Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED PWM mit 10 RGBs
von Horst (Gast)
Hey
Ich bin hier langsam echt am verzweifeln. Kann mir mal wer unter die
arme greifen bzw. eine Gedankenstütze geben?
Fakten:
- 10 RGB LEDs
- ATmega644 mit 16 MHz
Die Frage ist erstmal ob sich das überhaupt ausgeht mit 30 SoftPWMs?
Wenn ja, wie sollte ich es am besten lösen? (Hab dazu schon den Soft-PWM
Artikel gelsen, aber ich vermute der Code hat ein paar lücken?)
Ich hab bereits einen test gemacht, aber größtenteils flackert da alles
nur anstatt die helligkeit zu verändern =D
Vielen dank
horst
von Falk B. (falk)
@Horst (Gast)
Baby don't worry, bout a thang, every little thing s'go be alright . . .
>- 10 RGB LEDs
Yup.
Nö, der passt.
Tja, was hast du denn gemacht? Nimm den Code erstmal ohne Änderungen für
8 Kanäle. Wenn das läuft kannst du ihn auf 32 Kanäle aufbohren. Ist
alles vorbereitet.
MFG
Falk
von Horst (Gast)
Hey
Habs mittlerweile rausgefunden, waren einige andere Fehler noch drinnen
:) Also die Helligkeit steuern geht nun
haha, thanks
alles vorbereitet.
Was ich gemacht habe ist eigentlich ganz simple ohne Timer.
Im Hauptprogramm inkrementiere ich einen Zähler und schaue anschließend
ob eine von den drei Farben der aktuellen LED ausgeschaltet werden muss.
Wenn alle drei aus sind gehts zur nächsten LED etc.
Das ganze muss noch gemultiplext werden in einer 2x5 Matrix.
Bis zu einer LED anzahl von 5 gleichzeitig gehts noch ok (flickert ein
wenig bei niedrigen Werten). Bei 4 Gleichzeitig ist Perfekt, nur da
fehlen halt ein paar. :D
Ich vermute das ich einfach zu langsam bin....  hat da jemand
Vorschläge?
von Horst (Gast)
Problem gelöst:
Maximalen Wert des Counters von 255 auf 100 reduziert, damit hab ich
genügend Zeit.
Falls wer noch mehr verbesserungsvorschläge hat, bitte darum :)
danke
Horst
von Simon B. (nomis)
> Vorschläge?
Äh, ja.  :)
Also vorab: Du hast 32 I/O-Pins, von denen (vermutlich) 2 für eine
Kommunikationsschnittstelle (Seriell, I2C) benötigst. Bleiben noch 3x10
übrig.
Brauchst Du von denen noch welche für was anderes? Oder könntest Du da
direkt alle RGB-LEDs anschließen? Dann könntest Du Dir die multiplexerei
nämlich sparen...
Wenn das ginge, dann wäre ein sehr einfacher Ansatz folgender:
Du legst die Anzahl der Helligkeitsstufen fest, in denen Du die
Einzelkanäle steuern können möchtest, z.B. 64.
Du legst ein Array von 4x64 Bytes an. Je 4 Bytes beschreiben den
Portstatus PORTA bis PORTD.
Du merkst Dir in einer Variable in welcher Zeitscheibe Du gerade bist.
Im Timerinterrupt (ja, mach es mit dem Timer, sonst flackert es bei z.B.
beim Verarbeiten serieller Kommunikation) setzt Du die vier Ports aus
der akt. Position im Array und aktualisierst anschließend die aktuelle
Position.
Damit kannst Du auch hervorragend "double-buffering" machen:
Im Hauptprogramm hast Du alle Zeit der Welt, ein zweites Array nach
Userdaten zu füllen. Wenn das fertig vorbereitet ist, setzt Du ein Flag,
das der Timer-ISR signalisiert, dass es doch bitte beim nächsten
vollständigen Zyklus auf das andere Array umschwenken soll. Wenn das
geschehen ist (was die Timer-ISR z.B. durch rücksetzen des Flags
signalisieren kann), dann kann das Hauptprogramm das erste Array mit
neuen Userdaten vorbereiten.
Vorteil: Schnelle Timer-ISR, die fast nix tun muss, kein Multiplexing
Nachteil: Pinwucher, Speicherwucher
Man kann in dieses Schema natürlich problemlos ein Multiplexing
integrieren, falls man z.B. mehr LEDs verwenden will oder Pins für noch
was anderes braucht.
Wenn man dem Speicherwucher zu Leibe rücken möchte, kann man das Schema
auch dahingehend umbauen, dass man die Zeitscheiben nicht gleich breit
macht und in dem "Framebuffer" die Bits des Helligkeitswerts direkt
speichert. Man hat dann nur noch (bei 64 Helligkeitsstufen) 6x4 Bytes
für den Framebuffer, muss dann aber etwas mehr Hirnschmalz in die ISR
investieren.
In einem Bastelprojekt von mir multiplexe ich 8x18 = 144 (monochrome)
LEDs mit 32 Helligkeitsstufen nach diesem Schema. Funktioniert gut, man
muss das Ding schon schnell hin- und herschütteln um das
Multiplex-Flimmern zu sehen...
Viele Grüße,
        Simon
von Horst (Gast)
übrig.
Nö, nicht ganz, Ich hab noch etliche Taster die eingänge brauchen usw...
würd sich nicht aussgehen.
Position.
Ja, das könnte man noch verbessern mit dem Timer, ne Idee wie oft der
kommen müsste? alle 500us?
cool, was mach ich mit 144 LEDs? :D
ne Spitzen Leistung, werd ich evt. nach den RGBs angehen, aber RGB ist
einfach cooler =D
danke
Horst
Generell: je schneller desto besser, desto weniger wird das PWM-Flimmern
sichtbar. Konkrete Zahlen habe ich nicht, ich würde versuchen, daran zu
tunen, wenn es prinzipiell funktioniert.
Erstaunlicherweise nehme ich bei modernen Auto-LED-Rücklichtern durchaus
gelegentlich ein Flimmern wahr, wenn ich peripher ein Auto vorbeifahren
sehe oder eine schnelle Augenbewegung mache. Mich erstaunt, dass die
Hersteller da nicht auf Nummer Sicher gegangen sind und einfach mal eine
absurd hohe PWM-Frequenz genommen haben...
Viele Grüße,
        Simon
