Forum: HF, Funk und Felder Verständnisfrage - 2 Sender auf gleicher Frequenz möglich?
von nicht Gast (Gast)
Hallo Leute,
ich kenn mich im Funkbereich nicht so gut und hätte da mal eine
grundsätzlich Frage.
Ist es möglich zwei Sender die im 2,4 GHz direkt nebeneinander zu
betreiben?
Danke für eure Antworten
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Guck dir WLAN-Netze an...
Oder Bluetooth...
Also: Es geht.
Entweder ist gerae eine Lücke im Sendebetrieb, oder es geht über
Phasenlage oder über eine Art Erkennungscode...
Leider ist deine Frage etwas ungenau.
WAS für Sender sind das?
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Chris R. (hownottobeseen)
ja, ist möglich. Allerdings dürfen die Sender nicht gleichzeitig senden
(CSMA/CA) oder müssen bestimmte Verfahren verwenden, damit man sie
unterscheidbar sind (CDMA).
Gleichzeitig muss man aber auch erwähnen, dass 2,4 GHz nur ein
Oberbegriff ist. Bei WLAN gibt es z.B. (in Europa) 12/13 Kanäle, die man
zumindest theoretisch gleichzeitig mit voller Bandbreite nutzen kann.
Praktisch: mindestens ein Kanal Abstand.
Viele Grüße
Chris
von Peter (Gast)
>betreiben?
Ja! Aber was genau willst Du damit erreiche?
Denn wenn Du wirklich exakt die selben Frequenzen bzw. Kanäle belegst,
wirde der Empfänger ein Problem haben (nicht die Sender), weil er die
zwei Signale nicht trennen kann. Selbst wenn beide Sender das selbe
Signal aussenden, haben die Empfänger Probleme mit Interferenzen.
Du könntest aber zwei Senderantennen mit guter Richtwirkung verwenden
(z.B. Parabolantenne) und in unterschiedliche Richtungen senden,
eventuell noch mit unterschiedlicher Polarisation....
von Atmi (Gast)
> betreiben?
Wenn die beiden Sender das gleiche senden, geht das durchaus. Nennt sich
Gleichwellennetz. Das ist aber aufgrund der Synchronisation hochgradig
nicht-trivial.
Mehr siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichwellennetz
von TestX .. (xaos)
nutzen schon aber weitem nicht mit voller bandbreite...
die kanalrasterbreite für wlan beträgt 5Mhz - die kanalbandbreite 20/40
Mhz
von Wolfgang Horn (Gast)
> betreiben?
Hi, Nicht-Gast,
Aus Sicht des Empfängers ist der eine Sender der des Nutzsignals, dann
ist der andere der des Störsignals.
Soll der Empfänger das Nutzsignal mit einem annehmbaren
Nutz-/Störverhältnis empfangen, muss er die beiden Signale gut genug
trennen.
Dazu bieten sich an:
a) die Sende-/Empfangsrichtung, Richtfunk.
b) Sendezeit,
c) Trägerfrequenz,
d) Polarisaation,
e) Code Division Multiple Access wie GPS benötigt
Korrelationsdemodulatoren.
Aus Sicht der Sender könnte es auch Probleme geben, wenn das Signal des
einen Senders über die Antenne in die Endstufe des anderen Senders
geraten könnte. Es reicht schon, wenn der andere Sender die eigene
Senderleistungsregelung irritiert.
Cioa
Wolfgang Horn
von bk (Gast)
Bei Direct Sequence Spread Spectrum (Codemultiplex,
korrelationsdemodulation) ist das möglich und üblich. Dabei müssen die
verschiedenen Sender nicht miteinander synchronisiert werden. GPS
verwendet eine Variante mit synchronisierten Sendern.
Ansonsten gibt es die klassischen Multiplexverfahren: Zeitmultiplex
(also zeitversetztes Senden), Raummultiplex (mit Richtantennen),
Polarisationsmultiplex, Modulationsmultiplex (Frequenz- und
Amplitudenmodulation gleichzeitig) und ähnliche
Auch kann man auf einer Frequenz gleichzeitig senden und empfangen
(FullDuplex)
http://www.heise.de/netze/meldung/Funknetze-Per-Antennentrick-zu-Vollduplex-ueber-eine-einzige-Frequenz-1191800.html
von Kanal (Gast)
Theoretisch ja,
praktisch bleibt die Frage, ob Du was Gescheites empfangen möchtest.
Dann wäre ein anderer Kanal oder ein besserer Standort die einfache
Lösung.
Wenn der Empfänger bereits mit einem starken Signal zugestopft wird,
kann er kaum ein schwaches Signal aus der Ferne störungsfrei empfangen.
Geht aber nur, wenn beide Sender einigermaßen mit gleicher Signalstärke
beim Empfänger ankommen.  GPS hat da gute Karten, bei terrestrischen
Sendern wird das schwieriger.
