Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Öltank Füllstandmessung Sensor
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Servus Zusammen,
ich suche einen Füllstandsensor für einen Öltank mit rechteckigen
Abemssungen. Der Sensor sollte einen mittels Mikrocontroller
verarbeitbaren Ausgang haben (Spannung, Strom, Rechtecksignal,
Schnittstelle). Natürlich immer im Hinblick auf Brandgefahr...
Kennt sich jemand mit den rechtlichen Angelegenheiten in dieser Sache
aus (Einbau durch Fachmann, Abnahme, ...) ?
Vielen Dank
Autor: matze (Gast)
Hallo Michael,
handelt es sich bei deinem Tank um einen Kunststofftank?
oh hatte ich vergessen - nein ist ein undurchsichtiger Stahtank =)
Autor: matze (Gast)
Also wir haben eine analoge Füllstandsanzeige in unserem Tank. Dabei
hängt ein Schwimmer an einem Faden. Der Faden bewegt die Anzeige, die
ausserhalb des Tank angebracht ist. Da könnte man bestimmt was mit einer
Lochscheibe oder einem Mehrgangpoti machen.
Oder man nimmt einen Drucksensor, schraubt ein Rohr daran (Verschraubung
muss 100% dicht sein), das in etwa so lang ist wie der Tank hoch und
stellt das senkrecht in den Tank. Der gemessene Druck ist dann linear
von dem Füllstand abhängig.
Autor: matze (Gast)
Naja, fast linear. Die Luft in dem Rohr lässt sich ja komprimieren ;-).
Zu der Anzeige habe ich in der Bucht was gefunden:
Ebay-Artikel Nr. 390296037313
Autor: Tobi W. (todward)
Wie wäre es mit einer Kapazitiven lösung? Dazu müsste der Sendor aber
isoliert vom tank sein.
Habe sowas schonmal für einen dieser 1000l-Palettentanks gemacht.
Tankinhalt wirkt dann wie ein Kondensator der je nach füllstand seine
Kapazität ändert. das ganze kannst du dann mit dem Analog comparator
auswerten oder du nimmt einen NE555 und zählst lediglich die frequenz.
Weiss nur nicht ob das ganze bei einem Stahltank einwandfrei
funktioniert.
was du auch machen kannst, ein Poti mit schwimmerarm im Tank versenken
und es dann per adc einlesen. Natürlich vorher testen ob das Poti auch
Öl fest ist :P
Grüße
Tobias
Autor: Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite
Wenn sich der Sensor an der Unterseite des Rohr befindet und das obere
Ende herausschaut, wird die Luft nicht komprimiert.
Ansonsten Drückt das Öl gegen die Luftsäule, besteht durchaus auch die
Möglichkeit, dass sich Teile der Luft im Öl lösen und im Gegenzug auch
Ölbestandteile verdampfen. Eventuell ist da die Langzeitstabilität nicht
gegeben.
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
Ultraschall-Entfernungsmessung
Schwimmer, 5cm Spule (bei 1,5m Tankhöhe), 10-Gang-Poti, Feder oder
Gegengewicht.
Jobst
