Hallo! Ich möchte mit einem ATmega per Relais 4 Lichter (ich schätz mal so um die 100W je Lampe) steuern. Dazu bin ich jetzt zum großen C gelaufen und hab mir ein Relais in die Hand drücken lassen, aber ich kriegs irgendwie nicht gebacken, dieses Relais zu steuern. Es handelt sich um ein Omron G2R-1-E 230VAC Relais (http://www.conrad.de/ce/de/product/503955/RELAIS-230V-16A-G2R-1-Eg) - sehe ich das richtig, dass ich das aber mit Netzspannung schalten müsste? Ich hab mal eine 9V Batterie an die Spule gehalten, da hat es (auch) nicht geschalten. Und jetzt dachte ich mir, bevor ein Netzkabel da dran halt, frag ich lieber mal fähige Leute. Also, was könnt ihr mir zu dem Relais sagen? Ich werd aus dem Datenblatt leider gar nicht schlau... Vielen Dank für die Antworten!!
ja das Relay ist für 230 V an der Spule gedacht. Das ist das falsche für dein Zweck. Du braucht ein Relay was 5V braucht.
Moin, Lass lieber die Finger davon!!! Wenn du nicht weißt, wie man ein Relais schaltet, dann solltest du nicht mit Netzspannung hantieren. In deinem eigenen Interesse.... Grüße
brauchst 230V zum schalten.... bei pollin hats ne relaiskarte mit 8 relais http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTgyOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_PC_Relaiskarte_K8IO.html damit kannste 230V/5A schalten...auch wenn da 24 V/3 A angegeben sind.. es sind jedoch 230V relais auch die Leiterplatte is für 230V entwickelt worden
Peter schrieb: > ja das Relay ist für 230 V an der Spule gedacht. Das ist das falsche für > dein Zweck. Du braucht ein Relay was 5V braucht. Mhm, ok das dachte ich mir... Das hat man davon, wenn man den Leuten bei Conrad vertraut! Hol mir morgen ein passendes... Danke für die Antworten!
Hast du auch passende Transistoren denn der Atmel kann nicht direkt ein Relay ansteuern. Nicht das du jetzt jeden Tag zu conrad fährst und 1 Bauteil kaufst.
BTW: Du kannst mit Atmegas um, weißt aber nicht was für in Relais du brauchst, bzw. Wie ein Datenblatt zu verstehen ist?! Klingt komisch... Bei 4 Relais würde ich schon zum ULM2003 greifen, da sind dann auch schon die erforderlichen Freilaufdioden drin. Statt 12 Bauteilen brauchst Du dann nur eins. (Vorwiderstand, Transistor/FET, Diode)
Ja, ich hab noch haufenweise Tranistoren hier rumliegen. Ich hab schon Ahnung von Elektronik, aber halt noch nie mit Relais gearbeitet... Mit welchem Strom werden die denn so geschalten bei 5V? Der meinige (ATMega 328P) schafft 40mA pro Pin, wenn ich mich recht erinnere... Die 4 Transistoren und Freilaufdioden dazuzulöten nehm ich in Kauf :) Und Conrad is nur 2 Minuten mit dem Fahrrad von mir entfernt!
