Eben auf Kabel1 in so einer Verkehrskontrollsendung gehört. Kann ich aber irgendwie nicht glauben... Ist Schall Leistung oder Amplitude? Dann wären es doch 3 oder 6 dB...
dBA ist Schalldruckpegel nach A-Gewichtung. http://de.wikipedia.org/wiki/Bewerteter_Schalldruckpegel http://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruckpegel Richtig wäre also Verdopplung -> 6dB
a (dB) = 20 mal log (ein/aus). Wenn ein = 2, und aus = 1, dann ist der log daraus 0,3. a (dB) = 20 mal 0,3. a (dB) = 6. Also, 6dB sind der doppelte Schalldruck. Damit lassen sich auch beliebige andere Werte berechnen. Der Schall ist Leistung. Die Amplitude kann man zu zeitlichen Werten bzw. Spitzen natürlich heran ziehen. @Oschi: Was du mit 3db meinst, ist die reine Spannung in einem System, z.B. Lautsprecher. In der Leistung ergibt das dann 6dB.
Diese Definitionen haben natürlich alle ihre Berechtigungen. Mir persönlich, ist es aber nicht möglich anzugeben, wann ein Geräusch genau doppelt oder halb so laut ist als ein anderes. Genauso verhält es sich auch bei Helligkeit, wo es ja beispielsweise oftmals heisst: "Diese ESL ist doppelt so hell als jene Glühlampe." Habe ich nun ein Defizit beim Lautstärke- und Helligkeitsempfinden oder geht es Euch auch so?
J.-u. G. schrieb: > Mir persönlich, ist es aber nicht möglich anzugeben, wann ein Geräusch > genau doppelt oder halb so laut ist als ein anderes. OK, jetzt wo du es sagst. Wir müssen noch mal neu nachdenken. Das menschliche Ohr, empfindet einen 10-fachen Schalldruck als doppelte Lautstärke. Da sind wir dann bei a (dB) = 20 mal log (10). Also 20 dB machen die doppelte gehörrichtige Lautstärke, nicht den Schalldruck. In Bezug zur Threadüberschrift mit 7dB doppelte Lautstärke, das ist dann falsch. Das ist nur der doppelte Schalldruck, bzw. Schallleistung. Wenn da mit solchen Rechnungen Journalisten am Werk sind, da kann das nur schief gehen.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Das > menschliche Ohr, empfindet einen 10-fachen Schalldruck als doppelte > Lautstärke. Genau dieses Empfinden scheint meinen Ohren zu fehlen.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Was du mit 3db meinst, ist die reine Spannung in einem System, z.B. > Lautsprecher. In der Leistung ergibt das dann 6dB. Nein, genau umgekehrt. Bei einer Verdopplung der Spannung kommen hinten logischerweise 6dB mehr raus, sprich 4-fache Leistung. Bei einer Verdopplung der Leistung 3dB. Ansonsten; Leistungspegel 10lg(P1/P2) Spannungspegel 20lg(U1/U2) Wilhelm Ferkes schrieb: > OK, jetzt wo du es sagst. Wir müssen noch mal neu nachdenken. Das > menschliche Ohr, empfindet einen 10-fachen Schalldruck als doppelte > Lautstärke. richtig > Da sind wir dann bei a (dB) = 20 mal log (10). > > Also 20 dB machen die doppelte gehörrichtige Lautstärke, nicht den > Schalldruck. Nein, 10lg(10) (Energie) also 10dB > Wenn da mit solchen Rechnungen Journalisten am Werk sind, da kann das > nur schief gehen. Soso ;-)
Die entscheidende Frage ist, was man als "doppelt so laut" definiert. Man könnte bspw. definieren: Zwei gleiche Autos sind doppelt so laut wie eines. Die Schallleistungen der beiden Autos addieren sich, also entspricht "doppelt so laut" +3dB Man könnte aber auch zwei nebeneinander stehende, gleiche Lautsprecher mit dem gleichen (phasenrichtigen) Signal speisen und sagen, beide sind doppelt so laut wie einer. In diesem Fall addiert sich der Schalldruck, also ist der Unterschied +6dB Nach der Definition der psychoakustischen