Probleme mit Reichweite von Infrarot Signalen interner Takt?Quarz?
OP #2098622
ich habe gerade ein Projekt, bei dem ich mit Hilfe eines AVR Butterfly
mit einem ATmega169 Kameras versteuern möchte. Dafür erzeuge ich die
entsprechenden Signale, welche sonst die jeweiligen IR-Fernbedienungen
der Kamerahersteller benutzen. Das ganze funktioniert prinzipiell auch,
aber das Problem ist, dass auf dem Butterfly die max. Reichweite
vielleicht 30cm beträgt, wohin gegen der gleiche Code mit gleicher
Schaltung (meine den Teil mit der IR Diode) auf einem anderen Testboard
mit einem ATmega8 wunderbar funktioniert. Mit dem ATmega8 komme ich auf
mehrere Meter(konnte bisher nur das Maximum meiner Räumlichkeiten
testen, da gab es keine Grenzen.)
Ich vermute nun, dass das Problem daran liegt, dass mein ATmega8 einen
externen Quarz(in dem Fall 18MHZ) verwendet und so eine exakte
Taktquelle hat. Der Butterfly hingegen verwendet nur den internen
Taktgeber(ATmega169 mit 1MHZ oder 8MHZ, macht beides keinen
Unterschied), welcher aber mit verfügbaren 32KHZ Quarz kalibriert ist.
Meint ihr, dass dies das Problem sein könnte? Ich dachte halt, dass der
Butterfly vermutlich die gewünschten 38KHZ Frequenz für die Modellierung
des IR Signals nicht genau genug erzeugt und daher die Reichweite
begrenzt ist.
Achso Spannungsversorgung ist in beiden Fällen ein Labornetzgerät.
Kann mir das Jemand erklären oder eventuell nen Tipp geben, wie ich das
verbessern könnte?
Also, wenn man davon ausgeht, dass die Sendedioden ok sind und auch in
beiden Versuchen die gleiche Leistung abstrahlen, dann kann das schon
zutreffen, was Du vermutest.
In der Tat sind die meisten IR-Empfänger sehr selektiv.
Gängige IR-Empfängerbausteine werden ja sogar mit einer Nachkommastelle
definiert, was die Trägerfrequenz angeht. z.B. 37,8 Khz o.Ä.
Und in den Datenblättern sieht man dann wie selektiv die sind, meist ist
es nur ein sehr schmaler Frequenz-Bereich, der die volle Empfindlichkeit
hat.
Es lohnt also durchaus, in dieser Richtung zu forschen.
Sowas kann aber auch mit einem gut kalibrierten internen R/C-Takt
klappen, ich habe etliche kleine IR-Fernbedienungen mit einem Tiny13 am
laufen, die (eben gut kalibriert) schon sehr lange super funktionieren.
Joe
Also bei einer IR Sendediode, die dann wahrscheinlich noch über einen
Transistor(?) angesteuert wird, macht es schon einen gewaltigen
Unterschied, ob Du das Gesamtkonglomerat mit 5, 4, oder 3 Volt
betreibst.
Insofern würde ich dann erstmal prüfen, ob der Reichweitenverlust nicht
schlichtweg an mangelnder Sendeleistung liegt.
Denn solange Du Aufbauten mit 3 und 5 Volt vergleichst,
vergleichst Du in diesem Fall Äpfel mit Birnen.
Joe
Klemm doch die Basis des TR mal von der Signalerzeugung ab und steuere
die statisch an, während Du den Strom in der IR-Leistung misst.
Da im normalen Betrieb nur gepulste Telegramme gesendet werden, kannst
Du den LED-Strom locker auf 50-100mA einstellen.
Allerdings wird das bei 3V und bipolarem Transistor wohl nichts
werden...
Und immer auch bedenken:
Eine Trägerfrequenz-Abweichung von nur wenigen 100Hz kann die Reichweite
schon erheblich herabsetzen, jedenfalls wenn der Empfängerchip sehr
selektiv ist (was aber für fast alle gängigen gilt)
Joe
OP
Hey,
danke euch allen! Problem gelöst! Dummer Fehler meinerseits, ich habe
zunächst den Pin 7 an Port F benutzt, weil ich den ADC nicht benutzen
wollte, hatte dabei aber vergessen, dass ja an diesem Port ein
Spannungsteiler hängt und somit war die Berechnung meines Vorwiderstands
für die Basis des Transistors total falsch! Ich habe ewig nach diesem
Fehler gesucht. Sowas blödes....
