Hi! Ich habe ein spezielles KFZ-Netzteil, an welchem ein normales PC-Mainboard angeschlossen werden kann. Dieses Netzteil hat 2 2polige Anschlüsse, welche Impulsartig als Schließerkontakt fungieren. Hintergrund: Wenn ein Signal am Zündungsplus-anschluss vom Netzteil angelegt wird, soll das Mainboard eingeschaltet werden. Damit dies passiert, übernimmt das KFZ-PC-Netzteil diese Aufgabe, in dem der Schließerkontakt des Netzteils mit den beiden Kontakten am Mainboard verbunden werden, an welche sonst der "einschaltschalter" angeschlossen wird. Das Mainboard schließt also diesen Anschluss kurz und das Mainboard startet, soblad Zündungsplus angelegt wurde. Das Mainboard verhält sich, als wenn kurz der Einschaltschalter am Board gedrückt wurde. So...nun zum Problem: An dem Mainboard hängt natürlich ein Display, welches leider zur Zeit noch mit einem Taster eingeschaltet wird. Das möchte ich jedoch automatisieren. Das Display soll etwa 1-2 Sekunden nach dem Mainboard-Einschaltsignal vom Netzteil einschalten. Wie könnte man das Realisieren? Vielen Dank für die Hilfe! Gruß Maeckes
Einfach den Taster durch ein Relais ersetzen. Schaltkontakt für den Taster, die Spule zwischen Zündungsplus und Masse. Typ ist relativ egal, sollte halt 12V an der Spule verkraften... Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
ja dachte ich auch erst dran, was ich jedoch vergessen habe: das display erhält seine spannungsversorgung leider auch von dem netzteil...somit würden einschaltverzögerung und spannungsversorgung zum gleichen zeitpunkt kommen daher die gewünschte verzögerung von 1-2sek
sry, kenne als mechatroniker leider nur die elektrotechnik basics :( wie baue ich sowas auf? ich wollte mich gegen sommer auch mal mit mikrocontrollern beschäftigen, aber zur zeit schaffe ich das leider zeitlich nicht und habe daher nach ner kleinen elektronischen schaltung gesucht... Habe das hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Monostabile_Kippstufe#Diskretes_Monoflop gefunden...sieht ja soweit schonmal gut aus... aber wo habe ich denn dann das schaltsignal und wie groß sind denn die einzelnen bauteile? EDIT: Noch was gefunden: http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/Kippstufen.htm Habe nun herausgefunden, wie der Widerstand und der Kondensator berechnet wird. Nur wie groß sind die anderen Bauteile dimensioniert?
Einfache Schaltung: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/195901-as-01-de-Ein__und_Ausschalt_Verzoegerung.pdf
das sieht gut aus, das werde ich einfach nehmen! ist wohl etwas einfacher schönen dank!
muss doch nochmal nerven :P und zwar ist mir grad eingefallen, dass das netzteil eine einschaltverzögerung besitzt. Und zwar hätte ich damit eine Eisnchaltverzögerung von 6sek das ist ja schonmal gut jedoch funktioniret die so, dass sie 6sekunden nach dem start des rechners spannung führt. wie mache ich aber aus der spannung einen kurzen impuls? gruß morris
Maurice H. schrieb: > jedoch funktioniret die so, dass sie 6sekunden nach dem start des > rechners spannung führt. Welche Spannung / welche Belastbarkeit? Bei 12V kannst du einfach die o. g. Conrad-Schaltung als Ausschalt-Verzögerung aufbauen und an den Verzögerungs-Ausgang des Netzteils hängen. An den Relais-Kontakt schließt du den Einschalt-Taster des Displays an. Die Zeit kannst du mit P1 auf ca. 0,5 Sek. einstellen, ggf. kleineren Elko für C2 nehmen (ca. 10..47 µF). Grüße
12V 500mA max auja das hört sich gut n so werd ich das wohl machen die 500mA sollten ja reichen denke ich mal, odeR?
Maurice H. schrieb: > die 500mA sollten ja reichen denke ich mal, odeR? Ja, auf jeden Fall. Als Relais kann man auch ein Reed-Relais verwenden, dann kommt man schon mit ca. 40mA (bei angezogenem Relais) aus.
