Forum: Markt Bleiakkusatzlader 220VDC 5A
von Andreas (Gast)
ich suche einen günstigen Lader für ein Bleiakkupack. Die Spannung des
Bleiakkupacks beträgt 220VDC, die Kapazität 100Ah. Es handelt sich um
einen Stationären Akkusatz, also kein Elektrofahrzeug das ganze muß also
nicht Automotivetauglich und transportabel sein (dafür sind die
Akku"chen" auch etwas zu schwer.... :-) )
Die Eingangsspannung des Laders soll normale Netzspannung sein, also
kein Drehstrom.
Ein fertiges Gerät zum Kaufen wäre mir recht, notfalls auch ein
Selbstbau, wobei ich den Fertigkauf eigentlich favorisiere.
Elektrotechnisches Wissen ist bei mir vorhanden, die gefahren besonders
von Gleichspannung sind mir bekannt.
Hat jemand eine Empfehlung für mich? Bezug sollte einfach und zügig
sein, wenn möglich nicht aus dem Ausland wo die Lieferzeit sehr lang
werden kann.
MFG
Andreas
22.000 Wh, das ist ja schon mal ordentlich. Da leuchtet ne LED ziemlich
lange mit ;-)
lassen sich denn die Zellen nicht "umsortieren"? 220 klingt fast wie 9 *
24. Ladegeräte für 24V (LKW etc) sind ja nicht sooo exotisch, und
preislich sicherlich attraktiver als spezialisierte Ladegeräte auf 220 V
Wo hast du denn soviel Strom her? Fotovoltaik? Da gibts doch bestimmt
"geeignete(re)" Fotovoltaik-Foren, die viel Infos da drüber haben. Oder
Speisen die Solarzellen-Farmer immer alles gleich ins
Wechselspannungs-Netz ein?
von Andrew T. (marsufant)
Schreib mich doch mal per PN über das Forum an, ich denke mit der
Laderklasse kann ich weiterhelfen.
von Harald Wilhelms (Gast)
Andreas schrieb:
> Hallo,
Das ist nicht unbedingt ein Vorteil, denn "unbewegte" Akkus neigen
zur Säureschichtung. :-(
Gruss
arald
von Andreas (Gast)
@marsufant,
warum per PN und nicht hier wo alle was davon haben?
@Harald Wilhelms,
Die Akkus sind übrigens für den Stationärbetrieb ausgelegt, bei einem
Gewicht von fast einer Tonne sind die definitiv nicht
Automotivetauglich. :-)
@wegstabenverbuchsler,
nein umsortieren ist nicht möglich, ich brauche diese hohe DC-Spannung.
Die Dinger müssen so geladen werden wie sie sind.
Es muss doch irgendwo so was fertig zu kaufen geben, ich kann mir nicht
vorstellen das ich der erste bin der so nen Akkupack laden möchte. Ich
meine mal gehört zu haben das in einigen großen USVs solche Spannung
normal sind auf der DC schiene. Die müssen ja aber auch mal nachgeladne
werden... :-)
von Lupin (Gast)
kann man nicht mehrere 24V Ladegeräte in reihe schalten?
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Hmm.
Bleiakkus lädt man mit Konstantspannung und begrenztem Strom,
normalerweise etwa 1C.
Warum also nicht einfach Netzspannung auf dicken Gleichrichter, filtern
mit dicken Elkos und einen dicken Transistor dran?
Dann noch ein Netzteil, einen Opamp und ein paar Spannungsteiler,
fertig!
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von philipp (Gast)
ist ja auch soper wirtschaftlkich: 22kwh in den akku und 10 durch den
transistor ins freie
von philipp (Gast)
ja, genau stationäre notstroversorgungen werden normal so gebaut (in
schulen und anderen großen gebäuden). das mach meistens eine fachfiirma,
die haben entsprechende ladegeräte. prinzipiell bestehen die aber nur
aus nem vorschaltkondensator mit gleichrichter und nem kontrollör, der
nur über ein relais die sachen ein und ausschaltet. hab ich alles mal
beim neubau gesehen, die akkus  hatten etwas knallgas freigesetzt und
das relais dann eingeschaltet. das hat dort samstags oder sontags die
tür weggesprengt
von Andreas (Gast)
Und wo kauft man so was? Es muss doch was fertiges geben...
von whitespace (Gast)
Bleiakkus werden nach meinem Wissen ja einfach zuerst strombegrenzt und
dann mit Konstantspannung geladen. (Eventuell noch
temperaturkompensiert, das schadet bei so vielen Zellen in Serie sicher
nicht.)
Man sollte also einfach ein Labornetzgerät verwenden können, da gibts
genug Auswahl. (Elektro-Automatik, Delta Elektronika, ... kommen mir da
spontan in den Sinn.)
Kostet aber.
Wenn es ein netzgerät mit externem Sollwerteingang ist, kann man die
Temperaturkompensation oder sonstige Sonderfunktionen auch relativ
einfach realisieren.
von Marko B. (Gast)
Idee: Regeltrafo mit Stellmotor, gesteuert durch einen Mikrocontroller.
Die Strom/Spannungsregelung muss ja nicht besonders schnell sein.
von Andreas (Gast)
Sorry
das mit dem Regeltrafo ist zwar gut gemeint aber nicht möglich. So nen
Lader muss es doch irgendwo zu kaufen geben. Es kann doch nicht sein das
man sich da mit Bastellösungen behelfen muss. Funktionieren würde das
denke ich schon nur hätte ich gerne was "Fertiges" wenns geht.
Noch jemand ne Idee?
von Gregor (Gast)
Wende dich an die Fa. Hoppecke (Batterie) im Sauerland. Sie haben
Ladegeräte im Programm. Oder direkt an die Fa Benning in Bottrop. Ich
habe mit den Ladegräten sehr gute Erfahrungen gemacht und schon mehrfach
eingesetzt.  Nicht ganz preiswert, dafür sehr gut.
Gruss Gregor
