Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7S256
von tntbc (Gast)
Hiho, ich bin entweder echt zu dumm oder es geht wirklich nicht!
Ich versuche seit etwa 6 Stunden einen ARM mit JTAG in Gang zu bekommen
aber das ganze ohne Erfolg! Gleich im Vorweg meine Hardware:
Als JTAG: OpenOCD-USB von www.embedded-projects.net/OpenOCD-USB
Als Entwickler Board SAM7-H256 von www.olimex.com/dev
nun ich habe als Programmierumgebung Linux mit Eclipse. Als
Entwicklungstool habe ich Sourcery_G++_Lite installiert.
Nun nach Stunden habe ich es erst einmal geschafft openocd zu laufen zu
bekommen. Datei im Anhang.
Nun bin ich in Eclipse und versuche ein Programm zu bauen was man
eventuell mal auf den MCU flashen kann. Aber genau da scheitert es
#include "AT91SAM7S256.h"
int main(void)
nach meiner Erfahrung mit C und AVR sollte wenigstens das Kompilieren
ohne Fehler durchlaufen, auch wenn das Programm auf dem MCU nicht
wirklich viel sinn macht! Aber genau das tut er nicht. meine
Fehlermeldung besagt
Sourcery_G++_Lite/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.5.1/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld: warning: cannot find entry symbol _start; defaulting to 00008120
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [testB.elf] Fehler 1
ich bin etwas verwirrt. Kann mir bitte jemand helfen oder eine gutes
TUTORIAL zeigen wo mal Step for Step erklärt wird wie man vor gehen
muss???
Des weiteren:
Ich weiß das openocd als Telnet Programm arbeitet aber wie kann ich eine
hex bin oder was auch immer damit auf den MCU schreiben?????
Ich Danke auch viel mals!!!
Gruß TNTBC
von Ch D. (chrisu) Benutzerseite
Ich kann dir nur beim flashen weiterhelfen.
Dies sind meine Flash scripts für Windows. Viel kann ich dazu nicht
sagen da es schon bisschen länger her ist, dass ich sie zuletzt benutzt
habe.
Ich hoffe die helfen dir weiter.
von Sebastian M. (noobuntu)
Ich glaube der Sourcery G++ Lite findet dein Linker File nicht, weshalb
er nicht weis wohin er im Flash die ganzen Daten schreiben soll.
Hast du den ein Linker File (Endung auf .ld)?? Und hast du dessen Pfad
auch angegeben?
Vllt hilft dir das weiter. Bei yagarto auf der Website gibt es ein paar
Beispielprojekte.
http://www.yagarto.de/howto/examples/index.html
Dort gibt es auch eins für den SAM7S256. Probier das mal aus. Das sollte
funktionieren. In diesem Projekt sind in dem Ordner prj auch die
entsprechenden Linker Files.
Viel Erfolg
mfg noobuntu
