Pascal / Delphi für den Mikrokontroller
OP (Firma: FH Brandenburg) #2102095
Hallo liebe Forenmitglieder.
Ich arbeite an einem Projekt für meinen ATmega 32. Dazu möchte ich ein
Programm bzw. einen Programmteil entwickeln der sowohl für einem
Mikrocontroller compiliert wird, aber auch in Borland Delphi genutzt
werden kann.
Daher meine Fragen: gibt es eine Art freien Pascal/Delphi Compiler der
mir entsprechende HEX Files aus meinem Code erstellt?
Gibt es eine Möglichkeit einen gemeinsamen Code aus 2 verschiedenen
Programmen/Programmiersprachen zu nutzen (als eine Art DLL oder so)?
Sinn ist folgender: in Delphi entwickle ich eine grafische Oberfläche.
Im Hintergrund laufen diverse Berechnungen (diese stellen den
gemeinsamen Codeteil dar). Diese Berechnungen muss ich aber auch auf dem
ATmega nutzen können. Da die Berechnugnen in Delphi / Pascal geschrieben
wurden und ich bis jetzt zum Programmieren des ATmega WinAVR (also C)
genutzt habe, ist daraus dieses Dilemma entstanden.
Da ich mit meinen I-Net Recherchen nicht weiter gekommen bin, hoffe ich
auf einige interessante Anregungen eurer Seite.
Danke soweit erst einmal.
Martin
Ich denke am schnellste kommst Du zum Ziel, wenn Du die
Berechnungsfunktionen einfach von Pascal auf C übersetzt.
Grafische Benutzeroberfläche und OO-Programmierung wirst Du auf dem AVR
wohl kaum verwenden und die Berechnungen müssten sich fast 1:1 von
Pascal auf C umschreiben lassen.
MfG  Peter
AVR und Delphi ist eine wirklich schwierige Kombination. Pascal als
kleinster gemeinsamer Nenner ist auf dem AVR auch schwierig. Ich der
Controller denn festgelegt? Pascal auf dem 8051 geht und wäre eine
funktionierende Alternative, falls es kein AVR sein muß. Echtes Delphi
(allerdings nur 1.0) kann man nativ auf einem x86-kompatiblen
Controllerboard lauuffähig machen, mit dieser speziellen Software:
http://www.mme-berlin.de/delphi1loc.htm (Die passenden Boards dazu, auf
V25 und 386EX-Basis, sind weiter unten verlinkt).
Übrigens, kleiner Nachtrag: Wenn es mehr Leistung sein darf, gibt es von
der gleichen Firma (siehe verlinkte Seite) das ARM9-Modul, das mit einer
Lazarus-basierten IDE (cross-kompilierend für ARM9 Zielsystem) geliefert
wird. Damit habe ich schon gearbeitet - und Lazarus / FPC ist
tatsächlich fast wie Delphi. Viel näher kommt man jedenfalls nicht ran.
Peter schrieb:
>>Borland C und Delphi lassen sich doch zusammen linken.
> ...gibt es aber beides nicht für den AVR!
Das ist auch nicht gefragt.
Es geht darum, den selben Sourcecode für Berechnugsroutinen einmal von
Delphi aus auf dem PC, und einmal auf dem AVR nutzen zu können.
Also lässt man die in C, compiliert die für den AVR mit avr-gcc, aud dem
PC mit Borland C, und linkt dort die obj zu der Delphi-Bedienoberfläche
hinzu.
Alternativ baut man sich unter WIndows eine dll in C, und nutzt die vom
Delphi-Programm aus.
Oliver
