Hallo! Ich möchte an das Gerät, dessen Anleitung im Anhang ist ein Befehl schicken, dass es sich einschaltet. leider klappt das nicht. Die Box reagiert darauf nicht. Habe ich aus der Anleitung was falsches rausgelesen? Ich schicke 7E 30 30 30 30 20 31 0D was fürs Einschalten steht. Arbeite mit dem Atmega8. Am PC (Hyperterminal) kommt alles richtig an. Kann Jemand helfen? Danke
Hm, gute frage :) Als "print "7E 30 30 30 30 20 31 0D" " Das ist der Befehl für Ausgabe über UART. Gruss Alex
Wenn es am Hyperterminal richtig ankommt, könnte man meinen du schickst die Hexwerte im Klartext hin. Sollte aber so aussehen:
1 | uart_puts("~XX00 1\r"); //Projektor einschalten |
Habe ich gerade ausprobiert. Funktioniert leider auch nicht. Ich habe noch einen Beamer, mir dem es aber funktioniert, den über RS232 zu steuern. Noch Ideen, warum es nicht klappt? Gruss Alex
Alex schrieb: > Ich habe noch einen Beamer, mir dem es aber funktioniert, den über RS232 > zu steuern. Der selbe beamer oder ein anderer?
Gerne, ist aber in Basic: $regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 Config Lcd = 20 * 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4 Cls Config Pind.2 = Input Config Pind.3 = Input Config Pind.4 = Input Config Pind.5 = Input Do Debounce Pind.2 , 0 , Bx_einschalten , Sub Debounce Pind.3 , 0 , Bx_ausschalten , Sub Debounce Pind.4 , 0 , Be_einschalten , Sub Debounce Pind.5 , 0 , Be_ausschalten , Sub Loop Bx_einschalten: Cls Lcd "Box Ein" Waitms 10 Print "7E 30 30 30 30 20 31 0D" Return Bx_ausschalten: Cls Lcd "Box Aus" Waitms 10 Print "7E 30 30 30 30 20 30 0D" Return Be_einschalten: Cls Lcd "Beamer Ein" Waitms 10 Print "* 0 IR 001\r" Waitms 10 Print "* 0 IR 001" Waitms 10 Print "0 IR 001\r" Waitms 10 Print "IR 001\r" Return Be_ausschalten: Cls Lcd "Beamer Aus" Waitms 10 Print "* 0 IR 002\r" Waitms 10 Print "* 0 IR 002" Waitms 10 Print "0 IR 002\r" Waitms 10 Print "IR 002\r" Return End Wie gesagt, beim Beamer funktioniert alles. Ein Befehl von den 4 hat gepasst :) Danke Gruss Alex
1 | Print "7E 30 30 30 30 20 31 0D" |
2 | Print "7E 30 30 30 30 20 30 0D" |
Das ist Unfug! In der Anleitung steht, dass die Box ASCII-Befehle möchte und keine Hexstrings. Wie wärs hiermit:
1 | Print “~0000 1” ; Chr(13); ' Box an |
2 | Print “~0000 0” ; Chr(13); ' Box aus |
Skript Kiddy schrieb: > Alex schrieb: >> Ich habe noch einen Beamer, mir dem es aber funktioniert, den über RS232 >> zu steuern. > > Der selbe beamer oder ein anderer? Das hier war Unfug meiner Seits Gruß Skriptkiddy
also so geht's nicht Print "7E 30 30 30 30 20 31 0D" denn dann schickst du ja hex als ascii das obige entspricht ~0000 1<CR> das XX ist durch die Geräte-ID zu ersetzen! Oder 00 für alle! oder schreibe print chr(0x7E) & chr(0x30) & ... Sascha
Danke!!!
jetzt geht es.
>In der Anleitung steht, dass die Box ASCII-Befehle möchte und keine >Hexstrings
Hm, nicht gesehen.
Noch mal, vielen Dank!
Gruss Alex