Einheit Sone http://de.wikipedia.org/wiki/Sone entspricht ein subjektiv doppelt so laut wahrgenommenes Schallsignal einer Erhöhung um +10dB Nach Wilhelm Ferkes wird der 10fache Schalldruck als doppelte Laustärke empfunden¹. Der 10fache Schalldruck entspricht der 100fachen Leistung, also ist der Unterschied +20dB @Sni Ti: Die Rechnung von Wilhelm hat schon gestimmt. Man könnte einen Test mit 100 Personen machen und mit einem Lautsprecher ein langsam lauter werdendes Signal erzeugen. Die Probanden sollen eine Taste betätigen, wenn sie meinen, dass die doppelte Lautstärke erreicht ist. Ich bin mir fast sicher, dass die Ergebnisse über den kompletten Bereich zwischen 3dB und 20dB streuen werden. Außerdem werden die Ergeb- nisse stark davon abhängen, mit welcher Geschwidigkeit die Lautstärkeän- derung des Testsignals erfolgt. Ich selbst hätte bei dem Test das gleiche Problem wie J.-u. G.: > Mir persönlich, ist es aber nicht möglich anzugeben, wann ein Geräusch > genau doppelt oder halb so laut ist als ein anderes. Wahrscheinlich würde ich mir im Geiste eine Verdoppelung der Lautstärke durch Verdoppelung der Anzahl der Schallquellen vorzustellen versuchen, mein persönliches Ergebnis läge also bei +3dB bis +6dB Kabel1 behauptet nun: +7dB Warum nicht? Vielleicht wurde so ein Test tatsächlich in jüngerer Zeit durchgeführt, und der Mittelwert der Ergebnisse lag bei eben diesen 7dB. Beim nächsten Test kommen vielleicht 12dB heraus, und man wird sich wieder die Frage stellen, was den nun richtig ist. Also, was soll's? ¹) Ist das deine eigene Wahrnehmung, oder gibt es dazu eine Quelle?
Yalu X. schrieb: > ¹) Ist das deine eigene Wahrnehmung, oder gibt es dazu eine Quelle? "Zusammenhang zwischen Sone und Phon": http://www.sengpielaudio.com/RechnerSonephon.htm Lies mal unten unter der Überschrift: "Ist 10 dB oder 6 dB Schallpegeländerung eine Verdopplung oder Halbierung der Lautstärke?" Hieraus folgt, dass die Bestimmung der doppelten Lautstärke (Lautheit) nicht wie bisher so dogmatisch festgelegt werden sollte. Wirklichkeitsnäher ist die Angabe: Eine empfundene Verdopplung der Lautstärke entspricht etwa einer Pegeländerung zwischen 6 dB und 10 dB. Viele Grüße ebs
Yalu X. schrieb: > Nach Wilhelm Ferkes wird der 10fache Schalldruck als doppelte Laustärke > > empfunden¹. Der 10fache Schalldruck entspricht der 100fachen Leistung, > > also ist der Unterschied > > > > +20dB Lese dir einfach mal den Artikel auf dem Link http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pegelaenderung.htm durch. Ralph Berres
Also: 10 dB mehr wird als doppelt so laut empfunden. 10 dB mehr heisst hier 10-fache Schallleistung bzw. 10^0,5 -facher Schalldruck.
Gerd T. schrieb: > Und in was misst man Schall(dBa)? Die Frage kann pauschal nicht beantwortet werden. Was ist „Schall“ ? Ist Schall, Schalldruck, Schallpegel, Schallschnelle, Schallleistung, Schallfluss, Schallenergie…
Gerd T. schrieb: > Und in was misst man Schall(dBa)? Siehe "Genaue Messung der Lautstärke (Lautheitsmessung)": http://www.tonthemen.de/viewtopic.php?p=12609&highlight=#12609 Antwort auf: Wie laut hören wir den Schall und wie misst man den Schall? Viele Grüße ebs
Joe G. schrieb: > Die Frage kann pauschal nicht beantwortet werden. Was ist „Schall“ ? > > Ist Schall, Schalldruck, Schallpegel, Schallschnelle, Schallleistung, > > Schallfluss, Schallenergie… Auch hier als Antwort siehe http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pegelaenderung.htm Ralph Berres
