung der
LED-Anoden nehmen. Laut UDN2981 Datenblatt  ist der empfohlene
Summen-Augangsstrom 350mA. Das macht pro Ausgang 43,75mA. Das ganze mal
64 macht 2,8 Ampere. Diesen Strom müsste man dann über die gemeinsame
Ebenen-Kathode ableiten. Sollte ein N-MOSFET problemlos machen.
Bleibt nur die Frage ob es andersrum günstiger/besser zu machen wäre.
Also gemeinsame Anode/Ebene. Dann brauch man halt einen Treiber der der
gemeinsamen Anode diesen 2,8 Ampere Strom zur Verfügung stellen kann.
Die 64 LED Kathoden kann man ja einfach mit ULN oder sowas auf GND
ziehen.
Autor: Tom (Gast)
hallo zusammen
Sorry, dass ich das wieder raufhole, aber ich habe noch eine kleine
frage dazu. Gibt es einen bestimmten grund, dass für die Stromtreiber
eine Spannung von 9V verwendet wird? Oder anders gefragt: Wieso macht
man nicht alles bei 5V?
lg
tom
Autor: Max H. (hartl192)
Weil der UDN2981 ein Vce(sat) von ca. 2V hat, dann würde nur noch 3V für
LED + Vorwiderstände übrig bleiben.
Autor: Tom (Gast)
oh okey, das macht sinn. Besten dank für die rasche antwort
