Hallo zusammen, ich habe mich heute erst angemeldet und schon die erste Frage. Seit zwei Wochen beschäftige ich mich jetzt ausführlicher mit µCs. Heute habe ich zum ersten Mal versucht ein LCD anzusteuern, diese zeigt auch den Text an nur kann ich die Beleuchtung nicht zusammen mit dem Text ansteuern. Setze ich den Pin der Beleuchtung in einem anderen Programm dann geht sie auch. An der Hardware kann es also nicht liegen. Die Anode liegt auf PIN 7 an PORTD, die Kathode auf GND. DB 4-8 gehen auf PIN 0-4. Ich weiß jetzt nicht wie ich in der LCD Routine PORT 7 ansteuern kann. Im Anhang mal das Programm es (noch) entspricht fast komplett dem LCD Tutorial. Kann mir vielleicht jemand erklären wie ich hier vorgehen muss. Gruß Michael und Danke im Voraus
> Anode liegt auf PIN 7 an PORTD, die Kathode auf GND Du produzierst beim Einschalten also quasi einen Kurzschluss. Es gehört ein VORWIDERSTAND vor die Hintergrundbeleuchtung, denn das ist eine LED, nicht ohne Grund heissen die Anschlüsse A und K. Und es ist zu vermuten, daß mehr als die 20mA benötigt werden, die so ein Portausgang schalten kann. Also sollte ein Portausgang erst einen Transistor schalten, der in Folge die Beluchtung schaltet. Aber um genauers sagen zu können braucht man kein Programm, sondern das LC-Display Datenblatt.
Wenn du die Beleuchtung so angeschlossen hast, wie du beschreibst, dann musst du den Pin D7 auf 1 setzen. Denn dann liegt am µC Ausgang D7 die 1 an, also 5V und deine Beleuchtung hat an ihrer ANode 5V und an ihrer Kathode 0V. Ergo ein Spannungsgefälle und damit leuchten die LED. Also nicht cbi PORTD, 7 sondern sbi PORTD, 7 Und wenn dir der Unterschied zwischen cbi und sbi nicht klar ist, dann empfehle ich das AVR-Tutorial vom ersten Kapitel an durchzumachen. Dort ist beschrieben, wie man einen Ausganag auf 0 bzw wie man ihn auf 1 setzt. Die Aussage "Aber im Tut wird auch ein cbi benutzt um eine LED zum leuchten zu bringen", die gilt nicht. Denn dein µC weiß nichts von einer LED. Die interessiert ihn auch gar nicht. Für den µC ist nur interessant, ob er den Ausgang auf 5V (logisch 1) oder auf 0V (logisch 0) bringen soll. Wie diese Ausgansgwerte dann die dahtiner liegende Hardware ansteuern, wird durch die Anschaltung der Hardware geregelt. Im Tutorial sind die LED so angeschlossen AusgansgPin o---------------- LED ----------- +5V Damit so eine LED leuchten kann, muss der Ausgansgpin auf 0 sein. Nur dann hat die LED an den beiden Pins unterschiedliche Potentiale und leuchtet. Ist der Ausgangspin auf 1, dann hat die LED links 5V und rechts 5V. Also keine Potentialdifferenz und damit rinnt dann auch kein Strom. Deine Beleuchtung ist aber anders angeschlossen AusgangsPin o--------------- LED ------------ 0V Und daher muss der Ausgansgpin auf 1 (+5V) gebracht werden, damit die LED an den beiden Anschlusspins wieder eine Potentialdifferenz hat und Strom rinnen kann. Und im übrigen wirst du an deiner Hintergrundbeleuchtung, wenn du sie so einfach angeschlossen hast, nicht viel Freude haben. Die überlastet den µC.
Ja den Widerstand hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich hab 250R drin. Bei einer UF von 3 V am Display gibt das einen Strom von 8mA das sollte der Atmega ja noch ohne Transistor können. Oder irre ich mich? Ich habe mal das Datenblatt rausgesucht und angehängt. Hab das Display mit 4x16. Gruß Michael EDIT: Der Unterschied zwischen sbi und cbi ist mir bekannt. Das habe ich nur aus Verzweifeln probiert aber mit sbi (so wie ich es erst hatte) geht es ja auch nicht.
Michael Mayer schrieb: > Ja den Widerstand hatte ich vergessen zu erwähnen. > Ich hab 250R drin. Bei einer UF von 3 V am Display gibt das einen Strom > von 8mA das sollte der Atmega ja noch ohne Transistor können. Oder irre > ich mich? 8mA ist aber schon sehr dunkel. Das wirst du schon noch sehen Aber prinzipiell ist es für den µC mit 8mA machbar.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Und im Datenblatt steht auch, dass die LED Beleuchtung eine > Flussspannung von 3.6V braucht. Mit 3V ist da nichts mehr. Stimmt, ist schon etwas her das ich den Schaltplan gezeichnet hab. Hatte gerade nur noch 3V statt 3,6V im Kopf. Gibt dann 5,6mA. Aber die Beleuchtung Funktioniert ja gut und ist, meinem Geschmack nach auch nicht zu dunkel. Ich bekomme es nur nicht hin PORT D 7 auf 1 zusetzen und gleichzeitig einen Text zu übertragen.
