Hallo, bin leider noch nicht so der Elektronik Experte und hätte mal eine Frage, mit einem pnp bzw. npn Transistor kann ich ja wenn ich ihn mit DC aktivere kein AC schalten oder? Gibt es da bestimmt Bauformen? Ich hoffe man versteht mich :) Mit freundlichen Grüßen Micha
Welche Spannung, welcher Strom, welche Frequenz, induktive oder ohmsche Last, Schalten im Nulldurchgang oder irgendwo? Ein bisschen mehr muß man schon wissen.
@ Micha (Gast) >Ich hoffe man versteht mich :) Nur wenig. Lies was über Netiquette und beschreibe dein Vorhaben grundlegend. MfG Falk
Ok, hier noch ein paar Infos: Steuerspannung: 5V DC Schaltspannung: 24V - 30V AC Schaltstrom: 250mA Schaltfrequenz: 50Hz ohmschme Last
Die einfachste Lösung entsteht bei Verwendung eines Relais: es wird mit DC geschaltet, die Kontakte vertragen AC. Halbleiterlösungen werden aufwändig: Bei Netzspannung gibt es Thyristoren, die in antiparallel-Schaltung beide Halbwellen verarbeiten können. Eine andere Lösung ist das Triac, ein besonderes Bauelement, aus zwei Thyristoren bestehend. Als fertige Ausführung der Schaltung mit Triac/Thyristoren nennt man es solid-state-relais. bei kleineren Spannungen, wie einige Volt, kann man eine Diodenbrücke in den AC-Kreis schalten und ihre DC-Seite mit einem Transistor Ein-Aus-schalten. Da jetzt die Daten vorliegen: solche Spannung/Strom kann ein Triac schon gut schalten. Vielleicht reicht da schon ein opto-Triac. Aber da müsste man schon die komplette Schaltung sehen. Ein relais ist da meist die robustere Lösung.
Okay, dann weiß ich erstmal bescheid und es wird wohl doch ein Relais werden, danke für die Hilfe!
da muss man sonst garn nichts wissen wenn man lesen kann: ac kann der T nicht schalten. nochmals: schalten, nicht verstärken
