ISP-Programmer
OP #2098948
Hallo, wollte fragen ob der in dem anderen Forum beschriebene Programmer
wirklich funktioniert (vlt. für den Atmega8535)und ob man da auch statt
den Z-Dioden wirklich Led´s oder 1N4148 dioden nehmen kann.
Link zum
Beitrag:http://board.gulli.com/thread/1037939-atmega8-per-rs232-beschreiben/
Mfg
Peter
OP #2099108
Hallo, werde das mal probieren denn mit dem möchte ich meinen Attiny2313
programmieren um den auf dieser Seite (Link:
http://www.mikrocontroller-projekte.de/) gebauten programmer
nachzubauen. Dazu hätte ich auch eine frage: Der Autor dieses Artikels
schreibt, dass der Attiny2313 zum vorgänger einen internen oszillator
hat. Heißt dasss das ich theoretisch das externe Quarz samt
kondensatoren weglassen kann??
Mfg
Peter
#2099123
Prinzipell ja. Aber der AVR-Prog arbeitet mit 7,3728 MHz . Die kannst du
nicht vom internen Oszillator des Attiny2313 bekommen. Als Resultat
funktioniert die Kommunikatzion über UART nicht, weil die Baudrate nicht
stimmt. Man könnte sicher die Firmware anpassen, aber da stellt sich die
Frage ob man das wirklich will.
Gruß Skriptkiddy
Gast #2099130
Hallo Peter!
> und ob man da auch statt den Z-Dioden wirklich Led´s oder 1N4148 dioden
> nehmen kann.
Die 5,1V Z-Dioden müssen sein, denn die schürten den AVR vor
Überspannung. Eine 1N4148 Diode kannst Du NICHT dafür verwenden. Hier
noch ein Link von dem Programmer, inklusive Layout.
http://www.pcfilter.de/AVR-Ecke/Page4.html
Nachteil von dem Programmer, er benötigt eine echte RS232 Schnittstelle.
Du kannst den Programmer also NICHT über einen USB-RS232-Adapter
betreiben.
LG Jens
OP #2099143
> betreiben.
das ist mir schon klar. Ich brauch den nur um den Attiny2313 für den
andern Programmer zu programmieren.
Mfg
Peter
#2099224
Ich könnte mir diese Ersatzschaltung vorstellen, falls keine Z-Dioden
greifbar sind:
         4k7
         ___
RS232 o-|___|-----o------o---------o AVR (MOSI / SCK)
                  |      V ->  LED ROT
        1N4148    -      V ->  LED ROT
                 GND    GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Wenn der Pegel 12V beträgt, dann liegen durch die Flussspannung der
roten LEDs etwas mehr als 3V am AVR. Das sollte für einen Highpegel
ausreichen.
Wenn -12V anliegen, dann begrenzt die 1N4148 auf -0.6 V (LOW-Pegel), wie
es auch die Z-Diode, in Durchlassrichtung betrieben, tun würde.
Gruß Skriptkiddy
#2099261
>nachzubauen.
Der geht prima.. Hab dafür auch ein Layout für SMD.
Könnte gehen. Hab den auch schon mit 4Mhz Quarz betrieben. Die Baudrate
geht zwar zurück aber es ging. Wenn du den internen Oszilator betreiben
willst, solltest du den auf alle fälle kalibrieren. Also das cal-Byte
aus dem tiny lesen und ins entsprechende Register laden.
OP #2099372
> greifbar sind:
>          4k7
>          ___
>                   |      V ->  LED ROT
>                  GND    GND
> ausreichen.
> Gruß Skriptkiddy
wenn ich das richtig verstehe sollte das dann so wie im angehängten Bild
aussehen oder? (weil du oben mosi und sck mit einem schrägstrich
getrennt hast)
Mfg
Peter
EDIT:
Hier der Link zum Bild:
http://s13.directupload.net/file/d/2460/nzn6zirj_png.htm
#2099547
Peter L. schrieb:
> Hallo,
> getrennt hast)
Ja so stelle ich mir die Pegelanpassung von MOSI und SCK vor.
PS. Ich rate dir zu einem vernünftigen Programmer. Nimm den originalen
AVRISP mkii von Atmel und du machst dir das Leben leichter. So teuer ist
der nicht.
Gruß Skriptkiddy
