Hallo, ich möchte eine kleine Audioschaltung, die in TINA aufgebaut ist, folgendermaßen untersuchen: Am Eingang soll eine Wechselspannung von 1kHz anliegen (Sinus oder wahlweise Dreieck), am Ausgang soll die Wellenform aufgenommen und quasi als Oszilloskopbild angezeigt werden. Ich möchte nämlich untersuchen, ab welcher Eingangsamplitude welche Signalverzerrungen auftreten. Im Moment klemmt am Eingang ein "Voltage Generator" und am Ausgang ein Ding namens "Open Circuit". Sind das die richtigen Werkzeuge für o.g. Aufgabe?
Eingang ein "Voltage Generator" ... das ist okay am Ausgang ein Ding namens "Open Circuit" .... NÖÖ Klemm an den Ausgang ein Voltmeter und starte dann das Oscilloskop Klaus
Danke für die schnelle Antwort! Voltmeter angeklemmt. Oskar geöffnet. Wie kann man jetzt die Parameter des Voltage Generators so einstellen, dass er beispielsweise ein Dreieckssignal von 1kHz und 1V liefert? (unter Rechtsklick auf Voltage Generator --> Properties --> kann man nur den DC-Level einstellen)
unter "Signal" von "Unit Step" auf etwas anderes stellen
Klaus De lisson schrieb: > unter "Signal" von "Unit Step" auf etwas anderes stellen Prima, danke, funktioniert schon mal! Kann man den Oscar so einstellen, dass die Welle nicht über den Bildschirm wandert?
nu üb mal ein bissel selber. Ist halt ein Osci ! Klaus
