eigentlich trivial
Gast #2098956
Hallo, komme einfach nicht weiter. Möchte zustand von Pins abfragen und
beim Wechsel über RS232 zum Rechner melden.
    if ( !getbit( PINB, PINB2) ^ getbit( state, 0)){
      uart_puts( !getbit( PINB, PINB2)? "P1:HI":"P1:LO");
      clearbit( state, 0);
      state |= !getbit( PINB, PINB2 <<0);
      uart_puts_P( NL);
    if ( !getbit( PIND, PIND6) ^ getbit( state, 1)){
      uart_puts( !getbit( PIND, PIND6)? "P2:HI":"P2:LO");
      clearbit( state, 1);
      state |= !getbit( PIND, PIND6 <<1);
      uart_puts( getbit( state, 1)? " 1":" 0");
      uart_puts_P( NL);
    if ( !getbit( PIND, PIND5) ^ getbit( state, 2)){
      uart_puts( !getbit( PIND, PIND5)? "P3:HI":"P3:LO");
      clearbit( state, 2);
      state |= !getbit( PIND, PIND5) <<2;
      uart_puts_P( NL);
Der Pin B2 funktioniert einwandfrei, doch die anderen laufen jedes mal
in die if Bedienung und senden immer mehrmals das der Pin auf HI ist.
Die Variable state ist global angelegt, makros sind wie folgt definiert:
#define   clearbit(ADR,BIT) (ADR&=~(1<<BIT))
#define   getbit(ADR, BIT)  (ADR & (1<<BIT))
Mir scheint es so als ob die if Anweisung nicht korrekt ist.
Danke im Voraus.
Gast #2098988
Peinlich, ist die folge von langem herumprobieren. So ist es theoretisch
richtig:
      state |= !getbit( PINB, PINB2) <<0;
      uart_puts_P( NL);
      state |= !getbit( PIND, PIND6) <<1;
      uart_puts_P( NL);
      uart_puts_P( NL);
Funktioniert aber trotzdem nicht. Die erste if Anweisung tut so wie
erwartet, die folgenden senden immer Px:HI wenn der Pin auf lo geht(
wegen optokopler wird invertiert).
Gast #2098994
Dann reduzier dein Problem.
Die erste lässt du mal, die dritte kommentierst du aus.
Die zweite veränderst du (ist sowieso um eine Zeile länger als die
anderen?), bis sie läuft.
Wenn das getan ist, kommt die dritte Abfrage wieder rein.
Gast #2099016
Das Boolesche xor ist das "!="
Wie wärs damit?
So ein unfug. Binäre und boolesche Operatoren zu kreuzen. Entweder alles
binär, oder alles bool. Zumal der wert "True" nicht definiert ist und
viel mehr als "nicht Null" zu werten ist(2 ist ebenfalls True, genauso
wie 234- nur 0 ist false). Wenn man damit bitweise opereriert... pffff.
Undefiniert^3. (Hoch, kein Xor ;-)
Eigentlich Trivial wäre es gewesen sich ordentlich zu informieren ;-)
Beschreibungen über Logische und binäre Operatoren von C(++) gibt es wie
Sand am Meehr.
MFG
#2099331
Alex schrieb:
> Läuft !!! Peter hat recht! Wusste ich doch da da was an der if Anweisung
> nicht stimmt.
> Verstehe aber trotzdem nicht der getbit liefert doch ein boolisches
> wert?
Das weiß hier keiner, weil keiner dein getbit kennt.
Und im übrigen frägst du mir etwas zu viel die PIN Bits ab. Genügend
Pech vorausgesetzt, ändert sich hier
      uart_puts_P( NL);
vom ersten getbit( PIND, PIND5 ) bis zum letzten getbit( PIND, PIND5 )
der Pin Zustand und du registrierst etwas falsches für den nächsten
Vergleichsdurchgang.
