Hallo Leute,
ich programmiere fuer den atmega64
mein programm laeuft fein, nur wird der folgende code eingefuegt, haengt
der mega, der compiler gibt keinen fehler
uint16_t window[801];
uint8_t data_small0,data_small1;
uint16_t windowsize;
windowsize = 799;
((uint16_t *)(&data_small0)) = window[windowsize--]; //mag er nicht
ich will einfach den 16 bit wert von window[x] aufteilen auf data_small0
und data_small1
Ich komm grad nicht auf die Loesung
Viele Gruess
maurion
g457 schrieb:> sram</hüstel>
ja davon hab ich 4 Kb
g457 schrieb:> ..und sowas..>> uint8_t data_small0;
dahinter steht ja noch ein uint8, gibt zusammen 16bit
>> sram</hüstel>>> ja davon hab ich 4 Kb
das sollte heissen 'kuck mal ob da wirklich noch genug frei ist, das ist
eine ganze Menge die Du da haben willst, und zu wenig ram kann sich u.a.
genau so äussern'.
>>> uint8_t data_small0;>> dahinter steht ja noch ein uint8, gibt zusammen 16bit
Wo genau hast du dem Compiler das mittgeteilt ∗hust∗? Vielleicht doch
besser umschreiben anstatt auf die magische Gedankenkraft vertrauen? ;-)
HTH
window[1]= window[windowsize--] ;
das macht er ohne murren, also daran wirds nicht liegen
wie kann ich denn dem compiler mitteilen, dass die beiden chars
hintereinander stehen sollen?
Wenn es der Compiler schluckt und sogar das Programm nicht abstürzt, ist
es noch lange nicht richtig.
maurion schrieb:> *((uint16_t *)(&data_small0)) = (uint16_t)(64000);>> das geht aber
data_small0 hat doch nur 8 Bit.
Wieso schreibst du da 16 rein?
Man kann in C viele Schweinereien machen; sowas gehört dazu.
Aber das zu machen, ohne es zu verstehen, hat sich nicht bewährt.
window[1] = (uint16_t)window[0]; //mag er
*((uint16_t *)(&data_small0)) = (uint16_t)(64000); //mag er
*((uint16_t *)(&data_small0)) = (uint16_t)window[0] ;//mag er nicht
Klaus Wachtler schrieb:> data_small0 hat doch nur 8 Bit.> Wieso schreibst du da 16 rein?
Danke Klaus, aber das hab ich oben schon erwaehnt.
Ich gehe davon aus, dass meine beiden char variablen hintereinander im
Speicher stehen und somit platz fuer 16 bit da ist
Beachte noch mal das Hauptproblem:
Du willst eine 16-Bit Variable in zwei 8-Bit Variablen speichern.
Ausser mit einem cast auf 8 Bit, womit Du auch Information verlieren
würdest, ist die Idee mit dem cast nicht zielführend.
Lass Dir das nochmal auf der Zunge zergehen:
Was liegt da näher, als die 16 Bit in zwei 8 Bit Teile aufzuspalten und
so zu speichern.
Also:
DAS macht Sinn. Der cast rechts und nicht links. Links macht Dir der
Compiler gnadenlos alles platt was da sonst noch stehen mag. Rechts aber
bekommst Du garantiert nur Vanilleeis, äh, sorry, das was Du willst,
nämlich 8 Bit.
>Ich gehe davon aus, dass meine beiden char variablen hintereinander im>Speicher stehen und somit platz fuer 16 bit da ist
Wieso gehst Du da immer noch von aus?
Erstens funktioniert es nicht und zweitens habe ich schon geschrieben,
das es nicht geht und drittens steht nirgends, in keinem C-Buch und
schon garnicht bei K&R das Du davon ausgehen kannst.
Hast Du das "davon ausgehen" im Lotto gewonnen, oder was? :-)
nunja, ich gehe davon aus, dass es mit dem was Guru sagt geht
aber ich habs inzwischen nochmal probiert und bin wieder gescheitert und
bevor ich es mache wie guru moechte ich doch wissen, wos hier hakt
union
struct
uint8_t upper;
uint8_t lower;
} data8;
uint16_t whole;
} sample;
//die folgende Zeile geht nicht, alles andere schon
sample.whole = window[windowsize--] ;
uart1_putc(sample.data8.upper);//
uart1_putc(sample.data8.lower);
Das mit der union sollte mit pragma "pack" auch funktionieren. Was
heisst: "geht nicht"?
>puzzling, aint it?
Nicht wirklich. Eher mäßig amüsante Anfänger-Kapriolen.
maurion schrieb:> Ich gehe davon aus, dass meine beiden char variablen hintereinander im> Speicher stehen und somit platz fuer 16 bit da ist
Dafür bekommt man bestenfalls einen ersten Preis für spekulatives
Programmieren.
ihr hattet recht, die 800 woerter speicher waren zu viel. warum hat mich
der kompiler nicht darauf hingewiesen, woher weiss ich, wieviel speicher
ich mir nehmen kann?
ADMUX &= 0xF0;
ADMUX |= 3; //channel nr
while(windowsize) {
ADCSRA |= (1<<ADSC);
while( ADCSRA & (1<<ADSC) );
window[windowsize--] = ADC;
hat jemand ne idee, wie ich diese Analogwertaufnahmeroutinge schneller
machen kann? *was kann ich nach ausserhalb des loops versetzen?
maurion schrieb:> ihr hattet recht, die 800 woerter speicher waren zu viel. warum hat mich> der kompiler nicht darauf hingewiesen, woher weiss ich, wieviel speicher> ich mir nehmen kann?
Weil es nicht die Aufgabe des Compilers ist, auf Deinen Speicher zu
achten. Es ist Aufgabe des Betriebssystems, auf den Speicher zu achten.
Wenn man kein Betriebssystem benutzt, sondern auf dem blanken Metall
programmiert, muss man sich selber darum kümmern.
Wieviel Speicher Du Dir nehmen kannst, steht im Datenblatt Deines
Controllers. Wieviel Platz zu einem bestimmten Zeitpunkt im
Programmablauf noch frei ist, musst Du zur Laufzeit feststellen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
