Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu open drain
Autor: Chris (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe grad das Datenblatt eines HEX Buffers vorliegen und verstehe
etwas nicht.
Hier heisst es
"The outputs of the SN74LVC07A device are open drain...."
Eine Seite weiter ist die Function Table wie folgt definiert
Input H   --> output H
Input L   --> output L
Ich bin jetzt etwas verwirrt. Wie kann ein open drain Ausgang jemals H
Zustand annehmen? Alles was er können sollte ist 'L' bzw. hochohmig
sein.
Oder ist das etwas schlampig formuliert und tatsächlich beinhaltet das
Ding interne pull up Widerstände?
Hier das Datenblatt:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc07a.pdf
Autor: Niemand (Gast)
Na dann eher schlammpig formuliert.
Hochohmig ist auch nicht korrekt. Allerdings ist eine Darstellung in der
Tabelle für Eingang="H" sehr schwierig, wenn man nicht "H" oder "Z"
nehmen kann/soll. Deshalb ist die Beschreibung letztendlich richtig.
Autor: Chris (Gast)
Warum ist "hochohmig" nicht korrekt?
Autor: Peter R. (pnu)
Korrekt wäre wohl folgende Beschreibung:
Input H : Ausgang hochohmig
Input L : Ausgang niederohmig und L
Autor: Simon Huwyler (simi)
Genau. Oder eben:
H -> Z
L -> L
Autor: Chris (Gast)
ok, danke für die Antworten. Was mir aber immer noch nicht klar ist:
muss jetzt externe pull ups dranhängen oder ist das intern geregelt?
Autor: A. K. (prx)
Du kannst den Pullup auch weglassen. Dann ist H allerdings nicht
unbedingt H, sondern u.U. eben hochohmig. Soll heissen: Kommt drauf an
was du damit machen willst.
Autor: Chris (Gast)
Ich möchte darüber Speicher adressieren. Problem ist, dass mein
Controller mit 5V Logik arbeitet während der Speicher nur 3.3V bekommt
und auch nicht 5V tolerant ist. Für die Datenleitungen habe ich relativ
teure Pegelumsetzer aber für die Adressleitungen genügt ja eine
unidirektionale Pegelanpassung. Dafür wollte ich den Eingangs erwähnten
SN74LVC07A nehmen, aber ich werde aus dem Datenblatt nicht so recht
schlau was die Notwendigkeit von externen pull up Widerständen (um
eindeutige Hi-Pegel zu erhalten) angeht.
Autor: A. K. (prx)
Kann man damit zwar machen, wenn man genug Zeit einplant. Passive
Pullups sind langsamer als aktive, und solche Pullups sollten daher eher
niederohmig sein (Strom). Sinnvoll ist es also nicht.
Ohne externem Pullup entsteht kein High-Pegel. Intern ist nichts, wie
der Begriff "open" bereits signalisiert. Andernfalls wär das Drain nicht
offen.
Autor: philipp (Gast)
du brauchst noch pullups nach 3.3 v, je nach auslegung zwischen 2 und
470kohm
für höhere frequenzen eher klein halten, aber schauen, dass die ausgänge
nicht überlastet sind und noch ordentliche pegel bringen
Autor: Chris (Gast)
Danke für die Antworten.
Ist ja korrekt, mich hatte nur die Function Table im Datenblatt
irritiert, weil dort suggeriert wird, dass am Ausgang High Pegel
anliegt, wenn der Eingang High ist. Aber das ist ja mittlerweile
geklärt.
Was ist ein aktiver pull-up? Sowas wie der obere Transisotor bei einer
CMOS Ausgangsstufe?
Beitrag #2100763 wurde vom Autor gelöscht.
Autor: A. K. (prx)
> 470kohm
Daumenpeilung: 470kOhm bei angenommenen 20pF ergibt ein Tau von 10µs.
Autor: A. K. (prx)
> CMOS Ausgangsstufe?
Ja.
Autor: Chris (Gast)
ok, danke nochmals
