Preis-checker schrieb:
> Hee Bub, Du kannst
> das problemlos mit marktgängigen Teilen aufbauen, es funzt, mach Dir
> also keinen Kopf!
Was ist dann der Sinn dabei, im Datenblatt die nötigen ESR-Werte
anzugeben?
Lothar Miller schrieb:
> Das heißt: wenn du einen keramischen Ausgangskondensator hast (und so
> einer muss es laut DB sein), dann wird dessen ESR erst bei solch hohen
> Frequenzen wieder ansteigen, wenn es den LDO schon lange nicht mehr
> kümmert...
Heißt es mit anderen Worten:
Im Frequenzbereichs dieses LDOs hat jeder Kerko ESR unter 1 Ohm. Aber
wieso erwähnen die dann den erforderlichen Wert überhaupt?
> Das TI-Datenblatt an TI zu schicken ist wie Wasser an den Brunnen zu
> tragen..
Hab aus folgenden Überlegungen gemacht:
1. Die angehängte Datei ist schneller anzuklicken, als das entspr. DB in
der Datenbank zu suchen.
2. Habe manchmal auf der TI-Seite aktuellere Datenblätter gefunden, als
die, die ich vor einiger Zeit runtergeladen habe. Und in den aktuelleren
war der Text an manchen Stellen geändert. Damit wir vom gleichen
Datenblatt sprechen, habe ich halt das angehängt, welches ich bei meiner
Frage gemeint habe.
