Hallo Ich bin auf der Suche nach einem Versand welcher selektierte Transistoren liefert. Ich bräuchte 2 Pärchen BD 232 Mit gleichem hfe. Für Hilfe wäre ich dankbar. MfG Joachim
Hallo Andrew Die hfe ist im Schaltplan nicht angegeben , scheibar auch nicht so wichtig. Sie sollte nur gleich sein , es sind die Schalttransistoren in einem Netzteil. MfG Joachim
Warum muss denn bei SCHALTtransistoren die hFE gematcht werden - und bei welchem Kollektorstrom und welcher Temperatur -, da ist doch nur wichtig dass hfE nicht zu klein ist?
H.joachim Seifert schrieb: > Kauf ein paar mehr und dann ausmessen. genau und schau das du vom gleichem (jetzt fehlt mir das Wort) "bunch" ["Gleicher Kuchen"]von gleichen Stück Material oder so änlichen die Transistoren bekommst. D.h. die Transistoren werden sich sehr änlich sein in ihren Eigenschaften, matchen macht hier Sinn. Gruß Jonas
faustian schrieb: > Warum muss denn bei SCHALTtransistoren die hFE gematcht werden - und bei > welchem Kollektorstrom und welcher Temperatur -, da ist doch nur wichtig > dass hfE nicht zu klein ist? zwei Ts parallel geschaltet???
Beachte, dass das hfe auch stark temperaturabhängig ist: => beide
Transistoren symetrisch nenebeinander auf dem selben Kühlkörper
montieren!
Danke für die Antworten Die Trans. sind auf dem gleichen Kühlkörper. Hier mal den Schaltplan des Netzteils. MfG Joachim
